Avstand høytaler - vegg
Singh
Uavhengig om porten er foran eller bak, vil jeg si att de fleste høyttalere har godt av og stå litt ut i rommet. Og hva som passer best hos deg blir jo en smakssak. I 2 av mine stuer står høyttalere ca 1 meter ut fra bak veggen og tilsvarende fra siden. Noe som fungerer godt hos meg, med de høyttalerne som står der nå. I ett annet rom står høyttalerne ca 60-70 ut fra bakveggen. Prøv deg frem og lytt på variert musikk, så finner du nok en god plassering. Vi har alle forskjellige rom og det som fungerer ett sted, trenger ikke fungere ett annet sted.
North
Från bak på høgtalaren eller fra baffeln?
Distinctive
Avstand 70-80cm til bakvegg høres bra ut.
Ikke for mye absorbent rett bak woofere. Mindre farlig i høyden hvis du har høy ribbon/line array.
For dipolsystemer er plassering tett i sidevegg bare en fordel, da du får litt høyere gain. Spesielt fordelaktig for ribbonsystemer som bruker waveguide og man forsterker dermed denne effekten.
Logikken over baserer seg på en blanding av anbefalinger og erfaring.
Balle Clorin
Nærfeltslytting er som regel best. Så man kan få forbedringer av å flytte både høyttaler og lytter ut på gulvet :)
Men kommer man for langt ut mister man bassen . Jeg har endt med fronten av høyttaler ca 150cm fra veggen bak og lytteposisjon 80-100 cm fra vegg bak hodet. Går jeg lengre fram mister jeg all bass under 50hz så det er ikke bra. HT nærmere vegg gir mere og jevnere bass , men 3D perspektivet taper seg også. Ikke lett dette her , prøv og feil....
Singh
Her står høyttalerne ca 125 fra bakveggen til fronten, 80 cm fra bakvegg til baksiden av høyttalere. Lytte posisjonen er litt over tre meter unna. Med mye frem og tilbake og lytting finner man til slutt en bra plassering.
ufo
1. hvor bassreflexn står spiller ingen rolle med mindre du kjører høyttalerene flatt mot veggen
2. spredningsmønster er av betydning, f.eks større woofer gir færre refleksjoner
3. hva er veggen laget av, isolasjon og et par tynne gipsplater eller betong
4. plassering på cm skala er bare tull med mindre høyttalerene er feilkonstruert og beamer som bare juling oppover
her må man bare prøve seg frem, det finnes ingen fasit. utenom dipol/omni som krever ca.1m for å få refleksjoner under 7-8ms bort
Audiomix
Allan Hendry som lager MonoPulse sier dette:
Pass på at avsrtanden til bak- eller sidevegg ikke er lik høyden fra gulv til bass element.
Det viktigste hensynet er refleksjonen fra veggen bak høyttaleren. Lyd fra elementene vil spre seg rundt høyttaleren, også bakover, treffe veggen og reflekteres fremover igjen. Når den reflekterte lyden kommer tilbake til høyttalerfronten vil den ha en tidsforsinkelse i forhold til direktelyden. Den tidsforsinkeksen tilsvarer en fasedreining, og antall grader fasedreining kommer også an på frekvensen. Ved en eller annen frekvens, ofte et sted mellom 80 og 100 Hz, vil den reflekterte lyden være i 180 grader motfase med direktelyden og gi en dyp kansellering. Dette skjer når avstanden fra elementet på fronten av høyttaleren til veggen er en kvart bølgelengde, altså ved en frekvens = 340 / avstand / 4. F eks på en 30 cm bred høyttaler med baffelen 80 cm fra vegg skjer dette ved 340/(0.8+0.3/2)/4 = 89 Hz. Flytter du den ut til 1 m skjer det ved 79 Hz istedet. Som ufo nevner vil større woofere gi grunnere kanselleringer, fordi den større membranen sprer effekten over et bredere frekvensbånd.
Det er ikke så veldig mye du kan gjøre med det så lenge du har en «vanlig» høyttaler med alle elementer på en flat baffel på forsiden. Plasseringen av bassrefleksporten har ikke så mye å si, da den er avstemt til en frekvens som ligger langt under dette. Det beste du kan gjøre er å prøve deg frem med litt forskjellige avstander til du finner hva som låter best hos deg. Med litt flaks kan du legge kanselleringen slik at den treffer en eller annen romresonans og går opp i opp med den. Du vil derimot ikke legge denne kanselleringen på en frekvens som allerede har en dipp av andre grunner. Det er ikke mulig å gi noen eksakt plasseringsregel siden dette også vil komme an på de andre dimensjonene av rommet, praktiske hensyn, etc. Prøv deg frem. Det som låter best er riktigst. Bruk evt et enkelt dB-meter eller en målemikrofon til hjelp og prøv deg frem til du får flatest respons.
Selv bygde jeg digitalt styrte kardioide-høyttalere med 2x12’’ pr side for å komme rundt dette, men det er kanskje å dra det litt langt. :)
Lurer på hvordan bildet ser ut med SLOB..... et eller annet sted vil kanselleringen kanselleres
av den lavfrekvente og i motfase bakoverrettede kanselleringen.... :D:rolleyes::D
Ja, og det er da dette blir interessant. :)
Slik jeg forstår SLOBs vil bølgen bakover være delvis lavpassfiltrert i forhold til direktelyden og mangler tidsforsinkelsen som gir et kardioidemønster. Det er fortsatt nærmest en dipol i spredningsmønster, men formodentlig med større lobe bakover ved lave frekvenser og større lobe forover ved høyere frekvenser.
Mine kardioider har en woofer på baksiden, ca 40 cm fra frontbaffelen. Det elementet er fasevendt og tidsforsinket med ca 1,6 ms, så når lydbølgen fra frontelementet kommer snikende rundt kassen blir den sugd opp av den bakre wooferen som står på lur bak kassehjørnet og bare venter på den. Med litt eksperimentering med nivå og tidsforsinkelse blir det ingen lyd rett bakover, ingen refleksjon fra veggen, og ingen kansellering forover. Da har det ikke noe å si om høyttaleren står litt nærmere eller lengre fra veggen heller.
Som en ekstra bonus: Rett forover vil lyd fra de bakre elementet summere seg i fase med det fremre elementet, så det er +6 dB ekstra ved å ha 2x12’’ i stedet for bare en. Når hver av dem har en følsomhet på ca 100 dB kan det bli litt lyd av det også. Forover, ikke bakover.
coolio
Hadde du bygd CBT høyttalere med kardioide hadde du begynt å nærme deg å dra det litt langt Asbjørn ;)
North
Hvis man skal teste dette ut så kan man da med umik og rew starte nesten flatt mot vegg og så måle spl med kun frontene for hver flytt framover og så jemføre kurvene?
Hvor langt bør man flytte hver gang? 10cm? 5cm?
Ja, det kan du. Denne kanselleringen flytter seg med noe slikt som 0,5 Hz pr cm i det aktuelle frekvensbåndet, så jeg ville vel prøvd med 10 cm steg først og kanskje mindre steg i en andre runde når du ser omtrent hvor de bør stå.
