A
Butikk Lumin poweroppgradering med Farad Super 3 kit
Denne annonsen er utgått.
Streamer/Mediaspiller
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Telemark
Pris
Kr 7.950
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 248676
Lumin streamere har orginalt et enkelt powersupply som ikke er optimalt lydmessig.
Vi tilbyr oppgraderingskit med et markedets beste power, Farad Super 3, og ledningskit som passer til Lumin sine modeller.
Dette er bestillingsvarer.
På Lumin D1 kan et Farad Super 3 kobles til direkte med standard dc kabel med 5.5/2.1 plugg. (eller oppgradert kabel)
På Lumin U2, U1 MINI, U2 MINI, T2, T3, D2, D3 må internt power kobles fra, ny dc kabel med adapterplate monteres.
På Lumin U1 og T1, som allerede har eksternt power, erstattes det orginale poweret med 1 eller 2 Farad Super 3, og ny dc kabel. (2 x Super 3 for separat power til analoge og digitale kretser)
FARAD SUPER 3 POWERSUPPLY KONVERTERING LUMIN STREAMERE
LUMIN D1
Super 3 power med standard DC kabel 5.5/2.1 kr 7950,-. Se oversikt over dc kabler som kan velges utover standarkabel.
1: Super 3 power + Level 1 Lumin assembly, 80cm, GX16-4 to Molex connector kr. 9510,-
2: Super 3 power + Level 2 Lumin assembly, 80cm, GX16-4 to Molex connector kr. 10930,-
3: Super 3 power + Level 2 silver Lumin assembly, 80cm, GX16-4 to Molez connector kr. 12800,-
LUMIN U1 OG T1
1: 1 x Super 3 power + Level 1 cable, 80cm, GX16-4 to Lumin U1 kr. 9220,-
2: 1 x Super 3 power + Level 2 silver cable, 80cm, GX16-4 to Lumin U1 kr. 12500,-
3: 2 x Super 3 power + Level 1 split cable, 80cm, 2x GX16-4 to Lumin U1 kr. 18025,-
FARAD SUPER 3 HØYDEPUNKTER
Available in 5, 6, 7, 9, 12, 15, 19 & 24 V, other voltages on request
Maximum output current: 3 A
Input voltage: 100-120 Vac or 220-240 Vac / 50-60 Hz
IEC input, GX16-4 gold plated output connector
High inductance, double-shielded toroidal power transformer
Pi-filter supply input with over 50,000 µF electrolytics
Ultra-high capacity: 1.3 – 3.3 Farad, using Super Capacitors
Low noise regulator, post filtered with Pi-filter using ultralow and MKS foil caps
Gold plated PCB with star ground and star power supply configuration
µP-protection against shorts, over-temperature/current/voltage
Crowbar protection: impossible to damage your equipment electrically
Aluminum housing; fully shielded against EMI/RFI interference
Radiation free to prevent polluting other equipment
0.5 DC power cable with 5.5/2.1 mm or 5.5/2.5 mm barrel included
Weight: 1.6 kg / 3.5 lbs
Dimensions: 130x40x200 mm / 5.1×1.6×7.9 inch
Tilbakemelding fra kunde som oppgraderte sin Lumin D2:
Brukte ca 45 - 50 minutter på oppkoblinga. Det var veldig enkelt for bruksanvisninga var grei og lettfattelig.
Det var en forbedring av lyden allerede ved første sekund og det ble bare bedre og bedre utover kveden.
Det gikk ikke så mange timene før det stabiliserte seg.
Lydbildet ble strammet opp med mere detaljer, roligere, sort bakgrunn, 3D for å nevne noe.
For å si det enkelt alt ble bare mye bedre. Blir som et kinderegg det der.
Dette er bare å anbefale.
Jon Øystein
www.andervikaudio.no/farad/
post@andervikaudio.no
92012111
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Andervik Audio
Torget karakterer
Vurderinger (12)
Andre annonser av Andervik Audio
