Dette vil for mange være den perfekte forsterkeren, da den slekter på Electrocompaniets lydsignatur, men er MYE kraftigere, mer dynamisk/rytmisk og generelt et hakk eller to videre, mot ekte high-end.
Byggkvaliteten er også fantastisk og gir stor eierglede. Pris pr krone, så er denne boksen uslåelig.
Har hatt Coda CSiB V3 (94000kr) og Hegel 390, og kan si at Modwright lett parkerer Hegel og er på nivå med Coda.
Modwright sine forsterkere er skamrost, og en publikumsfavoritt på messer.
Høydepunkter:
Forsterkeren benytter MOSFET transistorer på utgangene
1.5KVA trafo og over 234 000 microfarad med lyttekapasistet! Med
2x200 watt i 8ohm, og en dobling til 2x400 watt i 4ohhm er KWI 200 en kraftplugg som kan drive nesten enhver høyttaler Innganger: 4 x RCA og 1 x XLR
HT inngang for hjemmekino
Fjernkontroll
Vekt: 25kg
Farge: Sort
Pris: 56.900 Original emballasje og manual følger med.
Kjøpt hos Hoium.no Info og pris:
Modwright KWI 200 "The Modwright KWI 200 integrated amplifier is a bit of a conundrum. It is made in the USA, yet is very competitive in its price and sonically a mind blower. It has received rave reviews from professionals and users across the board. It is a MOSFET design rated at 200 watts into 8 ohms and 400 into 4. One look inside the chassis from the top and you can plainly see a massive transformer (1.5 KVA) and several large capacitors (234,000 microfarads), which clues you in to its massive power reserves. You have 3 RCA inputs, 1 XLR input, a home theater bypass, and an RCA preamp output. There are options for a phono stage or USB DAC as well. They do add to the price. The sound of the KWI 200 is musical. It's one of those components that makes everything sound good. It has incredible dynamic drive and punch, even at low volumes. The bass is full and tuneful at any volume level, and if you are a vocal person (meaning accurate, musical reproduction of the human voice through your audio system is essential), you are in for a superb musical experience. Heck, even if you're not a vocal person you might become one after listening to the KWI 200. The sense of control in the low frequencies I believe has a lot to do with how well the midrange and high frequencies are reproduced with the Modwright. The dual woofers on the Vivid B1's are capable of delivering every subtle nuance of bass that the Modwright reproduces. The same goes for the midrange and highs, the B1's are so revealing, and yet non-fatiguing, you really get the best of both worlds when you put these two audio components together."
Høydepunkter:
Fjernkontroll
Vekt: 25kg
Farge: Sort
KWI-200 integrert forsterker
Modwright KWI-200 integrert forsterker på 2x200 watt med mulighet for innebygget usb dac og riaa trinn.
www.hoium.no
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Nei
- Forsendelse
- Kan sendes
