Martin Logan ESL 13A - pris i DKR
Gulvhøyttalere
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Danmark
Pris
Kr 85.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 254752
Martin Logan Masterpiece ESL13A - Valnød finish - fra Sept. 2019
Det ypperste indenfor elektrostater, med 2 stk aktive 10" basser i hver side, samt room korrektion m. mikrofon og et væld af indstillinger ift rummet. Valnød 100% teknisk og visuelt ok.
Skal afprøves og afhentes af køber personligt inden køb, dvs. ingen kurer eller halvfætter som mellemmand.
Kun seriøse henvendelser tak - Ingen bytte og skambud ignoreres! Handel afregnes via bankoverførsel, dvs. ingen kontanter.
Frequency Response 24–23,000 Hz ±3dB
Recommended Amplifier Power 20—600 watts per channel
Horizontal Dispersion 30°
Sensitivity 91 dB/2.83 volts/meter
Impedance 4 Ohms, 0.7 at 20kHz Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers.
Crossover Frequency 300Hz
High Frequency Transducer XStat™ CLS™ electrostatic transducer » Panel Dimensions: 44" x 13" (112 x 33cm) » Radiating Area: 572 in² (3,696 cm² )
Low Frequency Transducer Two 10” (25.4 cm) cast basket, high excursion, rigid aluminium cone and extended throw drive assembly, non-resonance asymmetrical chamber format.
Amplifier Woofer: 2 x 300 watts/channel (4 ohms), 2 x 600 watts peak
Room Correction (Bass Section) Anthem Room Correction (ARC™) ready (Sold Separately)
Bass: ±10 dB under 75 Hz Mid-Bass: –2 dB, 0 db, +2 db Light: On, Dim, Off ARC™ Room EQ: On, Off
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Avtales nærmere
torklein
Fersking
Torget karakterer
Vurderinger
