roov
Martin Logan ElectroMotion ESL Solgt
Gulvhøyttalere
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Hordaland
Pris
Kr 15.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 238658
Nette og små hybridelektrostater som spiller åpent med stort lydbilde, et hav av detaljer og lynrask dynamikk.
Disse har de nye XStat panelene som er nesten dobbelt så effektiv som de gamle, og behøver dermed ikke være så store.
I tillegg bruker de Martin Logans AirFrame teknologi som betyr at rammen er laget i en aluminiumslegering som er ekstremt stiv samtidig som de maksimerer spillbar overflate og minimerer vibrasjon og resonans.
Det 8" basselementet er spesiallaget for å passe sammen med Martin Logans paneler. Sammen med deres egenproduserte delefilter sikres en veldig lav forvrengning og sømløs overgang mellom basselement og panel.
Jeg har tidligere hatt en eldre utgave av Martin Logan Ascent. Der følte jeg det manglet litt i de lave frekvensene og at de ikke spilte dynamisk nok for alle typer musikk. Disse derimot er veldig dynamiske og det er ikke behov for subwoofer.
Plasser høyttalerne riktig og opplev magien!
Her er en liten video som kan være til hjelp ved plassering av høyttalerne:
Du kan lese mer om høyttalerne her:
Anmeldelser:
Høyttalerne ser fine ut men har noen bruksmerker. Ingen skjemmende eller som vises ved første øyekast. Den ene strømforsyningen er uoriginal. Har ingen betydning for funksjonalitet eller lyd.
Kan prøvelyttes og hentes på Nesttun. Kan være behjelpelig med frakt i nærområdet. Kan også møte kjøper på veien i rimelig avstand.
Jeg har ikke original emballasje, så sending med posten går dessverre ikke.
Høyttalerne koster oppunder 40 tusen kroner ny. Selges rimelig.
Hjemmeside:
Brukermanual:
Brosjyre:
Diverse tilbakemeldinger:
Spesifikasjoner:
Frequency Response: 42–22,000 Hz ±3dB
Recommended Amplifier Power: 20—300 watts per channel
Horizontal Dispersion: 30°
Vertical Dispersion: 34" (71cm) line source
Sensitivity: 91 dB/2.83 volts/meter
Impedance: 6 Ohms, 1.6 @ 20kHz Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers.
Crossover Frequency: 500Hz
High Frequency Transducer: XStat™ CLS™ electrostaic transducer » Panel Dimensions: 34" x 8.6" (86 x 22cm) » Radiating Area: 292 in² (1,892 cm² )
Low Frequency Transducer: 8" (20.3cm) high excursion, high-rigidity paper cone with extended throw drive assembly, non-resonance asymmetrical chamber format; bass reflex
Components:Custom-wound audio transformer, air core coils, large steel laminate inductors, polyester capacitors, and low DF electrolytic capacitors
Inputs: Push style with banana jacks
Weight: 16.1 kg
Dimensions: 132.3cm x 22.9cm x 41.4cm
Originalemballasje
Nei
Orig. kvittering
Nei
Forsendelse
Avtales nærmere
roov
Fersking
Torget karakterer
Vurderinger (21)
Andre annonser av roov
