Partenope er en integrert stereoforsterker av den hybride sorten da den benytter et rørbasert forforsterkertrinn (2 stk trioderør(!) pr. kanal) sammen med et bipolart transistorbasert effekttrinn (dual mono konstruksjon) på 2x100 Watt i klasse AB med høy bias mot klasse A (merk at 2x73 Watt, som er å finne på nettet, er foreldet spec).
Det er her tale om en utgave med RIAA-trinn (både MM & MC). Finishen på forsterkeren og den medfølgende fjernkontrollen er i svart pianolakk. Designet er utsøkt italiensk og byggekvaliteten holder en meget høy standard. Produktet ble kjøpt inn i 2012 og har knapt vært i bruk (hittil kun i noen få timer!). Dette fordi vårt nåværende demooppsett ikke er egnet for bruk av integrerte forsterkere (siden vi benytter 2 par med linjeutganger fra forforsterkeren; 1 par til høyttalerne og 1 par til sub'ene).
Nypris er: NOK 112 665,- (11480*9,5*1,25/1,21)
Ønsket pris er: NOK 50 000,-
Garanti: 1 år
Frakt: Forsterkeren kan sendes for kjøpers regning. Leveres i imponerende "oversized" original emballasje (et sikkert tegn på produktstolthet).
Betaling: Kjøpet kan nedbetales rentefritt over 4 måneder med valgfritt antall innbetalinger. Første innbetaling må dog være på 2/5 av kjøpsprisen.
Varen kan om ønskelig, og etter nærmere avtale, høres i vårt showroom i Heggedal (Asker/Røyken) med vårt Avantgarde TRIO oppsett (med et visst kompromiss som nevnt over). Denne enheten er ikke tilgjengelig for hjemlån i og med at bruksmerker vil trekke ned prisen på et slikt klenodium.
Det tyske magasinet Stereo skriver:
Superb bygget og sågar klingende hybrid integrert forsterker som ikke behøver noen eksotisk status for å overbevise. Høy brukervennlighet og musikalitet. Klangnivå: 95%
6 Moons besøk hos Absoluta: http://www.6moons.com/industryfeatures/roadtourabsoluta/1.html
Produktbeskrivelse: (se for øvrig våre handlesider)
Phase can be chosen between direct and inverting for each channel by a key on the remote control with elegant and innovative look. This feature is most useful when reproducing records which have been recorded with inverted phase. A second phase inversion performed on the preamp restores the original absolute phase of the musical signal.
The phono stage features a high performance MC input, suitable for almost all the most sought-after MC cartridges today available on the market. The MM stage features an ultra-low noise FET on the input and offers high matching flexibility. Great care has been devoted to the power supply, which sports a two-stage regulation for each stage of each channel and makes use of discrete-components, very low noise shunt regulators.
The Power Amplifier section consists of two seperate solid-state power stages (dual-mono) with ?infinite slew? current transfer circuit and ?quiet overload? protections, based on a topology in which the input signal is translated into a current which is amplified and then fed to the load connected to the output. His amplification method allows for the overcome of the typical limitations of voltage amplifiers.
Particularly, it is most effective on high power transient response, due to the absence of the slew effect. The use of the current transfer circuit delivers amazing dynamics, an absolute tonal coherence at all listening levels and an easy match with every kind of speakers.
The Partenope Stereo Integrated Amplifier is provided with both balanced and single-ended inputs, the latter with both non-inverting and inverting facility. This allows easy bridge connection with external amplifiers/monoblocks (bi-amplification) and absolute phase restoring when using an inverting preamplifier. This feature gives the user the possibility to always listen to the music with its original phase.
Garanti: 1 år
Oversatt blir dette noe slikt som:
Description
Tube and bipolar transistor hybrid stereo integrated amplifier. The line stage of the Partenope stereo integrated amplifier makes use of no coupling capacitors on the signal path, even though it is based on vacuum tubes. This layout avoids signal degradations and allows for a very large bandwidth at both ends. The circuit is auto-balancing and allows for amplification of both single-ended and balanced signals.
