Mystisk støy via Riaa.
  • HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Okei, så ..
    Etter at jeg ved juletider flyttet fra Drammen til en bygård på Sagene i Oslo har jeg fått en støylyd i anlegget mitt. Lyden kommer via Riaa-trinnet (ARC PH6) og høres i høyttalerne. Det er litt susing, litt during, og litt høyfrekvent piping, som selvsagt blir høyere ettersom jeg skrur lyden opp.
    Lyden kommer via riaa-trinnet, ikke fra riaatrinnet. Dvs, det er ikke noe galt med det. Jeg har koblet det ned, og forhandler (OHC) har testa det nede hos seg, samtidig som jeg fikk låne et helt annet riaatrinn (Holfi Ellipse) som jeg da testa hjemme hos meg. Begge trinna lager støy ut i høyttalerne hos meg, og de gjør ikke det hos OHC.
    Har prøvd alle mulige plasseringer, kabelbytter og inngangsbytter. Koblet til og fra jording og til og fra pickup. Ingen forskjeller. Men når jeg kobler til bluray-spilleren er det null støy. Ergo er min teori at et eller annet signal fra strømnettet blir forsterket via riaa.
    Har også fått prøve ut to forskjellige vanlige strømkabler, en kabel med DC-filter, en strømskinne, en isotrafo og et litt dyrere strømfilter som er tilpasset det norske markedet. Støyen blir ikke borte. Ingen skjønner noenting.
    I vinter byttet vi kjøkken, og da var alt av maskiner koblet av samme kursen, uten at det heller gjorde noen forskjell. Jeg er rådvill - for det første er det irriterende, for det andre blir lyden dårligere, og for det tredje er jeg redd for om det har en negativ innvirkning på anlegget.
    Er det noen her som har noen idé om hva dette kan være? Evt kjenner en elektriker med hifi som spesialitetsområde?
    :confused:
    Audiomix
    Flytt tilbake til DRAMMEN :)
    Du har mest sannsynlig innstrålt RF.
    Har du forsøkt å kortsluttet inngangene til RIAA?
    Reaksjoner: HSJ
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Haha. Blir nok i Oslo i overskuelig framtid. Hva er innstrålt RF? Og å kortslutte inngangene til Riaa høres veldig ekstremt ut?
    Audiomix
    Mye mulig du blir forstyrret av mobilradio (GSM) eller tilsvarende fra din router, etc.
    Ta ut kablene fra PU og sett inn RCA plugger der senter pinne er kortsluttet til skjerm. Ikke skummelt i det hele tatt.
    Hvis det blir stille eller mindre støy er det sannsynlig at støyen kommer via PU og kabler.
    Brummund
    Fredrikstad
    Har også fått støy på RIAA-trinn av nettverk-via-strømnettet.
    Har du prøvd å ta sikringen på alt utenom det mest nødvendige i huset? (Kjøleskap og hifien ;)
    Balle Clorin
    Jag hadde pussig støy på rør RIAA , årsaken var lysdimmer i rabommet. Forsvant når dimmer var av eller RIAA flyttet. Tipper du har innatrålt støy via luften...
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Vel, det er fortsatt støy selv om det ikke er noe som helst signal inn i riaa, og den bare er koblet ut til forsterker. Og har prøvd å koble ut ruter o.l. Ingen effekt.
    Trondmeg
    Lysdimmere er nok helst ledningsbunden støy via sikringsskapet dersom naborommet ikke er på samme kurs. Slike fase(av)snittdimmere er noen helvetes støysendere.
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Vi bor i et borettslag med åpen løsning stue/ kjøkken. Vi har én kurs til badet, én kurs til stekeovn, én kurs til to soverom, og én kurs til kjøkken/ stue. Det første jeg tenkte på var kjøleskap eller oppvaskmaskin, som går på samme kurs kanskje kunne bidra. Men da vi flyttet kjøkkenet i vinter, sto vi tre uker uten kjøleskap og oppvaskmaskin, og det hadde heller ingen effekt på anlegget.
    Balle Clorin
    Kortsluttinngangene på RIAA og observer. Dvs sett inn rca plugg hvor skjerm ig senter er koblet sammen...
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Innatrålt eller innstrålt. Flytte Riaa funker ikke. Har en lysdimmer, men den ble montert etter brumminga starta.
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Hoi. Hva mener du skjerm ig senter? Mulig noe jeg ikke skjønner. Har ingen skjerm koblet til forsterker ... Kun riaa-trinn. Men noen ganger kobler jeg til en blurayspiller.
    Balle Clorin
    Audiomix skrev det samme...
    Kablen inn på RIAA fra platespiller er en coaksial RCA kabel bestående av en senter leder + og en ytterskjerm - . Enkleste måte å sikre null signal på er å ta en rca kabel . Kutte den og avisolere og tvinne senterleder og skjerm sammen, Og deretter plugge rca kontakten inn i riaa trinnet. - Har du en løs rca plugg kan du koble sammen senter og ytterkrans og oppnå det samme.- Dette skal eliminere inngangs støy. Har du fortsatt støy kommer den ikke fra inngangen, men kanskje strømforsyningen... Går ut i fra at du har koblet opp og sjelket jordlednimgem fre platespiller og til Riaa?
    Rudi
    Ute i skauen i Østfold.
    Har vært borte i slike umulige problem og min erfaring tilsier: Hvis du har mulighet, så bytt pickup og prøv en annen bare for og eliminere den....... samme med arm og/eller spiller....... sjekke og dobbel sjekke alt av jording og også loddinger på kablene....... og også gjerne bytte om endene på kablene og h/v side...... er bare og bruke eleminations metoden helt fra start, altså pickupen. Gjør du dette step by step og problemet fremdeles er der så vet du at det med stor sannsynlighet er en eller annen form for innstrålt støy og da må du jobbe med skjerming av kabler og evt en kobber boks/plate rundt/over/under riaa....... som du kanskje forstår har jeg blitt drevet til vanvidd jeg også......... MEN jeg har alltid funnet årsaken selv om det noen ganger har tatt litt tid..... lykke til.
    Brummund
    Fredrikstad
    Får du støyen hvis du kobler platespilleren av RIAA-trinnet?
    (Det kan være nyttig å finne den konfigurasjonen med minst mulig tilkoblet utstyr som gir deg samme symptomer)
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Aha. Ok, da skal jeg prøve det på et tidspunkt. Har en kamerat som elsker sånne kutte/ tvinne/ lodde-ting. Har selvsagt sjekket jordledning og platespiller. Som sagt: Det støyer selv om platespiller/ pickup ikke er koblet til. Altså kun riaa til forsterker. Og har prøvd uten strømforsyning, med et vell av andre løsninger.
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Yep. Det er akkurat samme støy uten platespiller tilkoblet.
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Vel, det er det jeg føler jeg har gjort. Som sagt er støyen akkurat det samme med og uten platespiller/ pickup tilkoblet. Skjerming av kabler er kanskje noe å sjekke ut da.
    Og ja .. haha .. man kan bli drevet til vannvidd, definitivt! Det er ikke fullstendig sjenerende, men den er jo der, og det skal jo ikke være sånn.
    Moiz Audio
    Du får ikke gjort noe med det, det er 2 radiostasjoner i nærheten av deg. Prøv en DIY faraday gitter
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Hei, Moiz. Forklar gjerne ytterligere? Har du lignende erfaringer?
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Nuvel, jeg skal ikke konkludere for kjapt. Skal prøve litt av disse andre tingene. Men vil en radiosender altså mer sannsynlig slå inn på et riaa-trinn enn en forsterker, altså? Det er ingen støy fra forsterkeren aleine .. bare riaa-trinnet ..
    xerxes
    Holmestrand
    RIAA er veldig følsom. Opererer med svært lave innspenninger.
    Har du prøvd Audiomix forslag om å kortslutte inngang?
    Det betyr bare 0 som inngangsignal, ikke ekstremt, faktisk en normal, men kontrollert driftssituasjon.
    Reaksjoner: HSJ
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Foreløpig ikke prøvd noe som helst, men ser ut som jeg har noen tips her å grave i til uka ... Må gjennom en helg med deadlines først .. :) Men utrolig glad for tips her!
    Audiomix
    Flytt på landet eller spill CD.
    Jeg kjøpte et RIAA trinn av en på Økern. Han hadde fått mobilmast / antenner som nærmeste nabo. Nyttet i å sloss mot kjempen.
    Ellers er det slik at EMC / EMI sjelden eller aldri er tema innen HiFi.
    Det kan være til hjelp om du beskriver det du kaller støy.
    Balle Clorin
    Har du Grado pick up, de er kjent for å være følsomme for støy.
    Min forsterker støyer når jeg IKKE har noe tilkoblet på inngangen, mener stille så snart kilden er koblet til med RCA ...
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Ja, nemlig. Det er intet mindre enn TO sendere på nabotaket. Èn fra Ice og en fra Telia ... Jo mer jeg leser om HFI, jo mer kan det se ut som om det er problemet ... Hvis jeg får tak i skjerma kabler, kan jeg evt sjekke om det er der det slår inn. Er ikke chassiset på forsterkeren egentlig en slags beskyttelse mot slikt, forresten?
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Nei, har en Lyra Delos, men det er ingen forskjell om den er tilkoblet ikke. Problemet har null og niks med platespilleroppsettet å gjøre. Og regner også med det ikke har noe med integrert-forsterkeren heller, siden det ikke støyer når bluray er kobla på ..
    Rudi
    Husk hva jeg skrev om at kobber beskytter mot innstrålt støy...... vi benyttet det allerede på tidlig 80 tall for og isolere riaa'er og i dag er problemstillingen mer aktuell enn noensinne og da spesielt i tette bymiljøer.
    Isolering av rør mot utvendig innstråling er vel noe Audiomix burde vite alt om siden han er ekspert på rør.......... hvis ikke har jeg en god kamerat som vel er en av de beste i verden når det gjelder optimalisering av arbeidsforholdene for rør som det går an og spørre, selv om han er veldig opptatt for tiden i forsknings avd i Nasa,
    I riaa'en din så sitter det vel 6H30 eller 6922 eller 6922EH rør, de to sist nevnte ble byttet ut av Arc fordi de ble ansett og ta opp mer støy enn 6H30...... så det er jo noe du også kan sjekke ut..... altså hvilke rør du har.
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Interessant! Det er to 6H30 rør i riaa-trinnet. Men det er det også i integrert-forsterkeren, og den støyer ikke .. Men Riaa forsterker kanskje annerledes? Dessuten hadde jeg et Holfi-trinn som var transistor på lån, og det støyet egentlig enda mer ... Når jeg leser om HFI står det at transistor er mer følsomt for slike ting enn rør .. PH6 er hybridtrinn - transistor inn, rør ut ...
    Rudi
    Jeg sier ikke at mine forslag vil forandre noen som helst hos deg....... men når jeg feilsøker så forsøker og jeg og sette alle mulige (og umulige ;)) aspekter under lupen......... og som tidligere nevnt.....bruke eleminasjons metoden.
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Det høres jo lurt ut uansett ;D Begynner rca-plugger her, og bygger meg utover ...
    Balle Clorin
    Jepp min radio fanget opp tastetrykk på kalkulatoren(modell 1978) 10cm unna
    RIAA forsterker jo opp 40-70dB så det som ellers ikke hørs vil kunne høres
    Reaksjoner: HSJ
    ymir
    Dersom det er basestasjoner som er årsak snakker vi om høyfrekvent støy.
    Da er det vel ferritter som gjelder?Disser er jo også svært rimelige.
    En på hver leder,eller en over kabel?
    Dårlig bildet,men på NuPrime er dette observert.
    Ferritter på høyttaler utgang øverts,
    og på signalkabel inn,nederst,plassert så nær print som mulig.
    Reaksjoner: HSJ
