Tiltak i loftstuen uten å blakke meg helt
  • Mala
    Haugesund
    Har nå landet på ett oppsett jeg tenker å ha en stund (famous last words?). Foruten om ett nytt riaa-trinn som kommer etter hvert, men ok! Det er mye nakne vegger, skråtak og trappeoppgang og vel så det. Se bilder under. Måleutstyr har jeg ikke og jeg har ingen erfaring med utbedring av akustikk annet enn justering av høyttalerplassering. Ikke har jeg anledning til å legge ut enorme summer heller, så her er jeg på jakt etter enkle tiltak og løsninger eller i hvertfall ett godt dytt i riktig retning. Har liggende en ett par håndfyll med slike rimelige saker fra Biltema, hvor mye godt man kan utrette med slik spørst jo.
    Dempemateriale for høyttalere, 5 stk. - Biltema
    Her er uansett noen bilder av ca. slik det ser ut nå:
    thohaug
    Fetsund
    De dempeplatene er litt triste greier for å ta akustiske problemer ettersom de ikke tar dypt i frekvens i det hele tatt. Hva du kan benytte kommer litt an på hvor mye plass du vil ofre. Vanlige isolasjon og lyd plater fra hhv Rockwool og Glava er fint til dette og ikke spesielt fordyrende.
    authentic
    De Biltema platene så veldig tynne ut, minimum 5cm plater og omtrent det samme med luft imellom plate og vegg.
    Lydplater for du kjøpt billig, på bildet under ser du den svarte platen. Dette er en 5cm lydplate kjøpt på dynabel for 110kr, laget en treramme for denne der rammen var 3-4cm dypere enn platen (for å få luft imot veggen) Så trakk jeg den med svart høytalerstoff også kjøpt fra dynabel - fåes kjøpt i variable lengder.
    Mala
    Haugesund
    @ thohaug: Rockwool og Glava må jeg nesten ta en mys på ja, går vel muligens ann å pynte litt på en slik løsning også.
    @ authentic: Det såg ut som en løsning madammen kunne funnet seg til rette med også, ikke at loftstuen er hennes domene da men :rolleyes: Må ta en titt på noe slikt!
    Mala
    Haugesund
    Hva har du benyttet der?
    Sjekket forøvrig inne på dynabel og fant fint lite der som hadde med akkustikk å gjøre (?)
    vidarje
    Rasta
    Det er et par aktører her på sentralen jeg ville sjekket ut, hvis du skal kjøpe ferdige produkter: EHED, X3MHC og orso.
    thohaug
    Fetsund
    Det er benyttet Rockwool flexi-a såvidt jeg vet i de fellene til Osten.
    I mine feller har jeg benyttet glava a37, som kanskje ikke er det aller mest optimale, men det fungerer veldig godt. Som du ser blir slike feller ganske store.
    slik ser min felle ut:
    Mala
    Haugesund
    Ja det blir vel litt i meste laget for meg der oppe :) Men her er det bare å sette seg ned og kikke litt ja. Jeg har jo 10 tommeltotter minst når det kommer til selvbygg også :p Men takk så mye for tips folkens.
    steinost
    Lillestrøm
    Fronten du ser er vanlige himlingsplater, bak er det fylt opp med Glava.
    thohaug
    Fetsund
    Men dæven thohaug, har du plassert høyttalerne inn i dempingen? Hva slags konstruksjoner er dette? Dipoler eller kasse?
    Er en portet konstruksjon. 2x15 tommer med beyma tpl 150h. Fungerer meget bra. Veldig plassbesparende :) høyttalerne står ikke mer enn 15cm fra hjørnet, men det har ikke så veldig mye betydning pga all demping rundt.
    authentic
    Slike lydplater for du kjøpt hos din lokale byggvareforhandler ...
    equilibrium
    Østenfor sol og vestenfor måne
    Spennende. En litt annen approach. Og nettopp, her tar man jo på sett og vis i bruk samme plassen som man uansett benytter :)
    Regner med du gjorde noen målinger før og etter? Ga denne plasseringen noen spesielle utfordringer?
    Har vurdert noe lignende, men da også som et forsøk på å simulere en større avstand til frontvegg enn hva virkeligheten tilsier. Har dipoler, og de anbefales jo normalt sett plassert med god avstand til vegg (min 1 meter), noe som er en utfordring i nåværende leilighet. Kommer til å teste med flexi-a og se hva det bringer til torgs.
    Mala
    Haugesund
    Ser litt på en miniDSP UMIK-1 USB kalibreringsmikrofon, hadde vært interessant og sett hva jeg egentlig har å jobbe med og endringer etter hvert :) Ikke den verste prisen heller, og den holder vel sikkert for en amøbe som meg på dette stadiet.[h=1][/h]
    vidarje
    Rasta
    Tror snart alle i Skedsmo audio har en nå og ingen klager:) Den mikrofonen kombinert med REW har mange muligheter.
    Mala
    Haugesund
    Høres supert ut! Legger inn en bestilling ganske så kjapt :)
    thohaug
    Fetsund
    Målte og fant ut at dette var det som ga best resultat når høyttalerne måtte stå relativt nærme vegg. Slik ser rommet ut på målinger nå uten glatting :
    authentic
    Er slettes ikke vanskelig i bruk, du finner egen tråd her på forumet for UMIK`en og det finnes meget gode retningslinjer på nettsiden hos forhandler.
    Morro og veldig lærerikt når du kommer igang og skjønner gangen i det.
    Mala
    Haugesund
    Ja jeg håper dette blir en lærerik affære. Satser på den dukker opp tidlig i neste uke så jeg får prøvet meg frem :)
