TIL EVT. KJØPERS INFORMASJON:
JEG HAR BESTILLT EN HELT NY FOT TIL HØYTALEREN, DENNE HAR EN LEVERINGSTID PÅ CA 1-2 UKER. DENNE BLIR MONTERT SÅ FORT JEG FÅR DEN.
Heisann, tusen takk for at du tar deg tid til å se på min annonse, her vil du få en unik sjanse til å kjøpe deg et par skikkelig kvalitetshøytalere, dette er et virkelig funn for de som setter virkelig pris på bra lyd.
Litt om selve høytalerne: Dali Mentor 6 i Cherry/Kirsebær farge, 2.5 veis konstruksjon med 2x6.5" basser i hver høytaler. Dobbel diskant som består en softdome og hybrid, diskanten gjør at du får en bedre spredning og mer oppløst lydbilde på musikken. Dette er allroundhøytalere som passer til de fleste musikkstiler.
Disse selges pga oppgradering til nye høytalere, de har et par små skrammer, dvs en liten sprekk i plint/foten de står på samt en på siden av ene høytaleren. Ellers er de pent behandlet og komplette. Disse leveres også med Soundcare Superspikes 6mm ink. gjengekonvertere som løfter lyden i høytaleren og sparer parketten for riper og skader. Verdien på disse ca 1200kr og disse har vært i bruk siden jeg fikk dem.
Se under:
http://www.bestsound.no/produkt/soundcare-spikes/standard-spikes/m10-gjenget
Håper noen andre kan få like mye glede av disse som jeg har hatt med dem, dette er et par virkelig flotte høytalere som virkelig får rommet og rockefoten til å svinge. De er lette å drive og krever ikke en superdyr forsterker til å fungere bra. Anbefalt forsterkerkraft er 40-200 Watt.
Mentor 6 leveres komplett med originalesker og tilbehør som de var nye, har tatt vare på alt for at neste eier skal få alt nødvendig tilbehør med på kjøpet.
Høytalerne ble kjøpt Hi-Fi Klubben Moss den 23.11.11
Veilpris: 19996,-
Spesifikasjoner tatt fra Dali sine hjemmesider:
The driver configuration of MENTOR 6 is a 2½ way bass reflex speaker with 2 x 6.5" proprietary bass/midrange drivers and the newest generation of the proprietary DALI ribbon/soft dome hybrid tweeter module. However, as the dome and the ribbon do not cover the same frequency range, one could call it a 2½ plus ½ way. The advantage is accurate sound with high frequencies suitable for SACD and DVD-Audio recordings.
As all MENTOR models, the MENTOR 6 features a luxurious matt laquer and real wood veneer finish, curved front and rear, as well as paper/wood fibre cones and the hybrid tweeter module.
MENTOR 6
Speaker Type Front
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] 36 - 34,000
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] 89.5
Nominal Impedance [?] 6
Maximum SPL [dB] 111
Recommended Amplifier Power [W] 40 - 200
Crossover Frequency [Hz] 800 / 3,000 / 12,000
High Frequency Drivers 1 x 17 x 45 mm Ribbon 1 x 28 mm Soft Textile Dome
Low Frequency Driver 2 x 6½" Wood Fibre Cone
Enclosure Type
Bass Reflex
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] 37.0
Magnetic Shielding No
Recommended Placement Floor
Recommended Distance From Wall [cm] 10 - 80
Dimensions With Base (HxWxD) [mm] 1030 x 200 x 390
Weight [kg] 22.5
Accessories Included Manual Rubber Bumpers Spikes M10
Finish Cherry Veneer
Liten test:
http://www.vg.no/forbruker/teknologi/lyd-og-bilde/gromlyd-til-hoey-pris/a/180063/
Tilstand: Brukt (Liten skramme på høyre høytaler, se bildet som er vedlagt. Dette er en liten skade på 3mm, ser egentlig værre ut enn det egentlig er. Foten har en sprekk, men denne er bestillt ny og vil bli ettermontert.
Høytalerne kan sendes i posten på oppkrav mot at kjøper betaler for frakten, høytalerne må sendes i 2 kolli pga vekt og størrelse. Disse kan også hentes hos meg som også gir deg mulighet til å se og høre på høytalerne før kjøp. Jeg kan kontaktes på sms/epost 24/7 og er hjemme etter 19.00 på hverdager, helgen er alt mulig etter klokka 17.00. Send gjerne meldinger og mail før denne tiden og ring helst etter dette klokkeslettet. Dette gjør vi en enkel avtale på.
Ta gjerne kontakt om dere ønsker bedre bilder eller annen informasjon om høytalerne, disse kan bli bedre men det er litt dårlig lysforhold her om kvelden.
PRISEN ER FASTSATT, PRUTING OG USERIØSE HENVENDELSER BESVARES IKKE!
Se under:
Veilpris: 19996,-
MENTOR 6
Speaker Type Front
Enclosure Type
Bass Reflex
Weight [kg] 22.5
Liten test:
