Strøken Dared Saturn Class A Integrated Amplifier
Class A Integrated Amplifier (Single KT-120)
I tillegg til å se fantastisk ut spiller den som en drøm. Fjernkontroll i tre følger med.
Fra Moet Audio:
I Dared Saturn får du en fantastisk rørforsterker til rimelig pris. I Saturn benyttes KT120 rør for å levere 20W per kanal av ren klasse A kraft. Saturn har også en imponerende USB DAC, slik at du kan koble digital lyd fra en datamaskin og få det spilt med en imponerende detaljert og behagelig lyd.
Saturn kommer også i en Signature utgave som bla. bruker KT150 rør for å gi 25W per kanal. http://www.audiofidelity.no/artikler/hakon-rognlien-dared-saturn-signatur-rrforsterker
Dared Saturn er virkelig et kupp for deg som ønsker en rørforsterker. Les bare denne anmeldelsen: http://www.audiofidelity.no/artiklertester/dared-saturn-rrforsterker-rommets-hersker
"....Og har du alt på stell, får også du oppleve rørmagien i fullt monn. Single ended triode (SET) er og blir noe helt magisk, Dared Saturn gjør det helt på sin egen måte, og dessuten til en pris og med en klang det er forbannet lett å bli glad i! "
Nypris: http://resonans-web.no/elektronikk/forsterkere/integrert/dared-saturn
Kan besiktiges og prøvelyttes på Nesttun. Har originalemballasje og kan sende.
Specifications:
Power Output: Class A 20w RMS per channel
Frequency Response: 20Hz-40kHz ±0.5dB 1W
Output Power Distortion: 1% (4W 1KHz)
Input Sensitivity: 220mV
Input Impedance: 100k ohms
Inputs: LINE 1, 2 & 3, Aux, USB DAC
Max. Line Input: RMS 3.5V
USB DAC: 32Bit 384kHz
Speaker Output Impedance: 4 or 8 ohms
Headphone Output Impedance: 32-600ohms
Overall Negative Feedback: -39dB
Overall S/N ratio: 83dB
Power Consumption: Max. 180W
Operation Method: Single End Class A
Remote Control: RF Remote for Volume Control
Power Tubes Required: Matched pair KT-120
Preamp & Driver Tubes Required: 12AX7 x2 (ECC83 x2) 6N1 x2
Tube Bias: Automatic
Dimensions: 380x295x160mm (WxDxH)
Weight: 17kg
Fra Moet Audio:
Specifications:
Weight: 17kg
