Selger herved minTuba HT Classic frontladet horn-subwoofer
Skulle gjerne beholdt den da den låter utmerket. Men jeg får dessverre ikke plass til den da vi skal flytte i mindre bolig..
Selges uten forsterker. Så du trenger en forsterker på bare 250 watt for maks trykk
En fantastisk god subwoofer
I direkte sammenligning med en 18" lukket subwoofer med 1000W klasse D forsterker låt Tuba Classic med 150W i en helt annen klasse til tross for lik frekvensrespons og nivå. I sammenligning med 15" bassrefleks i 100L, måtte forrige eier stacke tre 15"ere med mye watt for å noenlunde matche Tubaen i opplevd kvalitet.
"20Hz: 114dB at 4.5% THD. I did not push any further, as the panes in my windows were moving about 1/16" at the time. I think they would have broken if I went further. Above 20Hz, you can get damned near as much as you want dB-wise, all clean. Basically, from 16 or so Hz on up, you have strong bass, from 20Hz on up, INSANE bass. I designed the system to give me great sound at -10dB from reference (with Dynamic EQ frequency correction to account for equal loudness curves), which it does with flying colors flat down to around 16Hz before dropping off. Useful output down to 12Hz. All at less than 5% THD. In a sweep and distortion test of a $9950 sub, the Genelec HTS6... the Genelec runs over 10% THD at 115dB. This is significant, in that a sub almost 20 times less expensive to build can seriously compare with one of the best subs available. "
Kabinettet ble bygget i 2015 av Hunsbedt Trebygg som er en meget dyktig håndverker:
Dimensjoner: 65 cm bredde x 91 cm dybde x 91 cm høyde. Usikker på vekt, men man må være to for å bære
Driveren som sitter i er en Dayton RSS390HF-4 15" Reference HF:
Er bygget med 12 mm bjørkefiner og malt i svart. Selv om 12 mm tykkelse ikke høres mye ut, så er det ekstremt med avstivning i konstruksjonen pga horn designet med vegger osv. Den oppleves som helt resonansfri. Overflaten er såpass glatt at jeg ville tro man kan få den lakkert hos lakkeringsverksted uten at man må pusse først hvis man ønsker penere finish.
De som kjenner til frontladet horn, vet at dette er noe helt spesielt. Hornladingen gir både høyere følsomhet og senker forvrengningen fra driveren betydelig. Det gir en mektig og uanstrengt bassgjengivelse som kun er mulig å oppnå med flere stackete store subwoofere, men da til en helt annen pris.
Dette er en passiv subwoofer som trenger ekstern effektforsterker. Pga høy følsomhet klarer man seg fint med 100-250W til hjemmebruk
Man kan kanskje beskrive dette som en pickup i utseendet, men med Porsche egenskaper i kvalitet. Kommersielle subwoofere i selv svært høye prisklasser vil ikke være i nærheten.
Plasserer man den inntil en vegg kan man legge på 6 dB under 30 Hz i romforsterkning og 9 dB med hjørneplassering.
Bør hentes
Hunsbedt Trebygg | Kvinesdal
Hunsbedt Trebygg, Kvinesdal, Norway. 668 liker dette · 3 har vært her. Konstruksjon og produksjon av kabinetter til høyttalere og spesialprodukter til PA. If you can't b
www.facebook.com
Dayton Audio - RSS390HF-4 15" Reference HF Subwoofer 4 Ohm
www.daytonaudio.com
Bør hentes
- Originalemballasje
- Nei
- Orig. kvittering
- Nei
- Forsendelse
- Avtales nærmere
