Lydløs NAS?
patro
Har både søkt her på sentralen samt googlet, men har sannsynligvis ikke søkt med rette begreper.
Altså, ønsket er følgende: musikkbiblioteket mitt inn på helt lydløs NAS (trenger kun 2TB) som dermed både kan spilles av gjennom nettverksspiller samt at filer kan legges til og trekkes fra. Og helst ganske at det er en liten boks.
Igjen, jeg er sikker på at dette er tilnærmet barnelærdom ogsynes det er lit pinlig at jeg ikke har klart å finne frem selv - men vet av erfaring at det tryggeste er å spørre her ...
Audirvana
Du trenger en NAS med SSD-disk - altså uten bevegelige deler.
nma
Det finnes flere av disse, men pri 1 må være at det er mulig å installere Minimserver, regner jeg med. De enkleste fra qnap og synology er lydløse. De fleste som er lydløse er 1-bay, men det fins også noen med 2bay. Ofte er prisforskjellen opp ikke så mye, og da har man ekstra sikkerhet i form av RAID. Netgear har kanskje også noen lydløse.
Anbefaler et søk på komplett eller lignende og kryssjekk modellnummerne her:
Installing MinimServer and MinimWatch
patro
Takker for svar! Da går jeg inn i jungelen. Sjekker Synology og qnap - og om jeg kan finne en løsning med SSD-disk. Kommer sikkert tilbake med flere spørsmål.
patro
Da har jeg funnet to vifteløse NASer, en fra qnap og en fra Synology. Den fra qnap setter man disker inn i, mens den fra Synology har ingen intern lagringsmulighet, man kobler til disker via USB. Såvidt jeg forstår fra leken over, støtter begge MinimServer. Disse NASene er noe dyrere enn de med vifte (som nok er svært støysvake de også med sine ca 18db) qnap ca 4000 kr og Synology ca 2000 kr.
Om man kan (lyd)isolere usb-harddisken tilknyttet Synology er det absolutt det rimeligste alternativet. Det blir jo to bokser (og ikke mulighet for RAID), men for mitt bruk skal ikke det by på for store problemer. Denne kan vel da også stå i et annet rom og overføre signal til nettspiller trådløst?
Hadde satt stor pris på (igjen) om noen fortalte meg at jeg tok feil på vesentlige punkter (hvis jeg gjør det da ...)!
OskarIII
Nyköping
När jag läste TS krav specification så tänkte jag på 2 stycken 2TB SSD i RAID1 (Raid1= data kopieras på två (eller fler)diskar, vilket minskar risken för fel).
Kollade priset på 2TB SSD:er som ligger på mellan 8000-10 000 SEK styck!!
Fast en 2-disk NAS med två stycken 1TB SSD:er blir betydligt billigare eftersom en 960-1024GB SSD kostar mellan 2400-4000 SEK.
Två SSD:er i RAID0 eller JBOD (2 diskar hanteras som en disk, JBOD=Just a Bunch Of Disks).
Oberoende av Raid 0-6 (1+0 och 0+1) eller JBOD bör man ha en säkerhetskopia, i händelse av...
Å andra sidan är mina 2,5" HDDs betydligt tystare än de (sista kvarvarande) 3,5" diskarna. Alla mina HDDs är dock några genertioner gamla...
2TB 2,5" kan man få för lågt pris.
Med en 2,5" HDD får man mer plats för ljud isolering i NAS:en men man får vara försiktig så man inte hindrar luftväxlingen i NAS:en.
Vår NAS står i köket med alla vitvaror i ett skåp och man hörs inte med stängd dörr, skåpet är ett IKEA PS med god ventilation.
Kyl och frys överröstar diskarna.
OlaR
Jeg har en helt konvensjonell Qnap med 5 stk 3,5" disker. Jeg har byttet viften (120 mm) med en lydsvak variant.
Det er ikke mye støy, men for mye til at den får plass i lytterommet, så den står i rommet ved siden av, og selv om døren står åpen høres den over hodet ikke i lytterommet.
patro
Takk for respons!
SSD har gått ut, ja. Det blir for dyrt. Og jeg kan alltids prøve HDD 2,5" og om det bråker for mye kan jeg forsøke meg på en kjøkkenløsning (takk for godt tips, @OscarIII).
Men er det noen som har erfaring med de vifteløse NASene jeg lenker til tidligere? Det er nok viftestøy jeg er mest allergisk mot. Hvis den fra Synology med ekstern, relativt støysvak HDD vil fungere, tror jeg det kan være min løsning.
Fenalaar
Vel, en Nas kobles til en spiller vha nettverk, og bruker en kablet nettverk (vanlig ethernett), så kan det være 100m fra NAS til svitsj, og 100m derfra til avspilleren. En kan og ha inntil 4 hopp (dvs inntil tre svitsjer) mellom to enheter på ett nettverk, så det er helt unødvendig å ha NASen i stua. Den plasserer man i en kjellerbod, hjemmekontor e.l. Da betyr det ikke så mye om vifta støyer litt.
Dersom en bruker andre måter enn nettverk (kablet eller trådløst) for å koble mellom NAS og spiller, f.eks. USB, er det pr. definisjon ikke et NAS, men en DAS (direct attatched storage).
Johan-Kr
Ingeniøren
Tranby
Kjører Netgear Duo NAS i underetasjen og Logitech/Squeezebox Touch i stua. Trådløst overført og fungere suverent. Duo'n er så stille at den kunne stått under stolen min dog. Det samme gjelder Ultra 2. Nyere modeller av type Ultra 4 etc bråker mye mer men er i drift bare når jeg tar backup...
Har for øvrig 3 NAS - en til musikk, en til film og en til backup. Satt opp til å starte når jeg er hjemme og stoppe når jeg legger meg - suveren måte å løse dette på :)
Norway1000
Kjører en Synology 1813+ med fire stillegående snurredisker fra Seagate, svært stillegående da den har to 120 mm vifter som knapt høres. Ikke til sjenanse selv om den står i hedersposisjon sammen med Ariesen.
clabbe
indre øst
Jepp, jeg har Qnap HS-251 i mitt anlegg med MinimServer og må si meg meget fornøyd. Dønn stille og kjapp løsning. Selv valgte jeg å gå for 2 x 1 TB SSD i Raid 0 og heller ta back-up til ekstern HD med jevne mellomrom da jeg også synes prisene på de store SSDene er vel hårete. Tidligere hadde jeg en Synology DS-212 med snurredisker i bruk, men siden jeg har NASen stående i samme rom som anlegget ble støynivået alt for høyt.
authentic
Hadde en NVX readynas men byttet den ut til fordel for en Synology 1815+. Readynasen hørtes ut som ett fly ifht til Synologyen med 8TB WD Red disker.
Ingeniøren
Tranby
Når det gjelder Netgear tror jeg man kan si at de som har eksternt Power som Duo, Ultra 2 med fler er rimelig lydløse mens de som har innebygd power som Ultra 4 mm bør man styre unna om man ikke kan stue dem bort et sted. Forstår ikke helt hvorfor de har valgt denne løsningen på sener modeller...
