Rega RP3 med exact pu (soundgarden anniversary) svært missfornøyd (tror jeg)
yorgoz
Steinkjer
Hei på dere.
Jeg er ny her på forumet å har tatt steget over i deres verden som hifi frelst med vinyl som hovedinteresse.
Jeg har nettop gått til soundgarden å kjøpt meg en anniversary spiller fra Rega med oppgradert drivreim og koselig rød nisse-filtmatte. (passer bra med rød i disse juletider)
Har i et par år nå vært og er en heldig eier av en Lenco L75. som har fungert mye bedre en jeg trodde, det viste seg at når jeg kjøpte denne RP3 spilleren som alle snakker å varmt om så er jeg mildt sagt skuffet.
Jeg har satt den opp på rett måte ifølge bruksanvisningen fra Rega. Men den "rumler" noe forferdelig fra motoren. Det er i stille områder og mellom låter at det rumler.
Ikke misforstå meg jeg elsker lyden av den. men det er skuffende å kjøpe et produkt som har så til de grader mye motorstøy.
Må legge til at pu`en på Rega spiller fletta av min gamle shure M75
Kan jeg rett å slett være bortskjemt med at Lencoen er (motormessig) en mye bedre spiller eller er jeg bare uheldig?
Har for lenge siden sendt mail til forhandleren, men har ikke hørt noe enda annet en dem skulle høre med produsenten.
Oppsettet mitt er Holfi Integra 88 se, Klipsch RF82 reference og musical fidelity vp90 RIAA
Hæææ
Hei,det skal ikke vere sånn forlang ny på garanti.:mad:Undervurder aldrig gamle platespillere.Med en ny god pu kan mange spille veldig bra.
yorgoz
Steinkjer
Hadde ikke testet nye spillere på anlegget, ifølge alle anbefalingene som ligger på nett å ellers så skal jo Rega være et meget bra valg til prisen. men kan så absolutt få meg en bra arm og PU til 6395,- til å sette på Lencoen :p
ThomasO
Skien
Feil og mangler kan forekomme på produkter i alle prisklasser. Ta den med til nærmeste Soundgarden butikk og få testet den der :)
Bach_Man
Uavhengig av platespillersmak skal det ikke være hørbar rumling fra motoren. Regaen er nok defekt.
Z
Zomby_Woof
Det Xanadu, ThomasO og Bach_Man sa!
Forøvrig synes jeg det er sier mye om audiofilien som kultur når trådstarter møtes med sånne innlegg som enkelte skriver her. Pene ting er det ikke.
Ta den med til forhandler og be om hjelp der.
Class
Vestfold
Ja, dette høres ut til å være en opplagt reklamasjon. Ring dem.
FZ
Helt enig. Selvsagt skal det ikke være støy fra motoren hvis alt er i orden. Kommentarer om hvem som spiser hva til frokost blir bare for dumt.....
skorob
Brumunddal
Har selv Rega RP40, og sett på flere Rega modeller, jeg syns det hele ser og føles veldig skralt ut (byggemessig). Men lyden er som oftest veldig bra på Rega, enda hvor "shabby" kvaliteten virker. Syns f.eks Pro-ject o.l. har mer kvalitet over seg.
ChrisAndre
Fredrikstad
Hvor mye rumling er det snakk om? Er det en klar og tydelig rumling som åpenbart ikke skal vær der og som tyder på at noe er deffekt? I såfall er det reklamasjon. Og nei, du får ikke hevet kjøpet før selger er gitt to muligheter å reparere samme feil. Selger kan velge å bytte den i en ny umiddelbart, men du kan hverken kreve ny eller kreve heving med en gang. Kan hende trådstarter allerede vet dette, men ser av enkelte svar at ikke alle er like klar over innholdet i Forbrukerkjøpsloven.
Eller er det rumling som du så vidt hører, men som du ikke hører på Lenco?
Jeg spør fordi det kan være at du er vandt til et tyst drvverk fra Lenco, og overgangen til en enklere konstruksjon av en platespiller gjør at du hører ulyder du ikke er vandt til. Ofte hører man ikke forskjell før man A/B/A tester et produkt:)
hifi4everdude
Off Topic. Men armene til Pro-Ject har vel noe av det mest shabby følesen jeg har vært bort i av armer der ute. 9CC heter den jeg har i skuffen med defekt kabling. Ikke verdt skrapverdien imo. Tar en RB arm av nyere generasjon anytime over Pro-Ject armene.
X
X186841
Da har du tydeligvis ikke sett/hørt/rørt EVO armene til Pro-ject. Ikke var de gamle såååå sjabby heller.
gevve
Har den samme platespilleren selv. Liker den meget godt, men QC avdelingen på soundgarden kan ikke være denne beste. Min fungerte i ca 4 timer før motoren røyk. Måtte inn på service (tok 2 uker). Bortsett fra dette, storfornøyd
Class
Vestfold
Soundgarden kan da ikke lastes for at motoren ryker...
Audiophile-Arve
Nokre drivverk treng rett og slett innspeling. Dei må gå 10 - 20 timar før dei er heilt tause. Men dette har eg aldri opplevd frå Rega, som normalt sett skal ha eit minimum av motorlyd i det heile. Han burde ikkje vere særleg ulik den gamle Lencoen i dette.
Anonym
Gjør ett søk på "Pro-Ject motor rumble"...
Platespillere i budsjettklassen er en ting som ikke har blitt bedre med årene. En Thorens TD160 er IMO bedre enn dagens 6000 kroners spillere. Har hatt 2 stk Pro-ject så det tok litt tid med prøving og feiling for å erkjenne den negative utviklingen.
kvasi
Har vært borti en RP3 som brumma litt pga støy på strømnettet, skjøteledning til en annen kurs så ble det tyst. Verdt å sjekke ut før man drar igang reklamasjonsstyret.
Mala
Haugesund
Er det rumling eller brum? Min Exact PU fikk for seg å begynne å brumme høyere og høyere jo nærmere spindel den beveget seg. Prøv å starte spillerene og beveg armen inn og ut og hør etter om støyen øker inn mot spindel/motor. Her lest om flere tilfeller på nett om flere som opplever det samme, mulig det er dårlig skjerming av Rega PU og den plukker opp støy fra motoren. Jeg byttet til en ubrukt AT-95e PU jeg hadde liggende og det var nærmest talt tyst i forhold til Exact pickupen.
Liotheles
Hadde samme med en Elys på en RP3. Reklamerte til Stereofil og fikk ny pickup.
gevve
Nei, Rega selvfølgelig. Soundgarden var meget behjelpelige med reperasjon. Rett skal være rett
yorgoz
Steinkjer
Har ingen dårlig erfaring med Soundgarden. Forstår at det er midt i julestria for båder dem og Rega.
Jeg tenker starte en stor oppgradering av Lencoen. Derfor kjøpte jeg RP3`en for å ha noe som skulle fungere.
yorgoz
Steinkjer
Det er rumling når motoren er i gang. vel og merke når volumet er skrudd opp til klokken 8 ca. Det blir sterkere jo høyere jeg spiller. hvis jeg skrur av motoren og dreier tallerkenen er den helt stille. Hører ingen forskjell på hvor på platen jeg spiller.
yorgoz
Steinkjer
En tanke jeg også har gjort meg ;) Om jeg har satt armen med pu over fra Rega til Lenco ser jeg for meg at den ville plukket opp mere støy fra Lenco drivverket en den gamle oltids pu`en fra shure.
Har aldri hørt så mye dybde og nydelig lydbilde fra platesamlingen som det Rega gir meg. så jeg ønsker å få denne rumlingen bort, da vil jeg være vanvittig fornøyd med kjøpet :)
Skal fortsette å purre på dem så kommer nok løsningen etter at julen er over.
Men en ting er helt sikker å det er at Lencoen aldri blir solgt! :D
yorgoz
Steinkjer
Dette er så absolutt et bra tips. har tidligere vært plaget med støy fra enkelte panelovner i stua som slår inn på trafoen i forsterkeren. Skal teste ut forslaget ditt :)
Ingeniøren
Tranby
Du kan koble fra PU ved å koble fra RCA kontaktene til RIAA etc og bare kjøre motoren. Da kan du sjekke om det er støy PU fanger opp eller noe som kommer fra motor/lagring.
Gjest.
Hvis Regaen spiller bedre enn Lencoen så er det noe som ikke stemmer. Stiften betyr mye, og det er så mange slags...Justering betyr også mye.
Bob_Marleys
Har selv mange vintage spillere i samlingen (Dual, Technics, Micro Seiki Thorens), men en moderne RP3 med Exact pickup er som TS sier på et annet nivå en nevnte Lencoen selv om den pusset på, justert og har fått ny stift. Har en RP6 også og den er på mange måter veldig mye bedre (innsikt, oppløsning og dynamikk) en noen av mine vintage spillere utenom Micro Seiki/ SME spileren min, som i sin tid var langt mere kostbar.
Er det ikke grenser for hvor mye man skal sittefast i 70 talls lyd og ha skylapper for gode moderne spillere? Evt har man kanskje bomull i øra eller liker "gammel" romantisk lyd? Betyr ikke at det er "bedre" for alle.
yorgoz
Steinkjer
Veldig bra poeng du har. Jeg likte lyden av Original Lencoen veldig bra helt til jeg fikk min RP3 med Exact. Har aldri trodd det kunne være så mye detaljer i disse merkelige rillene. Nå er jeg forsåvidt ny i vinyl verden i forhold til mange andre. Det som er så dumt med opsettet mitt er at jeg nesten har sluttet å høre på musikk å bare jakter på en god lydopplevelse. Med Lencoen synes jeg platene hadde liten variasjon i lydkvalitet men Regaen tilgir på ingen måte en dårlig innspilling :p
Derimot føler eller i hvertfall tror jeg at jeg skal kunne overgå lydkvaliteten til Rega mange hakk med ny plinth, arm og pu på min L75 ;)
Det rumler nå uansett like mye fra Rega MOTOREN Samme hvor mye vi diskuterer smak og hva vi liker eller ikke :p
Men har fått mange gode og andre litt merkelige og lite behjelpelige svar. Det er så gøy å være blant dere HIFI gærninger å bruker forumet aktivt i min søken på ny kunnskap :)
Det ordner seg nok med ny motor eller reparasjon.
rocknrolla
Florø
Har akkurat samme rommlingen ved litt volum på RP3 .
rocknrolla
Florø
Har hatt dette før også , det kommer seg når du kobler fra spilleren. Ikea lack bordplate med vibrapods på vegghylle, og alt må være i vater. Merker også av og til en romling som varierer fra kanal til kanal så lurer på om det kan være litt avhengig av innstillingane på arm/PU
