Resultater 1 til 5 av 5
Abonnér på denne artikkelen
  1. Cary Audio PH302 Mk 2 rør phono stage kjøpes hos LYRIC HIFI
    4 Kommentarer Av LYRIC HIFI - 21.06.2015 00:18
    Navn:      Cary Audio NY LOGO.jpg
Visninger: 534
Størrelse: 33.1 KbNavn:      Cary PH302 tubesssss.jpg
Visninger: 548
Størrelse: 284.9 Kb
    Cary Audio har igjennom sin lange historie ofte toppet de tester de har deltatt i eller ellers blitt tatt inn i hjertet til de fleste som har
    hatt anledning til å stifte bekjentskap med deres produkter. PH-302 som er ytterligere finpusset med betegnelsen Mk2 nå som siste og eksisterende modell , gir samme "effekt" for de som stifter bekjentskap med denne. Man vil ikke avslutte lyttingen når man har funnet fram en av sine artist favoritter og vinylsnurren er kommet i gang. Cary Audio's produkter blir da som oftest med videre i livet.
    Data fra Cary Audio's hjemmeside PH-302 MkII Phono Preamplifier | Cary Audio :
    Moving coil and moving magnet phono preamplifier with 5AR4 vacuum tube voltage regulation. Shielded R-Core power transformer, separate step up transformers for MC cartridges, separate inputs for MC or MM cartridges, MM optimized for 47 k ohm load, MC externally adjustable from 10Ω to 47kΩ loads. Fully regulated power supply section, dual triode vacuum tube buffer and gain stages. High gain design with 60 dB overall gain in the MC section. Black or silver anodized aluminum faceplate, black aluminum chassis standard. ZERO feedback design.The following section describes the PH-302 basic specifications. The specifications are subject to change without notice or obligation.
    Circuit Type Direct Coupled
    Single-ended Class A
    Gain MM - 38 dB using triode vacuum tubes
    MC - 60 dB, using input transformers and triode vacuum tubes
    Noise and Hum -78 dB below full output
    Input Impedance MM – 47kΩ
    MC – Selectable 10Ω, 43Ω, 100Ω, 330Ω, 470Ω
    Output Impedance 660 Ohms
    Frequency Response RIAA Curve + 0.5 dB, passive RIAA circuit design
    Power Supply Design/ Power Transformer Fully Regulated Power Supply with 1 ea. – R-Core transformer, 200% Duty rating for long life and reserve energy
    Vacuum Tube Complement 2 ea – 6SL7 Head Amp
    2 ea – 6SL7 RIAA EQ & Amp Gain Stage and buffer
    1 ea – 5AR4 Vacuum Tube Rectifier
    Resistors 1% Metal Film
    Power Supply Capacitors 6 ea – 47 µFd @ 350 VDC capacitors
    AC Cord 3 Conductor, Detachable
    AC Power Requirements 100, 117 or 234 Volts @ 50/60 Hz, set by market
    Consumption 35 watts
    Warm-Up Time 5 Minutes
    Break-In Time 100 hours of playing time
    Finish Black or Silver anodized aluminum face plate, semi gloss black aluminum chassis
    Weight 22 lbs.
    Dimensions 4″ H x 17″ W x 13″ D
    Ta kontakt for en hyggelig prat om hva vi ellers kan anbefale av komponenter rundt din vinylrigg.
    NB ! Alle henvendelser bes rettet til min mail. Oppfølging og svar mot flere medier er p.t
    altfor tid- og resurs-krevende. Takk for forståelsen av dette.
    mvh Tor Aamodt Haug
    Lyric Hifi
    Torggata 28 - 0183 Oslo
    tlf 22411984
    mail: info@taaimport.no
    Siste redigert av LYRIC HIFI; 21.06.2015 kl. 13:00.
  2. Antall kommentarer 4
    Hifi Freak JanOlav's Avatar
    Dec 2005
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken pris snakker vi om?
  4. #3
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei Jan Olav
    USD 3500 .. NOK 27500+ moms
    Jeg har ikke all verdens tid til å sjekker på kommentarer/ spørsmål lagt inn, da det er mer enn nok å holde tritt med mail korrespondansen.
    Så jeg ber alle å sende spørsmål om det er noe jeg skal svare på til min mail, svar eller kommentarer ellers kan (vil) utebli.
    På forhånd takk og ha en videre fin søndag.
    mvh Tor
    Lyric HiFi
  5. #4
    Overivrig entusiast Trond_B's Avatar
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har Lyric fått tilbake Cary. Mente det var L-Sound som var importør ei stund?
    Våre agenturer
  6. #5
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei Trond_B ,
    Sjekk Cary Audio's nettsider og distributør info, Cary Audio | High-End Audio & Video Manufacturer
    så er vi , T.AA.IMPORT AS, ført opp for import og salg eksklusivt av Cary Audio's produkter i Skandinavia.
    Så bare ta kontakt om du er interessert i CARY' musikalske produktene.
    mvh Tor
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
