Som nye:
(orginal embalsaje)
(orginal embalsaje)
NuForce® REF 9 - Digital Class D- Hi-End monoblokker
Pris: kr.9000,-
Beskrivelse
NuForce® Reference 9 - Digital Class D hi-end Analog Switching Technology Monoblocks er eksklusive hi-end monoblokker basert på "intelligent ICE-powered strømforsyning" og leverer kontinuerlig 160 watt RMS i 8 ohm / 350 watt RMS i 2 ohm og mer enn 1350 watt dynamisk effekt (fortsatt på 2 ohm)
NuForce®'s "Analog Switching Technology" er svært effektiv, med mye høyere virkningsgrad enn "ordinære" digitale klasse D forsterkere, og "bryterfrekvensen av MOSFETs" på NuForce forsterkere er den høyeste tilgjengelige på markedet med 500kHz, kontra 340- og 380kHz som "vanlige" digitale ICEpower forsterkere benytter, og gir NuForce® forsterkere ektrem høy virkningsgrad med superlav varmeutvikling.
NuForce® Reference 9 har et lydbilde med skyhøy kvalitet med store dynamiske egenskaper, høy oppløsning og sømløs gjengivelse.
Bassen er dyp, fyldig og stram, mens mellomtone og diskant er ekstremt detaljerte og behagelige!
NuForce® er et California-basert selskap viet til utvikling av -eksepsjonelt fine high-end audiophil forbrukerelektronikk med kvaliteter basert på patentert teknologi.
NuForce® er ledende i audio's high-end marked, og har vunnet- Effektforsterker Of The Year Awards - både i USA og Japan!
NuForce® er kjent for å levere kvalitetsprodukter i alle prisområder, og i 2005 produserte de verdens mest kompakte "300 watt switched amplifier"
I 2007 leverte NuForce® en forforsterker som opererer på en forbløffende lavt 0,0004% THD (total harmonisk forvrengning) og i 2009 fremstillte NuForce® en utrolig rask HDMI-kabel (20g / S på 2 meter).
Tekniske spesifikasjoner:
-Klasse D forsterkere med - Analog Switching -Technology" strømforsyninger
-RMS utgangseffekt: 160 Watt RMS/8 ohm, 300 W/4 ohm, 350 W/2 ohm
-Peak utgangseffekt (20 ms støt): 338 watt/ 8 Ohm, 676 W/4 Ohm, 1352/ @ 2 Ohm
-Balansert XLR- og ubalansert RCA terminaler
-Gain: 26 dB
-Input impedance: 47 kOhm
-Utgangsimpedans: nesten null 20 til 20 kHz
-Damping factor:> 4000 på en belastning
-Signal støyforhold: 120 dB/ 100 watt
-Størrelse (B x H x D): 435 x 160 x 350 mm
-Vekt: 4 kg/stk
Når forforsterkeren slås av, eller om det ikke registreres noe signal innen ca.3min. går forsterkeren automatisk inn i ventemodus/ standby og det blå frontlyset slås av.
Den digitale teknologien med minimal varmeutvikling gjør NuForce® Ref 9 usedvanlig plasseringsvennlige, og ønskes forsterkeren feks. plassert inne i et lukket skap så er dette ingen problem.
Den "Analog Switching Technology" som benyttes av NuForce® er en annerledes digitale ICE-powered teknologi enn ordinære digitalforsterkere, og skiller seg ut ved;
1, de leverer stor båndbredde (20-50kHz)
2, kan enkelt drive lave impedansebelastningene (350 watt/2 ohm)
3, er basert på "proprietær kretstopologier" utviklet av NuForce, og kan ikke sammenlignes med noen av de øvrige klasse D forsterkerene i markedet.
Utdrag fra test: -the abso!ute sound- AVguide.com:...................
Som en bassist, føler jeg meg tvunget til å påpeke at NuForces levere den beste bass-pitch definisjon og kontroll jeg har hørt fra noen forsterker.
En del av det som skjer, er at NuForces har en dempefaktor større enn 4000 (nei, det er ikke en skrivefeil), slik at når Ref 9s fortelle bassene hva de skal gjøre, har driverne lite annet valg enn å holde kjeft og følge ordre- nøyaktig.
Den soniske resultatene er på flere måter oppsiktsvekkende, og NuForce Ref 9 synes å gi høyttalerene (f.eks mine Magnepans) en ekstra halv oktav bassforlengelse som de aldri før har hatt.
Forsterkerene trekker ut lag på lag av bass teksturer og detaljer du kanskje aldri har hørt før.
Et par netter tilbake satt jeg på en akustiskmaster av bassist Dave Hollands Emerald Tears [ECM, LP] og lyttet i sjokkert undringen .
NuForces avslørt nye finesser etter hverandre ("intricacy" av Holland, solo arbeidet er bare utrolig!) og settes disse forsterkerne sammen med innspillinger og tilhørende utstyr som kan gjengi god bass er det tid for å "fest setebeltene"
Se denne linken for test:...........
http://www.avguide.com/review/nuforce-reference-9-monoblock-power-amplifier
Leveres i orginal embalasje, og kan sendes.Vennligst ta kontakt på e-post.mr-dark@online.no
-Gain: 26 dB
-Vekt: 4 kg/stk
