Frekvanssvingninger på mine høyttalere.
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei.
    Håper det er noen som kan hjelpe.
    Jeg sitter med et par Triangle Lyrr, som jeg er meget fornøyd med, parret sammen med en Mcintosh Mc 402. Til forforsterker så bruker jeg akkurat nå en Pioneer hjemmekino forsterker( huffa meg....) da jeg sparer opp til preamp.
    Jeg ar de siste ukene jobbet mye med REW og plassering av HT i rommet og av akustiske tiltak. Noe som har resultert i at jeg har fått til lyden i rommet mitt. Men.
    Jeg har en dupp i frekvensomrpdet på 320hz den er når jeg bruker 1/6 glatting i REW. Men består egentlig av 2 smale dupper innenfor 30hz bredde.
    Jeg har prøvd å ta den med EQ, men helt uten resultat. Har vert oppe i + 10db, men på de duppene så skjer det absolutt ingenting. Har prøvd å anngripe duppene direkte på EQ. Og på et bredere område. Da løfter de frekvansene seg som ligger både før og etter, men ikke target frekvensene.
    Jeg har prøvd høyttalerene i mange posisjoner i rommet, og alt flytter på seg ( frekvensene opp og ned ) men akkurat den/di dippene der skjer det ingenting.
    Kan dette være pga delefilteret i høyttaleren? Jeg har desverre i specs på det, men har etterlyst den informasjoenen fra importør.
    Kan dette være noe med rommet som gjør? Jeg tror ikke det, men kanskje?
    Er dette noe som jeg hører? eller er de duppene såpass smale at det ikke er noe vits å gjøre noe med? I og med at jeg ikke får løfta den, så får jeg ikke hørt hvordan det er lydmessig å ha den duppen i samme db nivå som frekvensene før og etter.
    Bekymrer jeg meg for ingenting?
    FredrikC
    Hei.
    Min første tanke var floor-bounce. Dette kan du teste med å legge 3-4 lag med 10cm Rockwool på gulvet i 1 refleksjonen og se hva som skjer. (20cm auralex er ikke nok)
    Det er ikke umulig som du er inne på at delefilteret er slik og at elementene ikke er i fase ved delefrekvensen. Det høres ut som litt merkelig høyttaler-design isåfall. Det ser jo ut som Triangle har valgt en fornuftig layout med litt spredte basselementer, med to stk nærmest gulvet.
    Bjørn ("Orso")
    Har du sjekket om det er en kansellering i vertikal planet?
    SBIR & Floor Bounce calculator
    I så fall kan du i første omgang prøve med en liten krakk/puff e.l. i refleksjonspunktet på gulvet.
    Er det resultat av en stående bølge, så hjelper ikke nødvendigvis EQ. Det blir som et sort hull, det hjelper ikke å heve. Det må løses akustisk.
    Hørbart er det nok.
    Edit: FredrikC kom meg i forkjøpet. Men jeg vil anbefale å bruke en liten krakk/puff på gulvet framfor absorbent. Ikke sikkert absorbenten vil gjøre noe i det hele tatt, selv om den er tykk.
    Mr.SQ
    Aust-Agder
    Endel av problemet med å begynne å måle, er at man henger seg opp i ting, når man egentlig er fornøyd. Slik som du er her. Samtidig forstår jeg godt ønsket om å finne ut om det er enda mer å hente.
    Det første som slår meg her er at dette er en målingsartifakt. I og med at ingenting endrer dip(-ene) på noe måte ville jeg sjekket om det kan ligge i utstyret du måler med. Ut i fra slik du forklarer fenomenet, så er dette tips nr1.
    En gulvrefleksjon er også sannsynlig, slik de to før meg poengterer.
    Glenn
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei.
    Jeg har testet med å legge 30cm auralex plater på gulvet i linje mot høyttaler. men da forsvinner mye av informasjonene rundt targetområdet, så at platene tar er helt sikkert.
    Ved REW så bruker jeg Umix-1 mikrofon og en abrahamsen Usb dac.
    Mikrofon peker 45grader mot taket, nøyaktig midt imellom høyttalerene og med nøyaktig samme avstand fra sidevegg.
    Tenkte litt på node i det horisontale planet, og skal sjekke det ut når jeg får tak i ny kable. Den ene rca kabelen mistet signalet igår. ( Billigkabel fra Claes)
    Her er et bilde av problemet. Dette er uten glatting. Den lange dippen får jeg ikke gjort mye med ved å bruke EQ. Men duppene før ved 200 og 230 (ca) er borte..
    Her er et bilde med glatting 1/6
    Skal se litt på hva dere skriver, men får ikke målt noe før jeg får tak i ny kabel....
    Bjørn ("Orso")
    Du kan også måle ved ulike bredder i rommet med tanke på at du skråtak. Dersom du kun måler i midten av rommet, så vil høyden være den samme. Flytter du mikrofonen ut på sidene, så får du en annen takhøyde. Da vil du riktig nok også endre på stående bølger som kommer fra bredden i rommet, men det kan alikevel gi deg en pekepinn hvor det kommer fra.
    Klarer du å løfte denne dipen, så vil du trolig oppleve markant forskjell. Her ligger både "varme og fedme".
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Alle målingene er tatt med mikrofon i sweetspot. Skal skaffe meg ny kabler snarlig....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hørbart er det nok.
    Satt inn målene for rommet mitt og de ulike elementene i HT mine. Ingen av de stemmer med target frekvensen, men den duppen på 200hz stemmte bra med en refleksjon fra gulvet.
    Ser ut som om det er dac-en min som ikke vil mer, så det blir en stund til måling igjen....
    TrompeteN
    Er målingene av en eller to kanaler?
    Kan du poste identisk visning av den andre høyttaleren hvis det kun er en?
    Bx
    Hei Retep,
    Det er visse begrensninger i å bruke REW slik du legger opp til her. Hverken den uglattede eller den glattede målingen gir et godt nok bilde av hva du faktisk hører til å korrigere med høy presisjon. Du bør ha hovedfokus på å få linet opp alle toppene slik at ingen står for høyt og ingen for lavt. Dernest kan det være rom for å fylle noen brede daler med litt mere lyd, eksempelvis i området 300-350Hz og 600-800 Hz. Noe særlig mer enn det er lite realistisk med REW og EQ.
    Når du skal evaluere dette bør du se på den ufiltrerte målingen. Peakene i den ufiltrerte målingen samsvarer rimelig bra med hvordan det låter. De dippene som har en viss bredde er hørbare, men dybden på de må du ta med en klype salt. Jeg tror den filtrerte målingen din på vesentlige punkter avviker fra hvordan det faktisk lyder gjennom nedre mellomtone, så den kan du like godt se bort fra.
    Roald
    Når du får orden på lydkortet kan du kjøre støy og RTA samtidig som du leker deg med EQ, det vil gi realtime tilbakemelding på endringene du gjør, og om EQen holder god nok kvalitet vil endringer på q/nivå stemme god med hva man ser i REW.
    Unntak finnes, men dette vil gi mer en nok nøyaktighet for et lytterom, uansett stilles siste finish på øret og ikke via måling
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så om jeg forstår deg riktig, så behøver jeg ikke bry meg om den duppen jeg har ved 320hz?
    Har skaffet meg en lang ballansert kabel, slik at jeg får testa om det er noe liv i usb dac- er det det så skal jeg legge ut bilder av begge HT kurvene.
    Som en nevnte over her, det er vel dette som er farlig med å måle....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvilken type støy burde jeg bruke da, ( noise) man har en del typer valg for støy fra rew...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kobla min DSpeaker rett i pc og med lang kabler til forsterker. HT står på akkurat samme plass og tok et sveip. Et enormt hull i frekvensgangen åpna seg i mellom 600-900hz. Slo så av REW og starta på nytt samme resultat. Kobla bort romkorregeringen akkurat samme resultat.
    Mikrofonen står omtrent på samme plass, har tapemerker i gulvet til mikrofonstativet og til sofa.
    Kjører nå en kalibrering med DSpeaker for å se hvordan den mirkofonen oppfatter rommet. De har pleid å være rimelig like før.
    Her må det vere en eller annen feil. Legger ut bilde etterpå
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her er det noe rart med DSpeaker tenker jeg
    Har flytta ht 1meter mot frontvegg og ca 30cm inn begge to og vinklet de inn ( noe jeg ikke pleier) bare for å se hva som skjer med kurven
    Roald
    Analogt eller digitalt ut fra pc?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Digital vis USB. Har også kjørt digitalt til usb på den andre dac-en. Abrahamsen a dac. Men der var det ganske mye mer rundt 800hz for å si det slik.
    Har nå reboota DSpeaker og kjører ny korreksjon, for å se om det er noe bug med den. Om ikke så er det enten noe galt med mikrofonen eller med DSpeaker....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tidligere så har jeg jo gått fra abrahamsen analogt til DSpeaker når jeg har målt, men musikken har jeg tatt direkte fra squeezebox til DSpeaker digitalt via spdif. dette er første gangen jeg bruker usb inngangen på dspeaker.
    vidarje
    Rasta
    Har du sjekket i REW om det er ett eller annet rart lydkort den mener du har koblet til? Se om det ligger en kalibreringsfil til lydkortet? Tror ikke du behøver noen kalibr.fil til DSpeaker...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ha!!
    Kom på at Abrahamsen daccen har ballansert ut og at ds har ballansert inn. Så koblet da opp slik. Pc, usb til Abrahamsen dac, xlr til DSpeaker, RCA til reciver og reciver til mcintosh.
    Noe er galt med DSpeaker sin usb inngang, det her helt sikkert....
    Grønn kurve er med Abrahamsen
    Blå kurve er usb rett i DSpeaker.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Er Abrahamsen A-DAC egnet som et nøytralt ledd i en målekjede?
    Jeg ville kanskje tro at det vil være gunstig at målekjeden er lik spillekjeden. Det virker som om du opererer med flere ledd som er forskjellige i måle- og spillekjede.
    tce-teams
    Kan være noe feil med dspeakern din retep , eller så kan det også være abrahamsen dacen som ødelegger for deg. Men når du har mikrofonen fra sweetspot , hvorfor har du den skrå opp mot taket.
    Har du prøvd og ta mikrofonen rett fram i sweetspot selfølgelig og i øre høyde med frontene.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skifter bare mellom to dac-er DSpeaker rett fra pc. Og PC til Abrahamsen til dspeaker. At Abrahamsen dacen ikke er helt nøytral er vel viden kjent, men at DSpeakeren skal ha det sluket der mellom 600hz og 1khz er nok ikke riktig.
    Når jeg spiller musikk via SPdif og måler med rew og RTA så er der ingen dipp på DSpeakeren. Kun ved bruk av USB.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har hørt at den skal stå litt skrått mot taket... Har målt med den rett frem og der er forskjeller.
    tce-teams
    Er det dårligere forskjeller eller bedre når den står rett fram fra sweetspot ?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kan ta en måling nå å vise:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ingen forskjeller før ca 300hz
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Kjedene blir vel omtrent slik:
    • DSPeaker: PC -> digitalsignal -> DAK
    • Abrahamsen: PC -> digitalsignal -> DAK -> analogsignal -> ADK -> digitalsignal -> DAK
    Kanskje du bør prøve med enten en datamaskin med toslinkutgang eller en (asynkron) USB -> S/PDIF-konverter med toslinkutgang?
    Kontrollspørsmål for sikkerhets skyld:
    Er DSpeaker nullstilt under målingene, eller er dette med en eller annen form for korreksjon (tilpasset en bestemt kjede) påslått?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    DSpeaker: er riktig. Her er det tull med målingen. Denne målingen regerer ikke på flytting av hverken mikrofon eller høyttaler.
    Den andre er feil: Pc--digitalsignal til abrahamsen-- analog til DSpeaker--- ADC ---- analog til forsterker. Her reagerer REW med flytting av mikrofon og/eller HT.
    Når jeg bruker REW så er dspeaker aktiv, dvs romkorrigeringen er på. Den er satt opp utifra DSpeaker som kilde.
    Høyttalerene og lytteposisjon er plassert i rommet utifra øre UTEN dspeaker aktiv. Om jeg ikke gjorde det så hadde utgangspunktet blitt feil.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Jeg skrev det litt kort, men jeg tror fremdeles jeg at skrev korrekt, og at du dermed skrev det galt. Husk at DSPeaker alltid er DAK siden den digitaliserer innkomne analogsignaler:
    Abrahamsen:
    PC -> USB-digitalsignal -> Abrahamsen DAK -> analogsignal -> DSPeaker ADK -> DSPeaker internt digitalsignal -> DSPeaker DAK -> analogsignal -> forforsterker -> ...
    Min tanke var noe á la: Du benytter normalt en Squeezebox som digitalkilde. Den transporterer kun digital musikk, og bør dermed ikke farge signalet. DSPeaker er altså innstilt etter det.
    Når du benytter den ikkenøytrale Abrahamsen ved måling, blir digitalsignalet konvertert til et analogt signal som Abrahamsen samtidig farger. Det er så godt mulig at DSPeakers ADK er nøytral og dermed ikke legger til ytterligere farge, men Abrahamsen leverer altså et annet signal enn Squeezeboxen DSPeaker er innstilt etter/for.
    [Abrahamsen] Her reagerer REW med flytting av mikrofon og/eller HT.
    Jeg er enig i at noe er rart når måling ikke reagerer på mikrofon- og høyttalerflytting. Blir det likt selv hvis du snur høyttalere 90 eller 180 grader, eller legger mikrofonen på gulvet bak sofaen? Hvis måling ikke reagerer på slikt, er det i hvert fall på tide med feilsøk i kjeden. Det er av og til lett å overse en innstilling som fører til feil. Det virket f.eks. utfra manualen som om DSPeaker har flere USB-modi.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei, dette er ikke riktig. DS er innstillt etter seg selv, Så har det ingenting med Squeezebox å gjøre. Signalet kommer fra DS ikke fra Squeezebox ved kalibrering.
    Og det er kun USB ut fra pc, rett i DS som er trøbbelet. Ikke spdif inn eller analog inn. Og jeg er klar over at for å gøre jobben sin så må DS gjøre signalet digitalt. Men jeg mener at det bare understreker at det er noe galt med USB inn på DS.
    Bx
    Den skarpe dippen på 320Hz er i praksis umulig og korrigere og heller ikke særlig hørbar. Men det brede området på oversiden mangler det energi. Dette er både hørbart og korrigerbart. Men pass på at du ikke løfter den lokale peaken rundt 350Hz for høyt i prosessen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jobba endel med EQ igår og fikk til å gi det området energi. Satt også en stopper for bassen ved å sette på et filter ved fra 40hz med 6db pr oktav nedover. Nå er hele frkvansgangen fra 100kz til 800hz innenfor 5db. Før 100hz så har jeg fortsatt litt ekstra trøkk. med en jamn kurve opp til +4db ved 45hz og så flater den ut.
    Fra ca 1khz til 6khz så la jeg til 1.5db skal ta en runde idag med lytting, og se om jeg kan like det jeg målte og fikk til igår.
    tce-teams
    Få høre hvordan det gikk da retep etter du tar ein runde med lytting i dag :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg gikk også inn å flytta hele området fra 450hz til 1khz ned med 2db. Så kurven er rimelig flat, men en hevnng i bassen. Er litt redd fr det vil høres flatt ut også. Så man må nok lytte noen timer før jeg bestemmer meg for om jeg beholder de posisjonene på EQ.
    Har nå litt mer energi fra 1khz til 6khz enn jeg er vant til. Er spent på hvordan det vil bli.
