RSA-V11 er en av tre modeller i V-serien til japanske SPEC. V11 er voicet i retning av klassisk musikk og rock/electronica, mens V10/V21 er voicet mere mot akustisk musikk og jazz. Alle de integrerte forsterkerne i V-serien benytter for øvrig en lineær strømforsyning med en høyverdig R-kjerne transformator.
I motsetning til mange klasse D design som bruker 1-bit Delta-Sigma modulering av signalet, så har SPEC valgt 'Pulse Width Modulation' (PWM) etterfulgt av et lavpass filter, noe som gir et analogt signal. SPEC kan derfor med rette hevde at forsterkerne deres er analoge til tross for at det er et klasse D design. Dette er for øvrig et bevisst valg som SPEC har gjort av hensyn til lydkvaliteten.
Et annet, og unikt, aspekt ved klasse D designet til SPEC er at volumreguleringen foregår uvanlig tett på utgangstrinnet. Lydsignalet passerer ikke gjennom volumkontrollen som i et tradisjonelt inngangstrinn. I stedet går signalet direkte fra inngangene med full signalstyrke og frem til en elektronisk volumattenuator som befinner seg rett før PWM-kretsen og lavpass filteret til klasse D utgangstrinnet. Volumrattet påvirker kun et kontrollsignal som sendes til attenuatoren. Løsningen til SPEC gir et langt høyere signal/støy forhold (S/N) ved musikklytting på lavt til moderat volum enn konvensjonell løsning, og selv små nyanser i signalet, som f.eks. de harmoniske overtonene til en fiolin, blir bevart og når frem til høyttalerne.
Et annet særtrekk med SPEC sine forsterkere er at de har en uvanlig lav utgangseffekt til å være et klasse D design. RSA-V11 er på kun 2x 50 Watt i 8 Ohm, noe som mildt sagt er utypisk for klasse D. SPEC sine forsterkere dobler dog effekten i 4 Ohm (2x 100 Watt), så det er tale om strømsterke watt!
P.g.a. sin lave effekt, så er SPEC sine integrerte forsterkere best egnet til bruk sammen med forholdsvis høyeffektive høyttalere og da aller helst med en følsomhet tett på 90 dB/W/m eller over. Belønningen ved en slik matching er god dynamikk og et vel av mikrodetaljer, samt en mere nøytral klangfarge enn en del klasse A design.
Listepris: NOK 121 625,- (prisen inkluderer fjernkontrollen RSR-1 som er tilleggsutstyr)
Tilbudspris (gjelder kun den 28/11 og kun enheten vi allerede har på lager): NOK 85 000,- (inkl. RSR-1) (forsterkeren er tilgjengelig for snarlig levering)
Garanti: Full (5 år)
Frakt: Gratis
Betaling: Avbetaling over 1-8 kvartaler er mulig. Kreditten gis av Gjallarhorn mot en kostnad på 1% av kjøpesummen pr. kvartal
Produktside: RSA-V21 / RSA-V10 / RSA-V11 (spec-corp.jp)
Frakt: Gratis
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
