Høyttalere på fliselagt gulv
sveinh
Mulig dette har vært skrevet om før...men har noen erfaring med hva som vil være en god løsning for høyttalere(gulvstående) som står på fliselagt gulv..?Tenker da på spikes/puter e.l.Har inntil videre bare satt de ned uten noe imellom høyttaler og gulv...
Vidar P
Kristiansund
Lytt nøye til resultatet dersom du bruker spikes på flisgulv; mine akkumulerte opplevelser med det er at det er veldig lett for å bli en maskering av finere detaljer i hver note, og notene antar en litt forhardnet kvalitet som ikke kommer musikkopplevelsen til gode.
Dette har antakelig å gjøre med at kontakten mellom alle spikes og underlaget vanskelig kan bli 100% fast; og kontaktpunktet vil muligens stå å skrangle.. ikke hørtbart i seg selv, men nok til at det maskerer finere aspekter ved hver note.
Jeg ville ha føyd til god gammeldags nær-gratis møbelfilt til "må prøves"-lista; møbelfilt fungerer faktisk ofte veldig bra; og en av de uvilkårlige fordelene med det (sekundær gevinst) er at høyttalerne blir kjempelette å justere på for å finne optimal plassering. Det er lite sannsynlig at man flytter mye rundt på en høyttaler på spikes på et flisgulv; og riktig plassering er jo overmåte viktig i noen sammenhenger. Summert sett kan filt dermed virkelig gjøre en forskjell.
Mvh Vidar P
N
nb
Du bør også ha noe for å beskytte HT når/hvis du skal flytte på de. Trehjørner og fliser er en dårlig kombinasjon...
sveinh
Takker for innspill. Møbelfilt var ikke dumt-det må nok prøves, spikes ser jeg nok blir uaktuelt, ved rett plassering havner nok en av de i en fuge. Hjørnene tåler ikke mye mot det underlaget nei, men det har gått greit sålangt...
JB rünnhilde
Et annet alternativ er møbelputer i gummi. Jeg bruker det på hovedhøyttalerne mine, men riktignok mot parkettgulv.
Barbaresco
Vår lokale teppehandler har noe som må være ment som bedetepper for baby. De virker fint!
GFE
Hei,
Hadde selv fliser i stua før jeg la parkett og da andre ht, brukte spikes og mente vel selv at det var greit nok men ødla "flisene" med masse riper.
Skiftet over til soundcare og da ble det mye stødigere samt at det er filt under så man ødelegger ihvertfall ikke gulvet.
Skal sies at de ht jeg hadde var så tunge at å bruke vanlige spikes og tabletter var umulig.
Geir
sveinh
Har kikket på Soundcare og andre produkter, men tenkte å høre på noen erfaringer her først. Det finnes en hel del produkter til slikt formål - og noen er relativt kostbare. Blir nok å prøve filt eller puter i første omgang iallefall....
benjajon
Støtter dette! Har selv brukt dette med stor suksess på flisegulv. Akustisk sett er jo fliser "dræpen" på akustikk imo, så jeg la gulvteppe over hee flisegulvet til slutt. Ikke angret et sekund....
Vidar P
Kristiansund
Soundcare fungerer fint det når de blir godt justert. Men det er litt kronglete å justere alle fire til å treffe helt i høyde, og når man flytter på de så må man justere påny siden flis aldri er helt plant. Dessuten bør man bruke ekstra lim på møbelfilten som følger med, fordi den selvklebende er temmelig skral, og faller fort av. Iallefall på de settene jeg har hatt (4x4 superspikes).
Mvh Vidar P
baluba
Kopervik og Bergen
AlexanderK skrev:
Jeg bruker slike under høyttalerene mine:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=76436
Koster ingenting og fungerer perfekt.
Interessant. Jeg har min tvil om hvor godt mine spikes med tablettes fungerer på parkett, og har vurdert sorbotane eller lignende. Samtidig ønsker jeg å bytte ut hjulene på møblet anlegget står på med noe mer solid, og disse virker helt glimrende til det bruket. Så slike kjøper jeg nok uansett neste gang jeg er på Biltema, men hvor mange pakker?
Hvilken gevinst opplevde du da du skiftet fra spikes?
AlexanderK
Nøtterøy
Jeg hadde også spikes med tablettes tidligere rett på parketten. Nå har jeg teppe oppå parketten. Videre har jeg noen cm med mdf-plate og slike gummidingser fra biltema oppå der igjen. :)
Forskjellen hos meg ble at diskanten roet ned sssssssss'ene sine og ble mer behagelig å høre på. Utenom det var det ikke spesielt store forandringer i lyden - Bassen ble kanskje en smule strammere, men det er i så fall ikke store forandringen, om det var noen i det hele tatt? Kanskje kun psykisk? :)
Det er vel 6 stk i pakken, så da kan du jo regne ut selv hvor mange du trenger.. 3 eller 4 stk på hver høyttaler gjør jo susen. De tåler absolutt vekten av det meste, så det er jo ikke noe problem å lempe på tungt utstyr oppå dem.
EDIT: Klossene er ca 4x3x3 cm.
gismo
Væssia i Grue.
Ennå et bidrag på noe som funker bra, iallefall i mitt lytterom ;) Ikke flis men tregolv hos meg da.
Granitt på myke gummiknotter, BDR cones med justerbare skruer opp i HT bein rett på granitten.
Gjest.
Gummiføtter får du på Europris. Kleb de fast under høyttalerene og sett de på flisene.
L
lark
Audiophile-Arve skrev:
Eg brukar soundcare. Strammar opp bassen og aukar den dynamiske nyanseringsevna i to av mine tre lytterom.
På flis? :eek: :eek:
Lytterom # 2 har flislagt golv. Soundcare funkar godt på elektrotatane der.
http://www.audiophile.no/?did=9073006
Prøvde mine B&W 703 med spikes på granittheller som igjen stod på tema isolator på tregolv. Forferdeleg lyd :eek:
Gjallende mellomtone og rotete og uoppløyst diskant. Tydelege resonansar i kabinettet. Med Tema isolator mellom ht og granitt roa mellomtonen seg, men framleis restar av resonansar i kabinettet. Med botnen på kabinettet flatt ned på granitten forsvant også kabinettklangen. Enda opp med rikelege mengder bluetack mellom ht og granitt, og Tema isolator mellom granitt og tregolv. Då datt alt på plass ;D
PS Arve: Elektrostatane dine er vel ikkje plaga med kabinettresonansar ;D ;D
Audiophile-Arve
Soundcare har ein spesiell effekt. Det er spikar som er plasserte i eitt av dei dauaste metalla som finnest, sink. Det vert såleis både dempa og mekanisk jorda, altså i pose og sekk på ein måte.
Ein viktig faktor med spiking er at høgtalaren står støtt på alle beina. Somme høgtalarkonstruksjonar har berre tre bein, og det gjer at dei står endå støare enn på fire. Trykket vert likt på alle beina, medan det fjerde av og til kan verte litt daldrete om underlaget ikkje er perfekt. Det merkar du lett på ikkje heilt plane golvflater. Eg har prøvd skiferheller under høgtalarane, og det fungerer veldig godt om eg brukar kork, gummiknottar eller filt i tillegg. Men å justere Soundcare til alle fire beina står støtt, fungerer veldig bra for meg.
Elles har elektrostatane ein resonans på ca 120 Hz, i sjølve panelet. Men når delefrekvensen er på 400 Hz, er problemet minimalt... Då er det verre når eg spelar så høgt at frontgitteret på bassane tek til å svinge med.
norcad
Prøv tema isolatorer, enklere problemløser mot harde flater finnes ikke.
Gummiknotter av ymse slag har selvfølgelig en misjon, såfremt man har flaks slik at hardheten på gummien stemmer rimelig bra overens med vekten på høyttaleren.
Stiv gummi på lett høyttaler hjelper fint lite, det eneste som skjer er at man flytter problemet over i et annet frekvensområdet.
Spikes direkte på hardt underlag er IMO bare å be om trøbbel............
L
lark
Mange liker den lyden spikes på harde underlag gir....................
baluba
Kopervik og Bergen
Jeg har egentlig også planer om å bygge høyttalerne litt opp i høyden, for alle mine stoler og sofaer er litt for høye i forhold til ideell lytteposisjon. Derfor ligger slakteblokker på innkjøpslisten. Kanskje gummiknotter under blokkene, og spikes oppå kan gjøre seg. Slike blokker er jo ikke så harde som parkett. Eller er jeg litt ute å sykle nå?
