Bricasti Design - M28 Monoblokker
Bricasti Design er nå snart klar med matchende effektforsterkere til M1 DAC/Preampen - M28 Monoblokker.
Igjen så er byggekvaliteten kompromissløs - og disse monoblokkene vil passe perfekt til en Bricasti M1 Dac/Preamp.
Bricasti har alliert seg med flere tidligere Madrigal folk, som mange vil kjenne igjen som skaperne av de originale Mark Levinson og Proceed forsterkerne.
M28 er et sett med gedigne fullbalanserte monoblokker i aluminium.
Innmaten består av custom-designede komponenter laget spesielt til disse forsterkerene, og forsterkeren kører etter deres "Fully Differential Class A/B"-design som betyr at forsterkerne lydmessig ligger opp til de beste klasse A-løsninger, men strømmessig og varmemessig er som en A/B-konstruksjon.
Settet er designet til å spille med alle forforsterkere på markedet, men er selvfølgelig optimalisert til M1 Dac/Preampen.
I tillegg har Bricasti udstyrt blokkene med en attenuator som i 6 dB trinn kan tilpasses enhver løsning den kobles sammen med.
Bricasti oppfordrer selv å benytte M28 med M1 da man får det optimale ut av hele kjeden. Signalet blir først analogt direkte efter konverteringen i M1, og man får da et fullt balansert signal hele veien til effektforsterkerne og derved den best mulige lyd.
Prisen for settet kommer til å ligge i underkant av 200.000,-
Bricasti M28 lanseres litt senere på året, så spesifikasjonene kan endres noe.
Utgangseffekt: 200 watt/ 400 watt / 800 watt i hhv. 8/4/2 ohm.
Støy: 0,0009% ved fullt nivå i alle impedanser
Gain: 25 dB.
Still Waters Run Deep.
The Bricasti M28 monoblock amplifier is an exceptionally pure and precisely controlled reservoir of current. The expression of craft wrought in this deep pool effortlessly provides the massive current required to grab onto and control any speaker through the most demanding of musical passages. The sought after listening experience that is so elusive is immediately evident. The M28 is conservatively rated at 200W into an 8ohm load with ruler flat response and vanishing distortion. Fast, articulate, distortion free low frequency performance, even at the speakers resonant peak, perhaps unanticipated.
Gain, Set, Match.
A balanced differential structure minimizes the stress across each of the M28 amplifier's internal elements. Pairing the M28 with the balanced structure of the Bricasti M1 digital to analog converter forms a balanced differential signal flow from source to speaker. This unique pairing forms an optimized engineered system that announces a natural yet rarely heard sonic ease. For added flexibility the M28 offers 18 dB of stepped attenuated gain adjustment to enable proper level matching with any audio source or listening space. An RS232 link conveys status information for monitoring a number of system functions.
Beautifully Built.
A harmony of concept and function, the M28 amplifier exhibits the precision and beauty of a thoroughly engineered system. The milled aluminum chassis is carved to exacting tolerances. Each electronic element mates to a purpose built location within the chassis. Thoughtful use of mass and passive ventilation assure the uniform distribution of heat and a cool touch under any load. Performance criteria is assured through both electronic and thermal design as well as an extensive analysis of each completed system.
Please contact us for more information.
All Rights Reserved. Copyright © 2002-2014 Bricasti Design Ltd.
Tom Egil
www.endpointaudio.no
tom@endpointaudio.no
+47 47832922
Endpoint Audio
Endpoint Audio sine annonser
Canor Audio hos Endpoint Audio
  • 1
Jeg er veldig fornøyd med å kunne re-introdusere Canor for det norske markedet, og gir i den forbindelse 15% avslag på alle produktene en kort periode nå i begynnelsen av april. Canor Audio har...
Lockwood Loudspeakers hos Endpoint Audio
  • 3
Jeg er meget fornøyd med å introdusere Lockwood for det norske markedet. Etablert i 1930, Lockwood har vært en av de mest foretrukne monitorer med over 1200 plateinnspillinger på ryggen. Så...
Innbyttekampanje! Oppgrader til Lumin U2 - Eller få 15%
Ønsker du å oppgradere til en av markedets beste streamere? Lumin U2 har oppgradert prosessor, dedikert Low Noise USB til DAC utgang, all-in-one chassis, fiber nettverk, OG lineær...
God Jul til alle!
God Jul til alle!
  • 9
Jeg ønsker alle en riktig God Jul, hvor kanskje både harde og myke pakker er det minst viktige. Det skjer såpass mye galskap i verden i dag, at den beste gaven vi kan gi er medmennesklighet...
EMT 912HI - Test.
EMT 912HI - Test.
EMT lanserte i 2022 nye utgaver av de legendariske tonearmene EMT 929 & 997. Disse er vesentlig oppgradert i forhold til forgjengerene og det legger man merke til med en gang man tar de ut av...
10/10 For Lumin T3
10/10 For Lumin T3
  • 1
High End streaming blir stadig bedre, og Lumin leder an med superb lydkvalitet og brukervennlighet. Alltid blant de første til å implementere nyheter - og de første som fikk på plass Tidal MAX...
