Billige hifi rack, hva finnes og er de bedre enn Ikea?
  • Milenko
    Steinkjer
    Bruker i dag en enkel tv benk fra Ikea hvor jeg har montert spikes under.
    Har behov for plass til fire komponenter, spørsmålet er om det er noe å hente på å kjøpe et dedikert stereo rack?
    Hva finnes av alternativer der ute og hvor mye bør man legge i et slikt rack?
    Ser det finnes mange varianter der ute, men mange av dem har glass hyller etter det jeg forstår, i mitt hode vil jeg tro at hyller av tre vil være bedre, men jeg vet egentlig ikke?
    Erfaringer, tips og forslag mottas med takk.....
    Milenko
    Steinkjer
    Får se på bruktbørsen om det dukker opp et brukt Aavik eller noe lignende til en overkommelig pris kanskje.
    Ellers var det jo en del fine Hepta rack, men blir nok litt for dyre.
    De har jo også en billigere grunnmodell, men da blir det selvsagt ei hylle for lite?
    Ikke enkelt dette heller...
    Noen som har prøvd Empire rack som Eltek fører?
    Har jo Empire høytalerstativ som var av god kvalitet, er racket like bra?
    Bedre enn IKEA ... ? ... neppe 8) Her er et bilde av IKEA-benken min:
    N
    nb
    Townes skrev:
    Kalla benk er dette? Den så jo riktig så bra ut.
    Tipper DIY med benkeplater fra IKEA og gjengestenger fra Biltema eller lignende...
    Townes skrev:
    Det eg antok. Meg + DIY = Fullstendig og komplett katastrofe. Uansett prosjekt ;)
    Til å være DIY var det overraskende gjennomførbart. Jeg vil tro det er ganske enkelt for de fleste med mindre enn 11 tommeltotter. Det er IKEA benkeplater («Lagan» ser ut til å være ekvivalent med de jeg brukte) , IKEA Capita ben, M10 gjenngestenger, M10 skjøtemutre, ymse skruer og beslag. Det «vanskeligste» med hele prosjkekter var å bore hull i benkeplatene til gjenngestengene, resten er ren montering (+/- evt behov for å kappe platene, men det kan du evt få noen andre til å gjøre evt kjøpe ferdigkappet). Tilfredsstillelsen med å realisere dette med «10 tommeltotter» overgår «frykten» for et evt misslykket resultat med ganske god margin.
    SOEDAL
    Dette så flott ut. Kan du lage en tråd under DIY hvor du legger ut litt flere bilder av hvordan du har gjort det? Hadde vært kjekt å få vite litt mere detaljer. Hvor er stengene kjøpt etc.
    Jeg tok desverre ingen bilder under monteringen. Her er en «dele- og monteringsliste»
    Benkeplatene er std.mål på 2,8cm tykk 126cm brei og 60,6 cm dyp, jeg kappet bakkanten til ca 40 cm dyp. De tilsvarer IKEA Lagan i eik. IKEA Capita benkebein (stålrørene, de har M10 muttter fastsveiset inne i røret - sorterer under kjøkkenutstyr/innbygde kjøkken hos IKEA), kommer med monterngsbeslag med en M10-bolt som er montert under topplata. Capita leveres i to høyder «11 cm» og «16cm» og har en rørdiameter på 3 cm, den faktiske lengden på rørene tror jeg er ca 1,5 cm kortere enn «spec». Jeg har bruk 6 stk «11 cm» mellom de to øverste platene, 6 stk «11 cm» + «16 cm» nederst, og ytterligere 6 stk «11 cm» mot gulvet (+ møbelfilt under). M10-bolten på monteringsbeslaget er forlenget en M10-skjøtemutter (fra Biltema) og M10 gjengestenger (kappet til ca 50 cm før montering og etter behov til slutt). Gjengestengene er gjennomgående på de to nedreste platene, hvor det er borret 12 mmm hull til gjennomføringen. Capitarørene skrus fast på gjengestengene for å få ønsket avstand mellom hylleplatene og avslutning/høyde mot gulvet. Rørkanten på kapita er litt skarp så jeg har brukt M10 «båtskiver» (over) og «M10 spesialbeslag» fra Biltema (under) mot de to nederste benkeplatene for å unngå at rørene «eter» seg inn i treverket. «Spesialbelsaget» valgte jeg for å spre belastningen i treplatene da de har ei vesentlig større kontaktflate + skruer, enn bare «båtskiver», men jeg vet ikke om det egentlig har noen hensikt. «Båtskivene» (fra Clas Olhson) har en større ytre diameter enn Capitabeina. Finishen på platene er masse pussing og IKEA Behandla treolje i flere omganger (dette gjøres etter evt kaping og borring men før montering). Resultatet er enn ganske sollid og relativt stiv benk som jeg er godt fornøyd med. Prisen på hærligheten ble omkring 2K5 kr (eksl. Marmorplata til platespilleren - Norwegian Rose fra Fuske/Akerske).
    Benyttet verktøy er 1) sag til tre, 1 baufil til stål/gjengestenger, 1 drill, og målebånd. Forresten: ikke bruk skuer som følger med beslag fra IKEA (de har «ymse» kvalitet, avrevne skruehoder o.l.), kjøp dette løst.
    Stein Ivar
    Hei.
    Vet dette er en gammel tråd, men forsøker meg allikevel.
    Jeg vurderer å prøve meg på et lignende diy prosjekt. Problemet er å finne eikeplater til en fornuftig pris. Ser på ikea, så for man opp "spesialtilpasset" og dertil pris, dersom man velger plater som er 125cm lang.
    Jeg tenker å ha 3 plater på ca 130cm, ca 45dyp og ca 3 tykk. Noen som har tips til hvor i Oslo området en kan få tak i dette uten å måtte kjøpe 2-3 stk plater i standardstørrelse?
    Stein Ivar
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hvilket som helst byggsenter eller kjøkkenleverandør fikser dette, men prisene blir nok deretter, så kanskje Ikea blir billigst likevel....
    steinost
    Lillestrøm
    DIY blir billigere en kjøpe rack og mer solid.
    Har enda ikke sett et kjøpe rack som er like stødige som de jeg har laget selv. Eller billigere.
    Det er mange varianter av platene som jeg har nevnt hos Bauhaus. 27 mm har de i mange varianter og lengder.
    steinost
    Lillestrøm
    Platene til Biltema er billige men dessverre ikke av god kvalitet er min erfaring.
    Bauhaus har bedre kvalitet.
    Jeg brukte 40 mm.
    Stein Ivar
    I og med at Bauhaus tilbyr 4m plater, så passer det egentlig ypperlig for meg da jeg skal ha 3 på later på 1.30. 40mm tykkelse er også et pluss.
    Men får man kappet platene hos Bauhaus også? Jeg har en som kan hjelpe meg å kappe hvis nødvendig, men tenker det blir et problem å få fraktet en så lang plate.
    Stein Ivar
    Jeg brukte 40 mm.
    Har du et bilde av hvordan din løsning ble? ^-^
    steinost
    Lillestrøm
    Har du en henger som er 240 innvendig så går det helt greit.
    Dra plata så langt frem du kan, surr den fast og kjør.Heng på en eller annen fargerik klut i enden;)
    Jeg kappet med sirkelsag og med et langvatter som mothold.
    40 mm er helt konge, tungt og dødt.
    Jeg har laget 3 stk i 40 mm, en ble solgt og 2 har jeg.
    Ben å anbefale er Aluflex profiler, du kan se det i tråden min "Akustikk i furtebua"
    Singh
    Vet at Bauhaus på Liertoppen kapper til plater i de målene du vil ha.
    Stein Ivar
    Har vært i kontakt med bauhaus og de både kapper og borer, så da blir det ikke noe problem :)
    Stein Ivar
    Skal gå gjennom tråden din, men er 100 sider så tar litt tid :)
    Er dette riktig mtp Aluflex? https://www.aluflex.no/produkter_no.html
    I så fall hvilken løsning? Er dette et produkt med innvendige gjenger slik at en f.eks kan bruke M10 gjengestenger?
    steinost
    Lillestrøm
    Jepp rette sted, ser du i tråden min er det den som er 50mm. M8 gjengestang trer du igjennom. Blir solid som fy.
    Terje-A
    Jeg har bygd flere stereo benker, og har havnet opp med noe enkelt. 65 tommers Samsung TV-en henger på veggen, getboksen og Apple TV-en er montert på 2 hylleknekter i tre fra Clas med en bit furuplanke og 2 lister ned til gulvlist. Stereoracket er bygd med 4 hjul fra Biltema, og 40 cm brede hobbyplater i furu fra samme sted. Bredden på racket er 47cm innvendig, bredt nok for det meste av utstyr. Høyden er 80cm, det er standard lengde på 12cm brede hobbyplater, ved å bruke de på sidene gir det mer luft til komponentene. For å få orden på ledningene bruker jeg Brennenstuhl på baksiden av minidiscspilleren da den ikke bygger så mye i dybden. En kort Audioquest Forest coaxialkabel, etpar Monster optiske kabler, exibel RCA mellom kassettspiller og Node og MD spiller, Klotz Xlr mellom Pioneer og Sony effekt. Føler at jeg har forberedt meg for utvidelser. Nederst er det god plass til en feit effektforsterker, MD spilleren kan stå, god plass til en god forforsterker hvis det er ønskelig. Alt er grunnet med heftgrunn og deretter malt med sort emaljelakk. Etter første strøk pusset jeg med fint slipepapir, (vått) og lakket en gang til med rull. Alt fra Biltema. Jeg synes det ble bra og det er stort nok. ( Jeg bestilte 4 mm sorbothane plater på eBay og la biter av dette under alle komponenter. (Også under høyttalerne) Jeg synes det ble billig og bra. Og interiørsjefen ble også fornøyd:)
    Du kunne tjent peeng...
    Veldig pent.
    Mange takk. Jeg har ingen planer om gjøre butikk av dette.
    Her er en annen variant jeg bygde til min mor.
    (beklager dårlig bildekvalitet, bildet er tatt med et gammelt Sony nettbrett)
    Stein Ivar
    Ok, ser Aluflex både har firkantet og runde profiler. Tror kanskje jeg vil forsøke runde.
    Det er ikke innvendige gjenger, men kun plass til en gjennomgående M8 gjengestang ikke sant? Kjøper du disse profilene i full lengde og kapper de selv? Kan du si noe om pris og hva du brukte for å kappe de? Hvordan fester du gjengestangen i topplaten og er den kun festet i topp og bunn? Ser aluflex har løsninger for ben også. Har du brukt dette eller noe annet?
    osc
    Aluflex har også trekantede profiler. Du får profilene kappet på riktig mål, men må da ha en tegning eller ev. stykkliste. Aluflex har ferdige innsatser og skruer for de forskjellige profilene. Bruk disse i stedet for gjengestenger. Mye enklere og mye penere.
    Stein Ivar
    Da har jeg snakket med aluflex på telefon og det viser seg at de selger kun til firma. Litt usikker på om jeg kjenner noen jeg kan ta dette gjennom. De skulle i alle fall gi meg et svar på epost i neste uke pta ca pris på dette.
    Er det noen som kan tipse om andre løsninger som kan brukes mellom hyllene? Og som kanskje er litt enklere å få tak i? Jeg har også sett flere har bygget selv og brukt løsninger fra f.eks Solid Tech mellom hyllene, men det syns jeg blir litt i overkant mtp pris.
    steinost
    Lillestrøm
    Mulig jeg kan hjelpe deg der, har jo handlet litt fra de på jobben, men det lønner seg å kappe selv.
    De tar ganske mye for kapping, jeg kjøpte en 6 meter stang. Tror jeg betalte rundt 2 laken for det.(50x50mm)
    Jeg kan også være behjelpelig med kapping, men har du en gjerdesag klarer du fint dette selv.
    Så får du dreid noen topper til å skru gjengestangen fast i.
    Skal legge ut noen bilder av hvordan jeg gjorde det.
    steinost
    Lillestrøm
    Gjegestanga går igjennom inn i den koppen på toppen.
    Gjengeinnsatser er satt inn i den i bunn. Har da brukt en skive i mellom den i bunnen og Plata så den blir lett å skru( nedre firkantrør)
    ... Er det noen som kan tipse om andre løsninger som kan brukes mellom hyllene? Og som kanskje er litt enklere å få tak i? Jeg har også sett flere har bygget selv og brukt løsninger fra f.eks Solid Tech mellom hyllene, men det syns jeg blir litt i overkant mtp pris.
    Som det framkommer over i tråden har jeg brukt Capita benkebein fra IKEA. De består bl.a. Av et monteringsbeslag med en M10 stubb, og et stålrør (tror det er rund 3 cm i diameter) med en fastsveiset M10 mutter. Benkebeina leveres i to lengder av hhv 8 og 16 cm, der stålrørene er rundt 2,5-3 cm kortere enn høyden på foten. Rørene kan brukes to i "serie" uten at skjøten mellom rørene blir nevneverdig ukledelig. Stålrørene kombinderes med passende byggbeslag eller båtskiver for å unngå at rørendene skjærer seg inn i hylleplatene.
    https://m2.ikea.com/no/no/search/?q=capita
    Stein Ivar
    Setter stor pris på litt hjelp :).
    Kommer profilene i lengder på 6m?jeg trenger jo i utgangspunktet en del mindre enn det. Men prisen virker jo ok.
    Har en kompis som er håndverker, så skal høre om han kan bistå med kapping osv.
    Tusen takk til alle andre tips og forslag her også :).
    Men nå blir det noen dager til med ferie, får nyte været mens det varer ;)
    Mvh Stein Ivar
    Stein Ivar
    Da ble det ny benk til slutt. Må si jeg er godt fornøyd med resultatet. Den er 100% i vater og dønn solid.
    Målene per plate ble 120x45cm og platene er 4cm tykke og kjøpt på Bauhaus hvor de også ble kappet.
    Ekstra takk til Steinost for hjelp med aluminiumsprofiler og gode tips ellers :)
    steinost
    Lillestrøm
    Ble konge dette.
    Blir stift som fanden på denne måten.
    Brukte ikke på midten ser jeg;=)
