A
Heed Enigma 5 Reservert annonse
Denne annonsen er utgått.
Gulvhøyttalere
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Rogaland
Pris
Kr 7.500
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 179697
Selger et par 100% strøkent Heed Enigma 5. Har original emballasje, så kan sende for kjøpers regning.
Fenomenal høyttaler og utrolig spennende. Selger da jeg oppgraderer innenfor samme merke.
Disse er geniale å plassere, og spiller stortsett i takt med alle rom. Sprek, livlig og ekte lyd. Vanvittig holografi og dybde. Les under for utdrag fra Moiz.
Ønsker ikke bytte. Kun Penger.
Kom med bud!
"Når vi lytter til live musikk, er vi ikke det minste bekymret for hvor musikerne er plassert i rommet, og hvis vi flytter oss i rommet, opplever vi musikken uansett hvor i rommet vi er. Burde ikke en høyttaler gjengi musikk i rommet på samme måte? Konvensjonelle høyttalersystemer kan ikke gjenskape musikken som vi hører i en live-setting. Uansett hvor store eller dyre de er, uansett kabinett design, høytaler materiale, toe-in, eller crossover teknikker er som brukes, vil retningsbestemte høyttalere alltid treffe deg mitt i fleisen, til en viss grad.
Hos Heed Audio, har vi funnet at høyttalere med et ikke-retningsbestemt strålings mønster er best i stand til å la musikken flyte i rommet. På samme tid, skjer noe annet. Snarere enn å føle seg tvunget til å sitte fast i "sweet spot", er det mulig å bevege seg til høyre og venstre, fremover eller bakover, opp eller ned, og musikken følger, som er fordel ved å bruke egnede konvensjonelle drivenheter i en bred vinkel utenfor aksen og da er det ikke nødvendig å begrense høyfrekvent energi for å temme diskantens fokus respons. Høyfrekvente toner av perkusjonsinstrumenter som cymbaler og hi-hats, men også horn eller strenger kan reproduseres med livaktig effekt, energi og dynamikk uten noen gang å bli skingrende.
Heed Enigma leverer en nesten uhyggelig følelse av å "tilstedeværelse" blandt musikere og instrumenter. Den synes å forflytte lytteren til en plass i konsertsalen eller jazzklubben, der musikken er fullt til stede uansett hvor du sitter. Tonalitet er naturlig og balansert i rommet, med færre utblåsninger som ofte oppstår når en høyttaler tar å sikte på å reprodusere musikken direkte mot lytteposisjonen.
Kabinettutformingen av Enigma ser enkel ut, men er faktisk veldig sofistikert på innsiden: skjult bak sin beskjedne fasade benyttes en unik løsning - TMR ? loading of its bass-driver. TMR? combines two normally 'either/or' loading principles: transmission line ('TM') and bass-reflex ('R'), noe som resulterer i en eksepsjonell bassrespons som trosser den kompakte fysiske størrelsen på Enigma fem og forener utrolig dyp, voluminøs og bemerkelsesverdig rask og dynamisk bas på grunn av korrekt bass-refleks tuning. Det skreddersydde 6-tommers dempede polymer kompositt basselementet og Acuflex ? belagt soft-dome diskant fra Morel, både med ekstremt robuste Hexatech ? aluminium spole og ledninger sikrer en eksepsjonell respons evne til kort peak (10ms) transienter opp til 1000W. Nøye utvalgte high-end delefilter komponenter, indre ledninger og tilkoblingsterminaler bidrar til dette sofistikerte design.
Alt dette bidrar å lage en høyttaler som gjengir musikken med en oppløsning, lydbilde og nesten håndgripelig fysisk tilstedeværelse som er forbløffende, spesielt i forhold til prisen, som med alle Heed produkter, utkonkurrerer Enigma mange i sin prisklasse og utfordrer høyttalere som koster mange ganger mer. I noen tilfeller, kanskje alle retningsbestemte høyttalere ..."
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Loading TMR
Drive units Custom made by Morel
Frequency response 48Hz ?18kHz (+/- 3 dB)
Sensitivity 86dB / 2.83V / m
Recommended amplifier power 30-120W
Nominal power handling 120W
Weight 12.5 kg
Dimensions (W, D, H) 21x27x74 cm
Run-in time ca. 100 hours
alghatar
Torget karakterer
Vurderinger (13)
