choke for F5
  • permorten
    Har 2 stk F5 ( + en F5T V2 usikker på motstandsverdi her ) og tenkte montere inn noe chocker, bytte ut de fire 0,47 ohm motstandene der.
    0,47/4 = trenger altså fire choker med dc på 0,1 - 0,12 ohm til hvert trinn, ikke noe ekstrem greier , allt er jo bedre enn motstander. Usikker på hva minimum ampere kan være.
    Tips ?
    LMC
    Drøbak
    du får måle strømtrekket over de 0,47R...lurer på om ikke Hammond har en velegnet 5A og så må du passe på at ikke spenningen fyker i været pga for lav dcr
    LMC
    Drøbak
    Hammond 159 ZJ......spør Emokid hvilke han har..husker ikke lenger....
    usikker om 159ZC holder med sine 2A
    Leif
    permorten
    Takker !
    Skal se på dette
    LMC
    Drøbak
    husker du strømtrekket?
    Audiomix
    Hammond 159ZJ (0.16 = DC resitance):
    [SIZE=+1]159ZJ[/SIZE]
    10mH​
    5 A​
    0.16​
    500​
    2.75​
    VegardW
    Kolsås
    Noen som har samme liknet lc med cl i ss amper?
    LMC
    Drøbak
    POB sine F5T har choke input og vesentlig bedre klang enn de andre jeg har hørt, men de var en bitch å bygge
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    LC er godt til rør og forforstærkerer , efter min erfaring går det ikke med LC til noget hvor der trækkes strøm , der skal det være CLC altså som trådstarter vil gøre erstarte de 0.47 ohm med en choke (Det burde efter min mening slet ikke side en modstand).
    Har prøvet CLC men syntes det gav en konstant " boogi woogie klang" Men har endelig lyst til at prøve igen med endnu mere kapacitet 2-3 Farad efter spolen, essentielt må være at spolens indre modstand bringes til et minimum. Måske nogle af de der 0 ohms trafo spoler til højtalerfilter var hver at prøve.
    Det var ikke en Pass jeg prøvede med, jeg kan ikke holde hans klangideal ud, som Drossel så smukt og meget poetisk udtrykte det i en anden tråd " De lyder alle lidt livstrætte. Har lavet 2 stkB 1 som er lige til at lukke op og skide i." hygge hygge.
    Det er nok flere forklaringer på dette men modstandene i strømforsygninger er helt sikkert medvirkende, og så det at han kun bruger to trin, indgangtrinenet skal lade en masse mosfeter op , og han bruger moderat modkobling til at rette op på dette og andre fejl, brugte han mere modkobling ville det sikkert blive bedre.
    Efter min mening er en decideret buffer imellem fortrin og udgangsbuffer nødvendig for at give mosfeterne et ordenligt los i røven.
    Ps Kommer i tvivl om jeg misforstod spørgsmålet
    LMC
    Drøbak
    LC til noget der trekker strøm virker flott, MEN man må passe på i Pass at ikke speningen inn på JFET ene "overshooter" i oppstartsøyeblikket!
    ihvertfall ikke for lenge
    ved oppstart trekker ikke F5 noe, og spenningen blåser rett i 50-60v og friterer JFETs
    de jeg bygget som er hos POB blåser opp rundt 40v, men settler fort nok til ikke å skade drivertrinnet
    de låter forrykende bra og er absolutt ikke til å skite i...
    men hva vet vel jeg? :confused:
    Leif
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Ja korrekt overshootet kan blive katastrofalt. Ja vi har åbenbart forskellig opfattelse af dette, måske det har noget med ineffektive højtaler kontra effektive højtalerer at gøre.
    LMC
    Drøbak
    sikkert riktig....vi holder oss på nordsiden av 100dB.....jeg over 110.....
    skal man kjøre Formel 1 gjelder det å få ned vekt /HK forholdet :cool:
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Ja jeg ligger mindst 10 - 20db lavere i db, så jeg forstår det hele bedre.
    Det er ganske interessant af de to grupper af hi-fi entusiaster, tit ikke foretrækker samme udstyr (og dermed opstår der heftige diskussioner), naturligvis er der åbenlys forskel hvad angår i effektformåen, men også klangmæsigt vurderes der tit temmelig forskelligt.
    Jeg vil også tro at sådan en Pass med LC sikkert passer fint til nogle højt-råbende højtalerer
    permorten
    Hammond er en no-brainer , men på utkikk etter et rimeligere og brukendes produkt dukket de her opp, mindre filtrering og belastbarhet, men og lavere dc og pris
    [h=1]Ringspole 7 mH 3.5 A, 744834407, Würth Elektronik[/h]Art.-nr. 11064069
    Type 744834407
    Produktserie
    Din pris
    per pakke, ekskl. MVA og
    Forsendelseskostnad
    [h=2]NOK 52,50[/h]
    Nominell induktans 7 mH
    Nominell linjestrøm 3.5 A
    Merkespenning 250 VAC
    Seriemotstand 80 mOhm
    Toleranse ±30%
    Viklingstype 2x
    Søk etter lignende produkter >
    [h=5]To show similar products, select at least one checkbox and click on the button beside[/h]
    Temperaturområde -40...+125 °C
    A 32.5 mm
    Bredde 28 mm
    IEC-klimakategori 40/125/21
    permorten
    Trodde - tilbakekobling /lav forvrengning/kjedelig lyd var det motsatte av ; modkoblingsfri/mer forvrengning/musikalitet .
    LMC
    Drøbak
    du mener at horn er høyt-ropende og har godt av å dopes ned med en Pass F5....
    det var ingen stor uenighet hos meg da jeg hadde besøk av Danskemafiaen i påsken
    Leif
    Reaksjoner: BHO
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Leif
    Det er overhovedet ikke det jeg taler om , jeg tvivler ikke et sekund på at dit system er rigtig godt, det jeg prøvede at forklarer var mine observationer, kontra andres bl.a. dine.
    Jeg har den filosofi at hi-fi består af maksimal præcision plus klang, og der er bl.a. rørudgangs-forstærkere og høj effektive højtaler bare ikke med i ligningen.
    Og heller ikke LC i en udgangsforstærkers strømforsygning, ja ingen-gang CLC, da jeg mener det giver konstant klang på alt ting , og dermed er præcisionen røget sig en tur, og dette gælder iøvrigt også Pass forstærkere generelt , de har en sound som sikkert mange kan lide og som sikkert passer fint til højtråbende højtalerer , så fred være med det.
    En anlægs/eller hi-fi-komponent kvalitet kan bl.a. bedømmes på at det kan gengive lydforskelle, faktisk er det det eneste vi ved med sikkerhed at der er lydforskel på pladerne/ indspilningerne.
    Alt andet er det uhyre svært at sige noget som helst om. Undtagen i det øjeblik hvor der ingen produktion manipulation er tilført pladen.
    Så kan man i bedste fald sige at der burde kun være den rene instrument-lyd tilbage ,men hvordan denne helt eksakt lyder på selve optagelsen , det kan heller ingen sige med sikkerhed
    Forskelle er bl.a.
    Det ene øjeblik lyde anlægget som en dårlig klasse ab forstærker, det næste øjeblik som en kæmpe klasse a forstærker , næste øjeblik som en god rørforstærker, det ene øjeblik er perspektivet ekstremt lille , det næste øjeblik er perspektivet kæmpe stort , det ene øjeblik lyder anlægget spidst og dårligt ,det næste øjeblik lyder det dejligt rundt osv............
    Ps kan se du tilføjede, eller jeg glemte "du mener at horn er høyt-ropende og har godt av å dopes ned med en Pass F5.... "
    Ja det er vil det jeg grundlæggende mener , Du ville ikke vælge den samme forstærker som jeg.
    Det er der bestemt ikke noget som helst galt i.
    Det kommer jo an hvilken filosofi/præferencer man grundlæggende har, nogen er eksempelvis til horn, det er jeg ikke.
    Vi laver alle systemmer/anlæg og tilpasser de enkelte komponenter til hinanden og prøver at få lyden til at falde i hak.
    permorten
    "Place the amplifier in
    a well-ventilated location, as it draws about 180 watts during operation"
    180 watt fordelt på 4 choker ; 45 watt på hver / 24 volt = snaut 2 ampere
    Eller er jeg HELT på jordet ?
    LMC
    Drøbak
    mål spenningsfallet over 0,47R og regn ut....
    permorten
    Ringspole 20 mH 3 A
    Art.-nr.15857867Serie
    Nominell induktans20 mH
    Viklingstype2x
    Type744825320
    Nominell linjestrøm3 A
    Temperaturområde-40...+125 °C
    ProdusentWürth Elektronik
    Merkespenning250 VAC
    Seriemotstand160 mOhm
    LMC
    Drøbak
    Kortvarig:
    dine uttalelser rundt horn, får meg bare til å tro at du bare har hørt slike konstruksjoner som jeg heller ikke ville likt
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Per M
    ikke kjip på chokene
    skal du prøve noe annet en hammond så få f eks monolith magnetics til å vikle noen custom chokes
    ev kan du prøve en av filamentchokene til lundahl
    de koster ca 650 /stk
    mulig det blir trangt i chassis
    Det finnes også noen gode shunt regulator byggesett feks søk opp sslv 1 salas diyaudio
    Skulle jeg først klå på en ss amp ville jeg ha oppdimensjonert trafoene kraftig, laget et lc filter( med en bleeder kan du temme v max oppstart til et fornuftig nivå og en god shuntregulator ala salas sin....
    i en sandkasse er det jo neppe galt med mere sand
    ps grattis med fett rom!
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Kortvarig:
    Leif
    Der er meget muligt , det har helt sikkert ikke været nogen speciel god oplevelse det meste af det jeg har hørt, satte man lidt kompliceret kilde-materiale på så faldt det fra hinanden til en stor rodebunke ingen timing osv.
    Det bedste jeg har hørt har nok været noget Avantgarde Acoustic, på noget meget meget eksotisk rør-grej , der behøvede man da ikke "løbe skrigende bort".
    permorten
    Per M
    Takker for input, innstillingen i utgangspunktet var jo at allt er bedre enn motstander, deretter hvis de var kompakte nok til å smette inn i eksisterende kabinetter uten å bygge om, siden det er 3 forsterkere ønsker jeg å velge " the easy way", samtidig tyne maks ut av valget.
    Det er helt klart måter å gjøre Power supply på F5 bedre , her er det jo kun kabinettstørrelse og tålmodighet/økonomi som setter grenser. Tenker bl.a på high Fidelity sin gamle monster 8 w og uendelige rekker med dyre kondensatorer og chokes med skikkelig tråd.
    Noen vil sikkert mene at en regulert forsyning er å foretrekke -
    Takk for det med rommet ! selv med betydelige mengder med absorbenter og andre ting strir jeg i de innledende rundene med refleksjoner .
    VegardW
    Kolsås
    Regulated DC filament supply
    se på choken i dette supplyet, om den er match kan jeg sende deg en "godtepose", jeg har en haug liggende, bygget aldri Petes forsyning...
    er bortreist men send i tilfelle en pm
    du har jo plass til separate psu i det lille kottet av et lytterom , om du får lyst etc til det senere
    LMC
    Drøbak
    Kortvarig:
    Leif
    husk jeg kom fra Avantgarde Trio, som ikke rakk mine nåværende til knærne
    Leif
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Kortvarig:
    Leif
    Leif
    Jeg har forstået at du har et glimrende anlæg, på trods af efter min mening en slinger forstærker og horn, og mit under 20000 kr anlæg (og masser af arbejdes timer) kan sikkert langtfra hamle med dit system, men det for mig ikke til at ændre mening, omkring det med choke eller horn for den sags skyld.
    Men tag ikke fejl jeg bruger selv Lundahl choke flere steder i mit system hvor der ikke trækkes nævneværdig strøm, for det er en rigtig god og effektiv måde at fjerne nippel og anden støj på.
    LMC
    Drøbak
    du vet ikke noe om min forsterker annet at den bruker 300B
    å vurdere noe ut fra det alene vitner om en utrolig ignorans
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Det har ikke noget med arrogance at gøre , det er ren rå elektronik viden. Rør-udgangsforstærkere og Pass er noget slinger. Det kan måles , det kan teoretisk vises, og det kan simuleres. Og iøvrigt kan du vil være skide ligeglad med hvad jeg mener.
    Fandt iøvrigt et lille skrift jeg har lavet om choke
    Ps. Fejlretning der står ved 100Hz dobbelt ensretning nederst på siden 197000 , der skal står 394384
    permorten
    Du kan ikke forvente og bli tatt på alvor med en slik uttalelse.
    Du tar jo selvsagt feil, og det forstår alle , men ikke du ?
    jeg tror du bare er lysten på en fight , spørs om noen gidder
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Jeg er fuldstændig ligeglad med at blive taget alvorligt, jeg skriver hovedsagligt for min egen skyld som jeg har nævnt flere gange, det eneste jeg synes er uacceptabelt og som pisser mig af er når der føres hetz mod min person, i stedet for det jeg siger/skriver om. Det er iøvrigt også imod forumets regelsæt.
    Man må meget gerne udfodre mine holdninger om diverse ting , det er faktisk hele meningen med et diskussions forum.
    oks81
    Hjemme
    For litt siden lurte jeg på å montere choker i min F2 "light"
    Kom vel frem til at 2stk. Hammond 159ZJ i CLC var greieste og enkleste måte å få choker montert.
    Men F2 har lavere spenning og høyere strømtrekk enn F5, så kanskje det går med choker som tåler mindre strøm enn 159ZJ.
    Sikkert lurt å ha litt å gå på med tanke på hvor mye strøm choken tåler. Blir fort varmet inne i disse klasse A ampene :)
    Standard F5 har vel ca 1,3A strømtrekk i tomgang...??
    Gikk litt vekk fra hele greia enn så lenge pga plassmangel i kabinett.
    Om du velger LC montering er som nevnt tidligere den høye spenningen ved oppstart ett problem, men lytt til proffene her inne så går det gjerne å få til! :)
    Er det standard PSU du har i din F5?
    SRM
    Oppland
    Jeg tenker å bruke 4 x 159ZJ i min F5T V3. CLC. Har ikke klart å finne noen guideline, så jeg prøver dette først.
    permorten
    Jeg ligger unna LC kobling, innebærer nye trafoer og masse styr, selv om det skal gi best resultat. Ser etter litt surfing på nett at Pass bruker choker i en del andre små sluttrinn og verdiene ligger såpass lavt som 2 mh. Jeg tenker 3 -5 A belastbarhet , men siden ingen av mine skal trekke bass er jo ikke behovet for en veldig stiv forsyning tilstede og en kan muligens sjonglere litt med mer mh/dc .
    Drossel
    Leif
    Nej jeg må sige vi ikke kunne sætte en finger på noget som helst. Desværre har jeg ikke penge eller plads til et sådant system.
    Drossel
    Vil bruge dem her i min F5 V3. 66.000 uf før spolen og 132.000 uf efter ( x4) Induktionen er 0,5 mh og modstanden ca 0,2 ohm. Mest for at beskytte softstart.
    Drossel
    Enhver med bare en anelse indsigt er klar over at rør og de simple Pass konstruktioner forvrænger temmeligt meget.
    Ine123
    Halden
    Vis vedlegget 352636 Vil bruge dem her i min F5 V3. 66.000 uf før spolen og 132.000 uf efter ( x4) Induktionen er 0,5 mh og modstanden ca 0,2 ohm. Mest for at beskytte softstart.
    Med en så lav induktans, så vil de i alle fall ikke gjøre noe som helst for å redusere rippel.............men du sier jo dette selv. Å beskytte softstart kan jo løses ved å bruke en bedre softstart ?
    Hvorfor bygger du en F5 V3 da ? Du synes jo at de lyder skid .
    Reaksjoner: SRM
