Selger 2stk. 1stk (1 solgt) Mytek Brooklyn Amp i sølv pga. oppgradering. Kosmetisk og teknisk er det ingenting å bemerke.
Meget god og kraftig forsterker som også kan brokobles eller brukes til bi-amping via brytere på baksiden.
Les strålende test hos Stereo+.
Kjøpt i Singapore under lengre opphold (2018/19) så dessverre ingen kvittering/garanti.
NB! Har fått et par indikasjoner på at noen er tilbakeholdne fordi denne er kjøpt i utlandet. Jeg gir derfor 3 uker personlig garanti på denne, dvs. at opplever du tekniske problemer med den innenfor denne perioden omgjør jeg handelen og du får pengene tilbake.
Mangler original apparatkabel (standard sort C13 "lisse").
Har originalemballasje, kan sendes på kjøpers risiko.
Nypris for arvtakeren, Brooklyn Amp+ hos Moiz: kr 28 500
Selges ferdig prutet for kr 9900 pr stk.
- Output Power in stereo and bi-amp mode,1kHz @ 8, 4, 2 Ohm: 2x 300W
- Output Power in bridge mode, 1kHz @ 8, 4Ohm: 1x 600W
- Burst Output Power in stereo and biamp, 1kHz @ 8, 4, 2 Ohm: 2x 500W
- Burst Output Power in bridge mode, 1kHz @ 8, 4 Ohm: 1x 1000W
- THD+N (1kHz @ 1W): 0.002 %
- THD+N (typical): < 0.04 % (20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm load, 3 dB below rated power)
- Signal To Noise-Ratio: > 121 dB (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm load)
- Input gain control: 23dB (default), 29dB dip switch selectable
- Input Impedance: 10 kOhm
- Operation Voltage Universal Mains: 85-265V
- Protection Circuits: short circuit protection, DC protection, under voltage protection, temperature protection, overload protection
- Dimensions: WxDxH:8.5x9.5x1.74” / 216x241x44mm
- Weight: 6lbs / 3 kg
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Nei
- Forsendelse
- Kan sendes
