Pass ACA - Amp Camp Amp
  • oks81
    Hjemme
    Jah..hvor skal jeg begynne... :)
    Opprinnelig artikkel fra Nelson Pass om Amp Camp Amp:
    http://www.firstwatt.com/pdf/art_amp_camp_1.pdf
    Forsterkeren er en monoblock på opprinnelig 5w, senere modifisert til 6w.
    Den er Single Ended klasse A, og ja, den låter som en ekte klasse A! :)
    Konstruksjonen er ment som et byggesett og som en "inngangsbilett" til DIY.
    Den er dermed ganske enkel å bygge!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dukan starte med å legge ut tekniske data og psu størrelse ac dc VA osv :)
    i følge Nelson så holder det med en 19V SMPS fra en avdanka laptop (pr kanal):
    I addressed this by choosing a commercially available switching supply of the type you routinely see powering up your portable computer. There are literally tons of surplus supplies available for this purpose, providing regulated 19 volts DC at more than 2 amps or so on their output and having their input going safely to the wall AC power outlet through a safety approved power cord. These supplies are isolated for shock safety and are also short-protected. At 19 volts output they do not represent much of a hazard to humans.
    What? An audiophile component with a switching power supply? Get over it – it works fine.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har søkt litt om hva det skrives om Amp Camp og det er tydleligvis en fin liten 6 watts single ended klasse A forsterker i beste First Watt stil. En skriver at den minner om SET rørforsterker, en annen at den har bedre soundstage enn First Watt F5.
    Har ingen fasit her men har god erfaring med First Watt og Pass Labs. Tror at single ended klasse A er det ultimate dersom man kan klare seg med lite watt og at det i den sammenhengen er mindre viktig om PSU er linjær eller SMPS. Time will show, først må det bygges :cool:
    oks81
    Hjemme
    Lekkert kabinett HEL! Blir det "presisjonsboring" og to blå i front symetrisk til en slik?:
    oks81
    Hjemme
    ACA har som standard når den er 5w et strømtrekk på 2A.
    Når den er modifisert til 6w trekker den nermere 4A. Passende SMPS til ACA er på 19VDC, 4,74A og 90w. (en til hver monoblokk)
    oks81
    Hjemme
    Og slik ser monoblokkene ut:
    Trondmeg
    HEL, vær så snill å bruk grønne eller røde dioder i stedet for blå så gir jeg 500 i rabatt på tilbudet du fikk av meg :)
    oks81
    Hjemme
    For å få den til å yte 6w må det monteres R15 på 2,2kohm mellom basis og emitter beina på Q3.
    Samtidig med økt effekt øker også bias til nesten det dobbelte.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har en pose full av dioder i alle farger. Da kan jeg prøve litt av hvert. Trenger noen dioder så legger jeg ønsket farge og antall i en konvolutt mot et par likes he he.
    oks81
    Hjemme
    R13 på 10kohm kan lett økes til f.eks 22kohm. Dette vil dempe LED lys.
    Jeg prøvde med blå men selv med 30kohm ble det for skarpt. Monterte til slutt grønn. Husker ikke motstand i farten... :)
    Trondmeg
    Jeg bruker alltid et MT trimpot for finjustering av diodelysstyrke. Relativt følsom for slike hvis de er forskjellige eller for skarpe.
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Er det mulig og bytte ut C3 til en plast type? Eller er man avhengig av elektrolytt?
    Morten
    oks81
    Hjemme
    Både C3 og C1 ligger i signalveien. Det er sikkert mulig å putte inn andre ting her, men pass på spenningstoleransen til evt kondensatorer en putter inn!
    Et alternativ til å bytte ut er å legge inn parallelt noen flotte små kondiser som tar seg høyere frekvenser. :)
    Hva som er bra har jeg ikke satt meg inn i desverre.
    6bm8
    Går jo å parallelkoble en silver mica el. over lyttene. Ser ut som man er avhengig av ladekapasiteten i lyttene i denne konstruksjonen.?
    Morten
    oks81
    Hjemme
    Tror det er en like grei løsning! C1 og C3 er der for å stoppe DC til utgang/inngang.
    Steinkare
    Har kjøpt inn print og holder på å samle sammen deler. Har noen kabinett liggende, men er usikker hva jeg skal bruke...
    Hadde vært morro med monoblokker, så kanskje e-bay er stedet for å finne kjøleribber/kabinett?
    Flott info dere legger ut!
    oks81
    Hjemme
    Artig at du vil prøve Amp Camp! :)
    Det er mange flotte kabinett på ebay!
    Pass på å ha rikelig kapasitet på kjøleribber!
    Hver transistor utvikler ca 15w varme, dvs 30w per kort. Dette er når den er 6w.
    Jeg har desverre ikke peiling på dimensjonering av kjøleribber, kanskje noen kan hjelpe? :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et Palestinsk steinkast unna er det flere Amp Campere i farta :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har dette noe å si for lydkvaliteten?
    oks81
    Hjemme
    Ja, det kan det ha!
    Som et eksempel her skjema til F2:
    Her ser en C2 på 1uF er parallelt med C3 på 15000uF på utgangen. I teorien har dette ingen betydning, men i praksis så er nok den C2 av en helt annen kvalitet enn C3.
    oks81
    Hjemme
    HEL: du har vel brukt noen flotte små kondiser på passive delefiltre til OB tidligere?
    Vil tro om slike plasseres parallelt med C3 og C1 så vil det muligens ha en betydning...!? :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er nok forslaget til 6bm8 bra; silver mica. Oblivion har også tipset meg om å bruke dem "overalt".
    Jeg trenger Mosfet fett, bore og gjengehjelp, og kanskje skruer/skiver til mosfetene, har du steinkaare?
    Må loddeespissen være ekstra tynn eller går det med en vanlig?
    Mangler også 3300 uF, digikey hadde minstekvantum 1000 stk.
    oks81
    Hjemme
    C1 på min er en 3300uF 35v ELNA
    oks81
    Hjemme
    Digikey har mange kondensatorer på 3300uF og 35v.
    Her er det bare å plukke i vei, men er en fordel at kondensatoren passer til pcb! :)
    Kan du HEL kanskje måle avstand mellom monteringshullene til C1?
    Jeg må evt demontere hele printet for å måle...... :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Tør jeg spørre hva disse 6 wattene skal drive ? Er det kun til diskant denne vil duge ?
    oks81
    Hjemme
    Amp Campen er bra på lettdrevne fulltoner og horn.
    Den driver sikkert lettdrevne høyttalere (Klipsch....??) helt fint.
    6w er 6w, så den er ikke beregnet til tungdrevne systemer med følsomhet langt ned på 80-tallet.
    Den har en dempefaktor på lave 3, og det hjelper heller ikke på tungdrevne systemer. :)
    oks81
    Hjemme
    Eksempel:
    Amp Camp på Klipsch Heresy vil kunne spille ca 107dB.
    B&W 683 S2 må ha 64W for å kunne spille 107dB.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal bruke den til aktiv drift av diskant: 115 dB Radian 1" berylliumsdriver i Tractrix 1000 horn delt ved 3000 Hz. D
    Følsomheten ellers i systemet er ca 95 dB og kjører 26 dB gain.
    Her er råmåling samt ønsket kurve:
    oks81
    Hjemme
    Panasonic kondis som er oppgitt i BOM for C1 har følgende mål:
    Avstand mellom lederne: 10mm
    Diameter: 22mm
    Høyde: 27mm
    Det er bare å finne en med samme avstand mellom lederne :)
