Demopar til salgs!
Tune Audio Prime er en to-veis hornhøyttaler. På tross av at det er en kompakt gulvstående høyttalere, så er den likevel lettplassert samtidig som musikken fyller lytterommet med stort holografisk lydbilde! Høy virkningsgrad (93dB/1m) og snill impedanserkurve gjør at Prime passer perfekt med rørforsterkere!
Dette er en høyttaler som bør oppleves, da den etter vår mening er det beste high-end-kjøpet idag!
System Sensitivity: 93db
Impedance Nominal: 8ohms
Crossover @ 6300HZ
Recommended Power. > 8watt
Recommended Amplifiers. Low-mid powered tube or solid state with low or no feedback.
Recommended Placement. Near wall or room corner placement is desirable.
Preferred clearance between speakers >1.5 m.
Listening Distance. >2 m.
Dimensions.H116cm, W28cm, L49cm
Weight. 33Kgr each
Høyttalerne er demobrukt. Disse ble kjøpt inn i 2015. Varene selges "as is", med begrenset garanti (ref forbrukerkjøpsloven § 17 og kjøpsloven § 19 første ledd). Eventuelle mangler og mer detaljert info kan du få ved å kontakte meg.
sjekk omtalene:
http://www.6moons.com/audioreviews/tuneaudio/1.html
http://www.hifiplus.com/articles/tune-audio-prime-loudspeakers/
http://www.digit-hall.com/article-tune-audio-prime-430.html
http://issuu.com/moizfidelity/docs/prime_ontopaudiofr
Crossover @ 6300HZ
Weight. 33Kgr each
sjekk omtalene:
