Strøkent sett med System Audio SA 1250 i kirsebær utførelse selges med tungt hjerte etter ordre fra fruen i huset.
Høyttalerene er sandfylte og kan besiktiges og prøvespilles både med Hegel og Primare oppsett.
Høyttalerene er strøkne men jeg måtte sette på mykplastskiver på noen elementer i ene høyttaleren etter en uheldig velt for noen år tilbake. Dette har ikke noen innvirkning på lydkvalitet og er kun av kosmetisk karakter og vil ikke synes med høyttalergrillen på.
Høyttalerene kan sendes i orginal emballasje for kjøpers regning.
Kom og se/lytt da dette er good value for money
Teknisk beskrivelse;
? Extremely fast drive units with lightweight membranes
? Sand chamber at the bottom of the cabinet
? Magnetic shielding
? 2½-way d´Appolito design
? Mechanically stable cabinet construction
? The front grill of the loudspeaker can be mounted at the rear of the cabinet
? Optional bi-wiring or bi-amping
Teknisk spesifikasjon;
? Power handling: 175 Watt
? Impedance: 4 Ohm (easy load)
? Frequency response (+/- 3 dB): 40-35.000 Hz
? Sensitivity (1W, 1m): 90 dB
? Crossover frequencies: outer woofers 500 Hz (24 dB/oct. Linkwitz/Riley),
? Inner woofers/tweeter 3000 Hz (24 dB/oct. Linkwitz/Riley)
? Dimensions (WxHxD) cm: 13x105x28.1
? Woofers: 4 x System Audio W1104AV
? Tweeter: System Audio T2504AV
? Finish: Cherry
? Delivered with rubber feet
? Finish: Cherry
