Mala Audio med ny rørforsterker; LM Audio 211IA
LM Audio 211IA - Markedets desidert beste rørforsterker under 10 000kr?
Forsterkeren er basert rundt EL34 rør i push-pull konfigurasjon. Dette gjør at man får en forsterker med nok effekt for å drive de fleste høyttalere, samtidig som man får den varme og natrulige lyden som EL34 rør er kjent for.
Brukervennlig - Perfekt for nybegynneren!
LM 211IA er meget brukervennlig og er derfor et ypperlig valg for både nybegynnere og mer erfarne rørentusiaster. Å ha kontroll over BIAS på effektrørene er essensielt for å sikre lang levetid på rør og optimale arbeidsbetingelser for forsterkeren. 211IA har, som alle LM Audio forsterkere, innbygd biasmeter og enkel justering på topp-platen. Dette gjør at man enkelt får kontrollert BIAS med jevne mellomrom.
Kvalitet - God gammeldags byggekvalitet!
211IA er bygd som en forsterker til mange ganger prisen. Chassis er lagd av tykke plater med pen finish. Trafoene er tunge og helstøpt inn i trafodekslene. Innvendig er forsterkeren konstruert med alle komponenter loddet direkte i hverandre (point to point konstruksjon), dette er en stor fordel lydmessig.
Triode og Ultralinær modus - Fleksibillitet!
Forsterkeren kan switches mellom Triode og Ultralinær modus. Ultralinær modus gir høyest utgangseffekt og egner seg best til krevende musikk og/eller om man har høyttalere som krever litt effekt. Triode gir ett hakk mer detaljer og finesse i lydbildet, perfekt for lettdrevne høyttalere!
211IA har innebygd funksjonalitet for fjernkontroll (volumjustering og mute), men leveres standard uten fjernkontroll i esken. Fjernkontroll kan kjøpes løst i vår webshop.
Beskyttelsesdeksel som kan settes over rørene medfølger.
Spesifikkasjoner:
Effekt: 2x15w(triode)/2x32w(Ultralinær)
Frekvensrespons: 15-50khz(-1,5db)
THD: 1% (1khz)
SNR: 88db
Inngangsfølsomhet: 200mv
Inngangsimpedans: 100k ohm
Effektrør: 4stk EL34
Smørør: 2stk 12au7, 2stk 12ax7
Strømtrekk: 220w
Dimensjoner: 350x310x182mm (BxDxH)
Vekt: 17,2kg uten embalasje
Omtaler:
Line Magnetic Audio LM-211IA EL34 Integrated Valve Amplifier REVIEW
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=517613
ChrisAndre
Fredrikstad
Flotte saker fra LM Audio! Og kan tenke meg denne vil låte himmelsk med oppgraderte EL34 Philips Replica fra Psvane:)
gismo
Væssia i Grue.
Intr røramp til prisen og omtale. Leveres den kun i denne finish?
gismo
svm88
Røyken
Den leveres kun i denne finishen ja. Den ser veldig flott ut i virkeligheten :)
AudioPhysic
Stathelle
At den leveres kun i denne sølv finishen gjør ingenting, sølv er jo så mye finere enn sort :)
torem
Den finnes vel gjerne i svart også? Trodde de fleste komponentene fra LM Audio kunne skaffes i både svart og sølv.
kasi
Fersking
Noen som har prøvd EL34 rør i LM216ia?
AudioPhysic
Stathelle
Kanskje ikke helt sølv heller, men poenget mitt er at litt mer sånn blank finish er finere enn sort syns hvertfall jeg.
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Axxess lanserer flere spennende produkter!
Under merkevaren Axxess finner du et økosystem av forsterkere, høyttalere og ulikt tilbehør. Du kan nå sette sammen et komplett Axxess-oppsett fra ditt strømuttak og helt frem til og med...
SE VÅRT UTVALG AV BRUKTE HØYTTALERE!
Brukt hi-fi er et godt alternativ. Vi har et stort og variert utvalg i vår bruktavdeling. Her kan du gjøre virkelig gode kjøp! Vi får stadig inn både nyere og litt eldre utstyr...
Mala Audio på Vestlandsturné - Stavanger-Haugesund-Bergen!
  • 8
Mala Audio på Vestlandsturné! Vi vil ha med flere spennende oppsett på turen, og det vil være mulig å oppleve høyttalere og elektronikk fra blant annet: Børresen, Aavik, Axxess og Marten. Vi har...
Opplev X-serien fra Børresen under vårmessen!
Børresen sin X-serie består nå av fire modeller - X1, X2, X3 og X6. X-serien har en unik prestasjon i forhold til pris og imponerer anmeldere og kunder over hele verden. Kom innom for en demo og...
I morgen starter vårmessen hos Mala Audio!
  • 1
Fredag og lørdag 12.-13. april blir det tradisjon tro vårmesse hos Mala Audio! Kom innom å opplev en rekke spennende oppsett og produkter. Det vil også bli et stort bruktmarked! Åpningstider...
Få med deg Marten Quintet2 under vårmessen 12.-13. april!
Marten Quintet 2 spiller under vårmessen sammen med flaggskipene i BHK serien fra PS Audio. Dette er en meget vellykket kombinasjon som må høres...
