Stille og kraftig PC til HTPC og musikkavspilling
marsboer
Phobos
Jeg bygde meg nettopp en ny HTPC som må være ekstra kraftig fordi den skal kjøre Jriver Media Center med madvr for HDR -> SDR konvertering av 4K 60FPS Ultra HD Blu-rays og generell høykvalitetsvideoprosessering til en 1080p plasma TV. Denne PCen viste seg å bli særdeles stillegående. Det vil si så stille at selv om jeg legger øret 5 cm unna toppen på kabinettet så greier jeg fremdeles ikke å høre at den går, og det til tross for at den er full av vifter som kun jobber når det er bruk for dem. Jeg tenkte derfor at jeg skulle legge ut delelista her i tilfelle andre har lyst på et råskinn av en maskin som ikke lager støy og ikke koster skjorta.
Det er ingenting magisk med denne maskinen, men den er ekstremt kraftig for pengene den koster og uten noen voldsom triksing med passiv kjøling og andre dead-ends og pengesluk. Den krever ingen spesiell konfigurasjon i BIOS eller tukling med viftekontrollere etc for å være stille. Det eneste du trenger å gjøre er å sette den sammen riktig.
Viktige poeng angående konstruksjonen:
* Det er viktig at man kobler kabinettvifter og CPU-vifte på den medfølgende Fractal Design R6-viftekontrolleren i henhold til manual for at også kabinettet skal reguleres ned til musestille operasjon.
* Det er kun én ting som ikke er dekket opp i denne lista og det er en SSD i ønsket format og størrelse. M2 er anbefalt.
* PSUen kjører ikke vifta i det hele tatt før den kommer opp i 50% last, noe den i praksis aldri gjør med de komponentene som er i maskina
* Skjermkortet fungerer på samme måte, viftene går ikke før det er under høy last, og selv da er de musestille
* K-versjonen av CPUen som er i denne lista kommer ikke med CPU-kjøler. Noctuaen er derfor obligatorisk i tillegg til at den er musestille selvsagt.
Link til komplett.no ønskeliste med alle komponenter ferdig: https://www.komplett.no/wishlist/shared/e19647b0-fbe8-48ef-96be-4a63d0960d92
Komponentliste for den som vil handle andre plasser:
* MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB Gaming X: 2149,-
* Noctua NH-U9S CPU Kjøler: 599,-
* Intel Core i7-8700K Prosessor: 3390,-
* HyperX Fury DDR4 2666MHz 16GB: 1999,-
* Fractal Design Define R6 Sort: 1379,-
* Corsair RM550x 550W PSU: 999,-
* MSI Z370-A Pro, Socket-1151: 1139,-
Totalt: 11654,-
Håper dette kan være til hjelp for noen. Det kan ofte være utfordrende å bygge en kraftig maskin som takler alt, som samtidig skal være stillegående uten å havne i det typiske "passiv kjøling og dyre kabinetter" uføret som man ble tvunget inn i for en 5-års tid siden.
EDIT:
Bare for å ha dette klart: Dette er ikke en generisk HTPC-anbefaling! Dersom du ikke skal enten spille eller kjøre MadVR på PCen er det overhodet ikke noe poeng å gå for en fullsize ATX-rigg som dette. Du kan da velge en enkel mini-ITX-sak med slapp CPU, en bitteliten PSU og et lite kabinett og bli ganske happy!
nma
Jeg er av den oppfatningen at en PC i full ATX-formfaktor blir overkill uansett hvordan man vender og vrir å det. Men ja, det er én måte å gjøre det på.
Det eneste som egentlig kan rettferdiggjøre en HTPC i tradisjonell forstand er at man skal bruke madVR med diverse filtre. En forsvinnende liten gruppe har behov for dette. Skal man f.eks bruke madVR til å konvertere HDR til SDR så trenger man ikke dette. En 3DLUT som omgjør HDR til SDR fungerer helt fint på integrerte skjermkort. (MadVR kan også konvertere HDR til SDR direkte, men dette gir ikke like bra kvalitet imho - også dette fungerer helt fint på integrert)
Det utfordrende er å oppnå noe av det samme i en mini itx-kabinett på 7-8L. Define R6 er jo nærmere 59L, så da er det jo ikke vanskelig å få den relativ stille.
Palit lager forresten 1050ti 4GB med passiv kjøling til kr 2099,- (yter det samme som de med vifter).
marsboer
Phobos
Jepp, og det er jo nettopp madvr denne maskinen er bygget for. Eller i en bredere tolkning, ethvert bruksområde som krever at man kan velge CPU og GPU fra øverste hylle. Dette kan f.eks være i de tilfeller man også ønsker å spille med maskinen på storskjermen i stua/hjemmekinoen. Dette er selvsagt blodig overkill for audioformål alene, men der finner man jo en haug med ferdige løsninger på nett.
På siden av dette så er vi nok litt uenige når det gjelder kabinettstørrelser. Et sort ATX-kabinett på gulvet ser i mine øyne mye bedre ut enn et klumpete mini-ITX kabinett med ikke-standard mål i samme rack som resten av utstyret. Den eneste løsningen jeg har hatt som faktisk har evnet å gli inn sammen med hifi-komponentene i racket på en visuelt tiltaltende måte var en Streacom-løsning i aluminium, men siden dette var passivt kjølt så fungerte det kun med visse typer komponenter og resten av komponentene fikk ingen kjøling i det hele tatt. Jeg endte faktisk opp med et slags hat for passiv kjøling av PCer etter dette prosjektet. Jeg er derfor glad for at man i dag får i pose og sekk med komponenter som ikke kjører viften ved lav last, men som har den i bakhånd om det skulle bli virkelig varmt, på helt standard mainstream komponenter man kan kjøpe hvor som helst.
skorob
Brumunddal
Har det kommet 4k drev til PC enda? Venter på det.. så jeg får oppgradert min litt :D.
marsboer
Phobos
Jeg spiller ikke av plater, men Remuxede versjoner i mkv-format som jeg har lagret på sentral filserver.
Realchef
Horten
Bilder av Fractal Design R6 finnes det jo flust av på nett, eller tenker du på hvordan det ser ut i en stue/hifi kontekst?
Finnes jo massevis av flotte kabinetter med standard størrelse som rommer atx, jeg synes kabinettet jeg bruker fra Origfn passer fint inn nederst til venstre i rack
Bjørn ("Orso")
MonkeyCountry Audio
Sandnes
Har grublet litt på en egen maskin til å ha i stuen, da utelukkende til formålet musikk. Årsaken er at jeg har litt utfordringer med det trådløse nettverket til tider, samt det å kable er noe uaktuelt. Så er det vel også en liten indre lyst til å prøve ut pc-basert filtre (audiolense e.l.), så det er jo greit hvis en ny maskin går an å bygge videre på. Tenkte da at enn kanskje kunne latt seg inspirere av listen i første innlegg? Men hvor "trygt" er det å gå ned på prosessorkraft og minne for å få en litt mer levelig sluttsum?
Roberth
Jeg opplevde at 1050ti var litt i det svakeste laget for madvr, bruker jinc for oppskalering og superresfilter på tap 3, mens var helt håpløst ngu osv. 1060 6 gb fungerte fint til det førstnevnte scenarioet og helt greit til sistnevnte.
nma
Fractal Design har et mye mindre kabinett, men som fortsatt er stort nok til at man ikke må inn med tildels dyre custom mods/løsninger for å få det stille:
Vis vedlegget 490733
Er vel ikke uenige i normal forstand, det er vel mer meningen å komme med innspill. Det er jo 1000 måter å bygge seg en PC.
Bruker du ikke madVR til postprocessering, så kan du klare deg med innebygd GPU i prosessoren, og f.eks bruke ASRock sitt "gamer" mini-itx hovedkort (det er det eneste som støtter HDMI 2.0x). Ulempen er at det koster litt da enn "vanlige" hovedkort. Du kan kjøre inn en Intel Core i3-7350K istedet for 8700K og spare 2000,-
Putt det inn i et Define Nano S med 8GB ram istedet for 16GB, så har du et betraktelig mye mindre kabinett, samtidig så det er stort nok til at man får det like stille med "vanlige" komponenter, og det blir litt rimeligere uten at får noen praktisk betydning for ytelsen.
Det er veldig trygt. Med 8. generasjon Intel Core, så har selv i3 4 kjerner. og 8GB ram holder lenge.
Selv syns jeg det å bygge PC og prøve å finne en perfekt dele-combo er ganske så gøy. Jeg brukte ganske lang tid på å sondere markedet, og endte opp med en separate PC'er til Audio og videobruk, samt en egen PC til gaming/altmuligmaskin.
Bergfinn
Beklager litt off topic her, men finnes det 4K film å få kjøpt nedlastbart?
Jeg har en 4K tv, men det eneste jeg har sett av 4K på denne er fra YouTube. Det er vel kraftig komprimert på en eller annen måte.
marsboer
Phobos
@nma: Vedlegget ditt fungerer ikke hos meg. Hva slags kabinett er det snakk om?
Jeg har forsøkt mindre kabinett i Fractal Design til HTPC-bruk, det vil si Node 304 og Node 605. Node 605 var så håpløst at det rett og slett ble hivd bare dager gammelt fordi jeg ikke unnet noen å oppleve dette kabinettet (sikkert derfor det også er fjernet fra sortimentet), mens Node 304 ble solgt for en svært rimelig penge etter noen få uker. Disse to er en av årsakene til at jeg de siste årene like godt har innsett at et tower på gulvet er den smootheste løsningen både støymessig, utseendemessig (gitt fornuftig valg når det gjelder farger og design) og ikke minst byggeteknisk i forhold til mine behov.
EDIT: Ahh, Define Nano ja! Det fungerer helt fint så lenge man ikke har behov for en ordentlig GPU og ATX-hovedkort som jeg har. Bare så det er sagt, så gir det ingen mening å gå for full size ATX på noen som helt måte om man kun skal bruke integrert GPU, så der er vi helt enig. Da kan man bygge maskinen knøttliten i praksis. Jeg snakker utelukkende i kontekst av denne tråden hvor kraftig GPU og CPU er en forutsetning for builden.
EDIT2: Jeg oppdaterte den første posten med en disclaimer
marsboer
Phobos
Ja, 1050 Ti 4GB (viktig med 4GB) er ikke bra nok dersom du går "all out", men til mitt bruk som er typiske "high quality" settings, men ikke fullstendig kompromissløst, så fungerer dette kortet helt strålende for nedskalering av 4K 60FPS HEVC 10-bit HDR til 1080P SDR, hvor jeg benytter SSIM med anti-ringing samt HDR->SDR.
Fordi jeg ikke har 4K skjerm, har jeg egentlig ikke tatt skikkelig tak i oppskaleringsproblematikken med å få 720p/1080p opp til 4K med høy kvalitet, så det er godt mulig at 1050TI er for slapt for dette formålet. Jeg benytter bare Jinc/AR + NGU Standard med high quality algorithm quality og dette fungerer på alt mitt kildemateriale uten noen som helst hickups, men som sagt, jeg skal kun opp til 1080.
HDR->SDR mapping fungerte ikke med min gamle i3 CPU med 1050TI-kortet. CPUen klarte med nød og neppe 24p, men 4K 60p havarerte fullstendig og ble et stillbildeshow. Det er derfor jeg like godt la i en tusenlapp ekstra på CPUen for å få noe som var helt overkill. Da er jeg sikker. Det koster mye mer å bygge en kraftigere PC om 2 år, enn å slenge en tusenlapp ekstra i potten og få en 6-kjerne i7 med raske kjerner og hyperthreading, kontra en i5 quad.
marsboer
Phobos
Jeg har ikke sett noe slikt. Alt mitt 4K materiale kommer fra Ultra HD Blu-ray eller 4K streamingtjenester. 4K film via web downloads ville sikkert ikke ha vært noe bedre enn streaming, faktisk heller verre om man skal tro tidligere erfaringer. Da måtte de ha gått all out og levert 4K blu-ray direkte. Det hadde vært noe. Filene jeg har en haug av er riktignok ganske store, typisk 40-75GB per film, men harddiskplass er billig i dag.
Distinctive
Er det noen av dere DIY folk som har prøvd å kjøre en full blown variant av HQ Player på selvbygget?
marsboer
Phobos
Dessverre. Foreløpig løser Jriver, Tidal, Spotify, Netflix og nettleser alle mine problemer. Det eneste jeg ikke har en akseptabel løsning på er fjernstyring av Tidal uten å ha bilde på, men det er bare fordi jeg ikke har prøvd (Begynte å bruke Tidal for noen uker siden).
Bergfinn
Hva er full blown variant? Hva er HQ Player?
Hadde vært artig å få testa noe 4K materiale på DIY riggen, men jeg MÅ ha det på hardisk, ellers får jeg ikke syncet lyd og bilde.
Streaming av lyd + bilde funker ikke med min DSP løsning.
Betyr ikke så mye egentlig, det er musikk som er prioritert her.
Distinctive
