Klikk på bildet for å lese omtalen av den fantastiske SOtM SDP-1000EX DAC.
SDP-1000EX er en high-end D / A konverter og pre-forsterker. Kretsen er fullbalansert. Det som skiller SDP-1000EX fra andre DACer er en høy-presisjons klokkekrets, batteridrift og galvanisk isolert og filtrert USB inngang. SDP-1000EX fungerer også som preamp med både ubalanserte og balanserte innganger. Lyden er naturlig, klart, analog-aktig og oppløst.
Veiledende pris er 36000 NOK, Innbytte er mulig. Har du lyst til å prøve produktet? kontakt meg på epost: info@moiz.no eller mobil: 93047149
Moiz Audio
Specs:
USB input
USB specification 2.0 or higher
USB audio class 2.0
32bit/384KHz PCM & DSDx64, DSDx128 playback
Native ASIO support
Optical, Coaxial, AES/EBU input
Max bit-depth : 24bit
Sampling rate : 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz
Impedance
Coaxial, BNC : 75Ω
AES/EBU : 110Ω
Balanced input
Max input voltage : 4 Vrms
Input impedance : > 10kΩ
Frequency range : 20~20KHz @ ±0.1dB
Unbalanced input
Balanced output
Output voltage at 0dB : 3.8 Vrms ±5%
Output impedance : 47Ω ±5%
THD : < 0.003% @ 1KHz, 0dB
Unbalanced output
Volume control
Setting range : -75 ~ +10dB, 0.5dB step
Charging power input
Input voltage : 9Vdc ±1%
Max input current : 3A
Operating environment
Operating temperature : 10°C ~ 35°C
Storage temperature : -10°C ~ 50°C
Operating & storage humidity : 10% ~ 90%
Dimensions, Weight
360 x 68 245(mm), 4 Kg
18.4 KB Visninger: 998
25.2 KB Visninger: 975
13.2 KB Visninger: 956
