Jonas kjellerstue
  • jonas
    Noen som har 7-10 meter k-rør 35-40mm å selge meg?
    Kjøper også 50 meter høyttalerkabel, som lett kan strekkes i 16mm k-rør.
    W
    WayAhead
    Tror jeg skal ha det meste nå, for kontakter og kabler. Røde bokser til strøm og grå til alt annet.
    PS: noen som har 35mm rør som jeg skal bruke til HDMI. trenger 6 meter. Jeg betaler selvfølgelig. Henter i oslo/akerhus.
    Biltema har nok noe som passer formålet til fornuftig pris:
    Sugeslange - Biltema
    jonas
    Siden jeg kommer til å henge opp litt av hvert i kinoen, så ønsker jeg en sterk og støydempende vegg.
    Skal legge inn bestilling i dag, og håper på mange tilbakemeldinger og tips.
    1 - Er hardgips eller Gyproc Habito (fibergips)? like bra som Hunton Fermacell fibergips?
    Forskjeller?
    2 - Hvem er enklest å jobbe med?
    3 - Fermacell kommer også i rett kanter (uten sparkelkanter). Det betyr mindre sparkling, men blir resultatet like bra?
    thomand
    Hardgips er generelt tyngre å jobbe med enn std gips.
    Vil man egentlig ha så stive vegger som mulig? Er det ikke en fordel at veggene er "myke" nok til å kunne ta opp noe lydtrykk?
    Tenker f.eks på rom med betongvegger, som i utgangspunktet ofte er problematiske mtp akustikk.
    jonas
    Platene er kun 12,5 mm tykke, med 60 cm avstand på stendere og dragere. Hovedgrunnen til f,eks fibergips er å kunne skru opp prosjektor og takøy i taket med skruer og slippe gipsplugger. Hater vanlig gipsplater, men hvis det er bedre, så må det vurderes.
    Håper på flere svar fra innlegg #83
    jonas
    Ikke mye hjelp å få i dag :)
    Spør like så. Stendere i rommet svikter særdeles lite. Veldig stivt, da de også er festet i mur. Holder det da med et lag vanlig gips? Alternative plater til gips? Gir gips god akustikk grunnlag i forhold til annet materiale?
    authentic
    Jeg hadde brukt fermacell gips, klok av skade kan man si :)
    authentic
    Fermacell gips VS vanlig gips - tror det skal bli vanskelig å skille disse lydmessig, er andre ting som gjør hva du ender opp med å høre!
    jonas
    Fermacell er 4,5 ganger dyrere enn vanlig gips. Så kommer lim i tillegg og dyr spesialpistol. Blir fort bortimot 10k ekstra kontra drittgipsen.
    Er det noen i oslo eller nedre romerike, som selger Hunton Fermacell fibergips?
    jonas
    STIKKSAG. Må få kjøpt meg en ny stikksag. Finnes det en batteridereven krabat som både er meget god og rimelig? Anbefalinger :)
    authentic
    Jo men er rommet av moderat størrelse er vel det som oftest en overkommelig budsjettering :)
    jonas
    Hater gips. Vurderer sterkt å legge panel i tak nå. Dette er noe jeg klarer selv, og liker tanken ved å borre ut til spottere, stikker og høyttalere i taket etter vert som panelene settes på plass. Også veggene vurderer jeg ferdig malte paneler. Å lydtette er ikke viktig. Lyden forplanter seg uansett, men heldigvis er det rimelig lydtett til naboen.
    Noen innvendinger mot å bruke paneler? trenger innspill nå, før det er for sent.
    thomand
    Kjør på med ferdigmalte plater hvis det er det du har lyst på.
    Fug overgang mellom vegg-tak og vegg-gulv med akryl hvis du ønsker best mulig lydtetting, og gjerne en liten dæsj rundt boksene også.
    Med ferdig malte plater slipper du jo sparkling, maling, gipsplugger etc.
    ovitzi
    Snarøya
    Avshop.no og Ski bygg selger .
    na_X
    Maxbo har også Fermacell plater i Oslo, mener det ikke var så ille pris der heller.
    sclalars
    Skedsmokorset
    Dersken, det var seriøs ombygging du driver med også Jonas! Detta tror jeg blir konge!
    jonas
    Dette er på totalt amatørnivå sammelignet med din hule:)
    Men det er både for min egen del og for de to tenåringene i huset. Bedre å ha dem her med venner, enn at de er hos alle andre hele tiden. Snart forsvinner de for godt, så må nyte de siste årene sammen.
    Bufallo Bill
    Ja, han møtte veggen og gikk helt i taket...
    *pfffff*....... *pfff....fffff....fffff....ffff*
    PRÆHÆHÆHÆHÆHÆHÆHÆHÆHÆ-HÆÆÆ-HÆÆÆÆ-HÆÆÆ-HÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ!!!!
    (ååååååhvortarjegdetfra...)
    ovitzi
    Snarøya
    Gikk du for den Biltema sugeslangen til HDMI kabelen?
    sclalars
    Skedsmokorset
    Jeg brukte en lignende slange hos meg. Problemet med sånne er at de er så myke i gummien, at man sliter med å få hdmi kabelen gjennom. Blir veldig mye motstand inni der. Jeg fikk min gjennom, men var redd den skulle ryke underveis.
    jonas
    Gått noen måneder med andre prioriteringer, men nå er jeg i gang igjen.
    Kjøpte 35mm Biltema slange, men den ga mye motstand, så jeg valgte 25mm k-rør til HDMI kabelen. Non problemas med de nye optiske HDMI kablene, som endene kan fjernes, slik at det står igjen bare micro HDMI, som lett går gjennom et 25mm k-rør med en bøy i hver ende.
    https://www.avshop.no/dreamscreen-ultrafiber-stealth-hdmi-20b/cat-p/c100529/p10523925
    jonas
    Da er jeg ferdig med all strekking som består av følgende.
    14 høyttaler punkter (derav 4 stk surround, 4 stk atmos og 6 stk til sub)
    2 stk 16 amp kurser fordelt på 15 vegg/takbokser og 3 dimmere til belysning.
    12 stk downlights.
    2 stk bokser til HDMI
    3 stk punkter for data/lan
    1 punkt for tv/Get
    1 par for varmt og kalt vann
    Assy74
    Kristiansand
    Jeg ville slengt på et par 16 amp kurser til..... Kanskje du ikke trenger de nå, men dersom du vil ha litt kraftige effektforsterkere til alt dette i fremtiden. Så vil du nok trenge flere..... Bare et tips, lettere å gjøre det nå :) ellers så det jo flott ut!
    vidarje
    Rasta
    Er gulvet over stabilt? Det er når du har sjansen til å stive det opp hvis det er nødvendig. Jeg angrer for at jeg ikke gjorde mer for å stive opp vårt gulv.
    jonas
    Har stivet opp gulvet i taket enkelte steder. Dragerene har 7 cm tykkelse og 23 cm dybde. Har fått opp ca 15-20 cm med Rockwool, som kles inn med Gyproc Habito plater.
    authentic
    Høres ut som du har en god plan, er litt overrasket at det holdt med 25mm til HDMI men jo tynnere jo bedre selvklart. Skulle likt å hatt mulighet å legge Atmos høytalere innfelt i tak men slik går det ikke hos meg desverre. Blit utenpå med kabelgater og styr...
    Godt å se deg tilbake nå er det bare å kjøre på igjen :)
    Slik blir det hos meg, er redd bak Atmos høytalere blir ett annet merke da jeg for ikke plass ellers.. :(
    jonas
    Da har jeg begynt på taket. Tak og vegger vil by på utfordringer, da det vil bli opp til 5 hull i flere plater, og 1-5 hull i alle veggplater. Her gjelder det å holde tunga rett i munn. Totalt skal det borres 45 hull i ulike diameter til spottere, tak/vegg bokser og atmos høyttalere.
    Bruker hardgips Habito plater som er svindyre (906kr pr plate). Fikk 70% gjennom en beskjent, så da ble valget enkelt. Imponert over hardheten og stivheten på disse platene. Hodet på pesialskruene klarte ikke å trenge igjennom plata, så jeg må forrborre/frese ut hull til hodet. Drar på med tech7 på alle flater i taket, samt stivet opp mellom dragerene for flere skrufester. Leverandør lover at Habito skruer vil klare å bære 50kg, så her kan jeg skru projektor, atmos høyttalere, spottere, absorbent tak-øy og lerret rett i taket uten de tradisjonelle gipspluggene.
    1 plate demper bedre enn 2 vanlige gipsplater, og de veier 37kg, som er ca 40% tyngre enn vanlig gips.
    TIPS: Siden platene er 4-5 ganger dyrere enn vanlig gips, men har identiske mål og form, så kan de kombineres med hverandre. Der det vil bli behov for å skru fast eller henge opp tunge ting (kjøkken, skap, rack, garderobe), så bruk hardgips. resten kles inn med vanlig gips.
    authentic
    He he, snakk om å spytte på de med bare vanlig gips ;D;);)
    jonas
    Taket er ferdig, og begynner med veggene til helgen. Det går sakte fremover :)
    Noen som har meninger fra innlegg #111?
    jonas
    I gang med isolering. Mye skjæring med så mye kabler. X`ene markert med tusj, minner oss demente for hvor kablene går.
    jonas
    Samme vegg bare med Habito plater. Dette tar våtter og år. Med så mange bokser (32 stk) og k-rør (250 meter), så er det mye kapp i Rockwoolen og merking/måling. Blir fort 1 time pr plate, da den må sttes på plass for å se om alt passer. Ta den av igjen, så jeg får pressa litt Superfix på treverket.
    Går med litt lim :)
    jonas
    Satan for en jobb det har vært denne helgen, men etter 40 timer, så er alle platene på plass. Anbefaler ingen å bruke 15 timer på en lørdag og bli mørbanka av blytunge Habito plater, men selv om kroppen verker, så er lettelsen over å slippe støvete isolasjon desto større. :)
    Frontvegg (bilde1)
    Bakvegg (bilde2)
    steinost
    Lillestrøm
    Det blir som vi snakket om, nå kommer det en og sparkler å pusser for deg?
    Da regner jeg med att det blir uten lister i taket?
    Den største drittjobben er jo nå over, resten er jo bare kos. Har en sterk tro på att dette kommer til å bli bra.
    Siste punkt jeg sa til deg er jo å få kontrollert svankene i gulvet. Husker ikke om du hadde en slik laser, usikker på om min er hjemme eller på hytta.
    Men en slik er det ikke dumt å ha i verktøyutvalget.
    Dette er den som jeg har, fungerer helt perfekt, sjekket den opp mot en niveleringskikkert en gang. Tror det var 2mm galt på 10 meter.
    Så til slikt bruk er det mer en godt nok.
    https://www.clasohlson.com/no/Bosch-PLL-360°-linjelaser-/40-7666
