geirec
Accuphase E-202 Solgt
Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Telemark
Pris
Kr 12.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 242584
Forsterkeren er i topp stand etter en større service. En bryter på baksiden som lar deg benytte denne som preamp eller power amp er koblet ut dette fordi den låter noe bedre uten denne switchen, men den kan fint loddes tilbake.
Det er byttet utgangs transistorer og det meste av elektrolytt kondensatorer på begge utgangene samt noen motstander på venstre kanal. Byttet alt av elektrolytter kondensatorer i powersuply. Byttet trimpottmeter på begge utgangskort. Alt av elektrolytt kondensatorer er byttet på speningskortet. Byttet også noen driver transistorer. Poter renset. Bias justert. Hvis ønskelig kan du få prate med han som utførte servicen.
Accuphase E-202:
Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.15%
Damping factor: 50
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 160mV (line)
Signal to noise ratio: 74dB (MM), 80dB (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Semiconductors: 53 x transistors, 4 x FET, 44 x diodes, 2 x thermistors
Dimensions: 455 x 152 x 355mm
Weight: 19.5kg
The Accuphase E-202 also has a number of features, including a direct coupled, fully complementary differential amplifier circuit, a fully-balanced direct coupled volume control circuit, and a tone control circuit with individual bass and treble controls. It also has a phono equalizer circuit that supports both moving magnet (MM) and moving coil (MC) cartridges.
Originalemballasje
Nei
Orig. kvittering
Nei
Forsendelse
Avtales nærmere
geirec
Fersking
Torget karakterer
Vurderinger (2)
