Spendor A3 er helt eksepsjonelle høyttalere. De er små og ser uskyldige ut. Så mange blir forbauset når de får høre at de har et mye større lydbilde enn de fleste andre høyttalere i denne prisklassen, og en bassgjengivelse som det er vanskelig å forstå kan komme fra disse. Musikken blir gjengitt med en varme og musikalitet en sjelden finner hos andre høyttalere i dag. Da A3 var med i en stor gruppetest mot de mest kjente høyttalerne i denne prisklassen, i det anerkjente magasinet Hi-Fi Choice, var de klart best og fikk tildelt utmerkelsen: «Hi-Fi Choice GROUPTEST WINNER»
Description 2-way floor standing loudspeaker
Enclosure type Spendor rear reflex
HF drive unit 22mm wide-surround dome with fluid cooling
MF / LF drive unit Spendor 150mm ep38 cone
Sensitivity 86dB for 1 watt at 1 metre
Crossover point 4.2 kHz
Frequency response 70 Hz to 20 kHz ± 3dB anechoic
Typical in-room response -6dB at 45 Hz anechoic
Impedance 8 ohms nominal
Impedance minimum 6.2 ohms
Power handling 125 watts unclipped programme
Terminals 4 way binding posts single-wired
Cabinet (HxWxD) 750 x 165 x 250mm
Finish dark walnut
Weight 12.4 kg each
Kan ta Naim HiCap DR eller Naim DAC V1 i bytte, alternativt Naim HiCap som delbetaling.
Kan sendes for kjøpers regning.
Finish dark walnut
Weight 12.4 kg each
