Råd til feedback på platespiller.
  • APT
    Hei der,
    søker litt ekspertise på forumet etter som jeg ikke får bukt med feedback på platespiller pga bass-refleks. Situasjonen er slik at jeg ikke kan spille så høyt før bass må dempes. Det som virker å skje er at bass forplanter seg i vegg og får innvirkning på pickup (som en ond sirkel). Jeg har et par Snell type D med reflekser som vender bakover, disse står plassert ca 40cm ut fra vegg. På veggen har jeg 2 stk hyller i glass, den ene med en forsterker på ca 14kg og platespiller (Rega Planar 3/elys 2) på den andre. Under platespilleren har jeg en sten-plate på ca 7kg med dempe-føtter fra argon, dette var noe jeg fikk laget i håp om at det ville ta bort feedback. Hyllene er montert i stenderverk med gips utenpå.
    Etter litt synsing på nettet ser det ut som om det ikke har noen betydning hvilken vei refleks er montert ( framover/bakover) mot vegg.
    Spørsmålet er da, vi flytting av refleks-port på høyttalerne hjelpe på dempe vibrasjon i veggen, evt ødelegge høyttalernes lydbilde.
    Har respekt for de som har tenkt før meg når det gjelder plassering av porter (de i snell som har bygget/designet høgtalerne). Men ønsker så inderlig å kunne skru opp anlegget litt uten å måtte vær sparsommelig på de dype tonene.
    Beklager om noe er dårlig forklart, men dere får prøve å tyde det så godt som mulig.
    På forhånd takk:)
    Adrian
    L
    Lassencad
    Hei der,
    På forhånd takk:)
    Adrian
    Vis vedlegget 557659
    Vis vedlegget 557660
    Hej
    Der kan jo være en del grunde til dit problem. Men først vil jeg lige høre . Hvorfor mener du at dit bas reflex har noget med det at gøre?
    APT
    Hei.
    Det skjer bare når jeg spiller plater. Sanger med dype toner får basselement til å vibrere i utakt, deretter vil bare vibrere fritt. Tar man hånden å prøver å stabilisere spilleren, stopper dette.
    Tidligere har spilleren stått på benk mot gulv, da var ikke dette noe problem. Angrer litt på valg av hylle i etterkant, men litt synd om man må endre på løsningen som er laget.
    Adrian
    APT
    Mistenker at luften fra refleksen som vender bakover får veggen til å vibrere nok til å forstyrre pickup.
    L
    Lassencad
    Okay
    Bas reflex eller tryk kammer tror jeg bare den væg er for blød.. Der minder om en gipsvæg.
    Tror du burde finde på noget tungt stensætning af sætte den på i stedet .)
    BeetleBug
    Velkommen til vinylens finurlige verden med alle dens gleder og utfordringer. Gratulerer også med flott rom. Her har du noen tips fra meg;
    1) Prøv å stappe noen sokker i bassportene og sjekk om dette hjelper. Du vil miste bass og noe fylde men kanskje den nye lydsignaturen faller i smak hos deg?
    2) Erstatt Argon demperne med Sorbothan som du finner på ebay. Jeg har hatt god erfaring med Rega på Sorbothan flere ganger tidligere.
    3) Fjern Superspikesene fra Soundcare som du har under høyttalerne dine. Jeg anbefaler at du erstatter dem med gummiføtter fra feks Clas Ohlson eller Biltema. Universale gjennomslagsgummi-puter fra Biltema kommer med 8mm gjenger og er 30mm høye.
    4) Gjør noen søk på dette eminente forum og du vil finne side på side med informasjon på akkurat dette området da dette er en velkjent utfordring.
    Lykke til og skriv gjerne om dine erfaringer.
    -BB-
    steinost
    Lillestrøm
    Sett ned spilleren igjen.
    Ser ut som om dette er i en underetasje med betonggulv?
    Jeg har min stående på gulvet, på betong.
    Jeg har 16 stk 15" i dette rommet, ingen problemer.
    Audiophile-Arve
    Her har du ei utfordring. Du har sannsynlegvis ein resonans i arm/pickup-konstellasjonen som kveikast av visse tonar. Har du ei testplate som inneheld sinustonar i bassen, kan du samanlikne dei med tilsvarande tonar frå Spotify el l. og diagnostisere kvar problemet er størst. (Eg har brukt Zappa si stemme på "Sheik Yerboti" på CD og vinyl som referanse for å finne ut kor stort problemet er)
    Eg ville prøvd å skifte pickup, alternativt arm eller platespelar. Eg ville også prøvd med lokk på spelaren, anten vert det betre, eller så vert det verre...lokket isolerer, men kan også fange opp resonansane. Er det ein Rega du har, ville eg prøvd om eg fekk låne ein spelar med flytande oppheng; Linn, Thorens, Philips. Eller Dual. Det du kan få låne, eller kan kjøpe og selge vidare på Finn, om det ikkje har vidare interesse.
    Sjølv har eg plassert platespelaren på vegghylle bak venstre (rundstrålande) høgtalar, om lag på same måte som du har gjort, men har ikkje hatt slike problem, iallfall ikkje sidan eg skifta frå ein JMW 9 Signature-arm til Kuzma 313 12".
    Har du prøvd subsonisk filter? Mange riaatrinn/forforsterkarar har slikt.
    Dire Wolf
    Viken
    Jeg har selv kjempet mot samme problem.
    Forsøk å flytte høyttalerne først. Vinkle dem kraftig inn eller trekk dem en meter frem/tilbake.
    eller/og
    Sett platespilleren på et midlertidig bord en meter fra bakvegg.
    Endrer ingen verdens ting seg ved disse forsøkene betyr det at det er spilleren som er lite optimal.
    Forsøk tyngre skruer på pu. Juster nåletrykk etc
    Evt er dempeputene dine for stive.
    Lykke til!
    APT
    Takk for mange tilbakemeldinger! Skal prøve ut noen av de rimeligere forslagene først, så får en se om det må til med en annen spiller.
    michell
    Et tungt plexiglasslokk over Regaen vil nok gjøre susen.
    Audiomix
    Sett den på gulvet.
    Hvis det løser problemet er det veggen som er årsaken.
    APT
    Det tok litt tid, men da er problemet løst:)
    Høyttalerne ble først forsøkt satt på gjennomslags-gummi, dette hjalp på å isolere resonanser fra gulvet men hadde liten virkning på feedback problemet. Må også legge til noen bilder av dette. Gjennomslags-gummi rett under høyttaler ble litt ustødig, så fikke laget braketter i alu for å bedre stabilitet.
    Så etter forslag om flytende oppheng, kom jeg over en video på youtube ang en eldre Audio Research XA som var interessant.
    https://www.youtube.com/watch?v=1rgK0YMsJXM
    Hær ble det demonstrert hvor effektivt flytende oppheng er mot feedback. Fant også ut at ved å legge pickup ned på plata uten å kjøre tallerken, begynte bass elementet å vibrere ved 1/3 volum. Samme fremgangsmåte ble også forsøkt med spilleren på gulvet, da forsvant problemet.
    Etter litt synsing syntes jeg det var litt ergerlig å gjøre om layout på oppsettet da det er trukket skjult-anlegg, tapet osv. Derfor ble det besluttet å skaffe en spiller med flytende oppheng. Så i romjulen dukket det opp en ny spiller hjemme hos meg (Ny av eier, ikke alder), en Linn Sondek LP 12 med Rega RB 300 Arm. Hadde også bestilt ny pickup (sumiko bps evo iii (low)) litt verktøy for spilleren og ny motvekt for arma. En liten kvelds arbeid, så vips var spilleren på hylla uten antydning til feedback:) Bra lyd også, liten overgang fra MM til MC.
    Takk for alle forslag!
