Vedr. test av ADL GT40 I FIDELITY
pmaudio
Vi føler det er nødvendig med tilleggsinformasjon til denne testen.
A: Oppgitt pris på kr 5000,- er feil. Korrekt pris er kr 3995,-
B: RIAA trinnet
Det skrives: Har du MC pickup så er testeren skeptisk til ADL GT40 - pga kun impedance på 47kOhm
Vi er enig i at det gjerne kunne vært et alternativ i tillegg til 47k men her skulle det ha vært tilleggsinformasjon istedet for en konklusjon.
ADL GT40 er en ganske så fullverdig RIAA for mange MC picuper.
1: Hvis du har en High Output MC pickup så er det KUN 47kOhm DU SKAL bruke. Denne meget viktige informasjonen i denne sammenhengen er faktisk utelatt i testen!!
De fleste pickupene vi ( PM Audio ) har solgt opp igjennom årene er faktisk High Output MC fra Goldenote .
Så for de som har disse fantastiske MC pickupene og leser denne testen er altså ADL GT40 ganske feilaktig utestengt fra alternativene til en billig og meget god MC RIAA.
2: I vår verden er det mange rene MC pickuper som nyter godt av 47kOhm da fordelene med høy impedance overgår de eventuelle bakdelene.
Såfremt ikke pickupen er så dedikert laget for lav impedance at den absolutt ikke fungerer med høyere enn produsentens anbefaling så bør man alltid prøve så høy impedance som mulig da dette kan utgjøre en helt annen verden i luftighet, detaljering og klangrikdom og akustisk perspektiv. Man bør ikke lene seg på gamle erfaringer der det faktisk ikke gikk så bra - men alltid prøve dette ut.
Problemet av og til med høyere impedance kan være støy!!
Blir det støy må man ned i impedance.
Men dette gjelder ikke HO MC
Så med dette i bakhodet - ADL GT40 har den perfekte impedance til HO MC pickuper!!!
hifiguru
Porsgrunn
Hallo!
Ikke lest Fidelity men antar at denne også tar MM iom den tar MC HO?
Audiomix
At trinnet har 47k inngangsimpedans er jo bare et pluss. De som trenger lavere belsatningsimpedans kobler ganske enkelt den nødvendige verdien i paralell. Akkurat slik det gjøres i de "store" RIAA trinnene.
Siden det er helt minimal teknisk kompetanse i fidelity er det merkelig at de ikke søker en smule hjelp. I det minste en gjennomlesing av artikkelen av en som har litt peiling.
Håkon_Rognlien
Jeg synes det er fint at importører eller produsenter kommmenterer og retter opp faktafeil som kan snike seg inn i artiklene, det være seg grunnet i inkompetanse eller andre årsaker, men det ovenstående er jeg faktisk nødt til å kommentere litt på selv.
A:
At prisen ble feil er beklagelig, men har en lengre historie. Uten å ta hele den historien her, kan jeg si såpass som at innspurten til trykking denne gangen ble preget av flere sterkt uheldige omstendigheter, slik at prisen vi først fikk opplyst hos importøren ikke ble rettet da vi fikk tilsendt den rette pris i siste øyeblikk. Undertegnede og Fidelity-staben beklager dette.
B:
1. Har du en High Output moving coil vil du nesten alltid få best resultat med 47 kOhm, dette er korrekt, selv om unntak finnes også her (Dynavector vil gjerne se inn i 1 kOhm på sine high output mc, f.eks). Årsaken er at de fleste high output mc er bygget for å passe til moving magnet inngangen i riaa-trinnet, da dette ALLTID har en belastning på 47 kOhm.
Moving magnet pick-up'er har i de fleste tilfeller et output i området 2,5 mV (ved 1KHz, 5cm/sec.). Like viktig som impedans, er da selvsagt gain når vi snakker om riaa-forsterkning. MC-high ligger også ofte i området fra 2 mV, for å være tilpasset mm-trinnets gain, da dette er hele poenget med mc high. På ADL GT40 er mm / mc valgt med en liten switch på baksiden. Så importøren har rett i at ADL GT40 har perfekt tilpasset inngang, i og med at den faktisk har mm-inngang.
MEN: ADL GT40 tolererer en max spenning inn 0,4 mV på sin mc inngang. Dette er er altså IKKE en setting for mc high, da mc high skal se inn i mm-settingen, det er viktig at valgt switch-setting da er mm, for å unngå forvrengning grunnet overstyring.
2. Jeg gjentar at low output mc kun unntaksvis har fordeler av å se inn i 47 kOhm, 25 år med testing har vist dette et utall ganger. Ergo er det viktig at de som kjøper ADL GT 40 og har en low output mc, er klar over at dette ikke nødvendigvis er optimal match. Men finner du en god match, er RIAA-trinnet i ADL svært levende og har høy kvalitet, bare så det også er understreket. Selv om importøren og undertegnede er uenige på dette punkt, deler jeg absolutt importørens anbefaling om å prøve dette selv.
@Audiomix:
Ditt innlegg er selvsagt teknisk sett korrekt, men bevares, antar du at en som handler et riaa-trinn, som i dette tilfellet er en del av et slikt kinder-egg som ADL GT40, setter i gang å lodde inn motstandere i parallell? Jeg deler definitivt ikke din oppfatning av at dette er "ganske enkelt" for normalbefolkningen. Det finnes også "store" RIAA-trinn som laar deg velge parallellmotstandene ved å vri en bryter, bare for å ha det nevnt.
Testen i Fidelity er en relativt hurtig test av et produkt som har en svært spennende kombinasjon av innganger og muligheter. Det er ikke en dyptpløyende test av riaa-delen alene. Vi har dessuten tilgang til gode tekniske ressurser innen god, gammel vinyl-teknologi ved behov. Men å be kunden lodde sjøl når han handler en riaa som dette, er vitterlig helt på siden.
Håkon Rognlien
Audiomix
Haakon_Rognlien skrev:
B:
@Audiomix:
Håkon Rognlien
Jeg fant dette i manualen:
Line Input Level: MC 0.4mV / MM 5mV / Line 1V
Dette er typiske verdier for følsomhet og ikke maksverdier slik du forsøker å fremstille det. Du vet sikkert bedre. Alle inngangene har en passe margin før overstyring.
Jeg har ikke nevnt lodding. Du oppfattet meg rett mht hvordan de "store" gir brukeren en mulighet til å velge impedans. Siden dette er noe en ikke gjør hver dag, kan det enkelt gjøres ved å benytte et lite adapter med en motstand som en synes er optimal.
Hurtigtest?
Bruk i det minste den tiden det må ta å lese manual og sette seg inn i bruken.
Håkon_Rognlien
B:
@Audiomix:
Håkon Rognlien
Hurtigtest?
Tenker ikke staerte noen krangel med deg, men går du ut så høyt på banen, Audiomix, bør vel også du sette deg inn i det du skriver om.
1. MC high er så å si alltid beregnet på mm-inngang. Ferdig pratet. En eventuell margin for overstyring på mc-inngangen er selvsagt ikke 5 til 8 ganger nominell verdi. Det følgende er klippet fra Furutech's materiale (http://www.furutech.com/download/ADL GT40_News.pdf):
The load (Input Impedance) for the ADL GT40 is fixed at 47K ohm input impedance for both MC and MM.
Maximum Input Level for MM: 5.0mVrms at 1K Hz
Maximum Input Level for MC: 0.4mVrms at 1K Hz
Maximum Input Level for LINE: 1Vrms at 1K Hz
The Gain setting for the ADL GT40 is fixed at 62.5dB for MC and fixed at 48.5dB for MM.
(MC input to LINE output) => 62.5dB @ 1K Hz , +6dB(Line)
(MM input to LINE output) => 48.5dB @ 1K Hz , +6dB(Line)
Typiske verdier, altså?
2. Gjør-det-selv-løsninger er oftest for spesielt interesserte og teknisk kyndige. Selvsagt kan disse også nyttiggjøre seg de 47 kOhm som er valgt på mc-inngangen. Men jeg er temmelig komfortabel med å ikke skrive en artikkel for de mest innbitte DIY'ere, de finner uansett ut sånt sjøl.
Håkon Rognlien
gismo
Væssia i Grue.
Fra det ene til det andre, noen som har hørt denne?
F.eks som headamp.
gismo
Scofi
Kirkenes
Hei! Har den og bruker denne om ikke daglig så veldig ofte. Er meget fornøyd. Brukes mest som headamp både med og uten usb dacen. Har også en Burson HA-160, men den ble parkert når jeg fikk ADL'n.
Hørlurer er AKG 701 og Denon AH-D5000.
Rune
Deem
Jeg har også solgt min Burson (HA-160DS) til fordel for ADL GT40. Burson var ikke noe for meg, brukte nesten ikke hodetelefonene på grunn av den.
Med GT40 bruker jeg hodetelefoner mye oftere, varm og musikals lyd som jeg elsker. Paret opp med Beyerdynamic T1 og DT770.
