Iby bygger hjemmekino
  • Sefu
    Sola
    Takk for svar,
    Planen min var å eventuelt heil sparkle. Får bygge ferdig første lag. Så får eg teste meg litt frem kor tett dette blir. Men har tenkt same tanken at det er lettere å male/sparkle gips plater.
    Iby
    Takk for svar,
    Det blir sikkert spennende å teste. Eg lurer veldig på hvor bra lyddempingen blir. Har ikkje gjort målinger underveis.
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    Iby
    Demping av frontvegg.
    Ca 30 cm rockwool Flexi A. Og ca 5 cm luft mot veggen.
    Kanskje ikkje 5 cm når eg ser på bildene , litt luft mot veggen iallefall...
    Iby
    AndersR
    Har siklet på en sånn lenge, men ble for dyr for meg...
    Hva er ett godt tilbud?
    Samme for meg. Jeg snuste og sikla litt, men måtte konstatere at det ble for drøyt, så jeg endte opp med en "billig" Denon istedenfor, da Arcamen ble alt for kostbar for meg.
    Siden jeg er godt fornøyd med valget mitt vil jeg helst ikke vite hva det gode tilbudet var.
    Iby
    Du får si fra om du ombestemmer deg :)
    Driver du B&W'ene med Denon'en eller har du effekt i tillegg.
    AndersR
    Høyre og venstre front går via en NAD M22. Denonen tar senter (biampet), bak og takhøyttalere.
    Reaksjoner: Iby
    Iby
    Da var siste gipsbiten på plass.
    Kjøpte inn 110 gipsplater til kjelleren og har 1 igjen :)
    Brukte litt tid på platen med alle uttakene, måtte faktisk ha to forsøk.
    Moterer gipshjørner og begynner å sparkle i morgen.
    authentic
    Ett solid stykke arbeid som er lagt ned her, har du bestemt farger på vegger og gulv ?
    Iby
    Farger er ikkje 100% på plass enda, men har kjøpt to fargeprøver. Jotun LadybMaracesh og Kalkgrå. De er relativt lyse, men det blir sort på frontveggen, og eg GSR endel akustikkpanel som også er svarte.
    Gulvet blir den til venstre på bildet under. Det er vinylplank fra pergo. Og er endel mykere enn vanlig laminatgulv.
    Iby
    Det går fremover og nærmer seg siste innspurt.
    Har gått i sparkling og pussing de siste dagene. Pussingen går endel lettere med denne.
    Og det meste av støvet går i støvsugeren, men støvfritt er det ikkje...
    Fikk også borra opp hull til downlights.
    Hjelper med laser.
    Snart klart for maling....
    Iby
    Usikker på om det er lurt å ta den samme fargen både på vegger og tak, men det ble sterkt anbefalt av min kone..
    Fikk melding om at gulvet også er klart til henting, så det nærmer seg.
    MML
    Dette ser bra ut! Hvordan fungerer ventilasjonen?
    Iby
    Har fått noen kjekke pakker de siste dagene.
    Rotel'en skal drive Atmos kanalene
    Fikk også tak i noen Kef 3005 som skal brukes til Atmos. har hørt at disse er ganske OK til det formålet.
    Ser helt OK ut. Mulig eg spraymaler de matt sort.
    Har planer om ett DIY prosjekt her, men det vil eg bruke litt tid på.
    Iby
    Har hatt elektrikkeren på besøk i dag.
    Downlights. Etled Deep.
    Disse er ikkje på plass i kinoen enda. Kommer i morgen.
    Gulvet levert. Taupe mansion oak.
    Ser greit ut.
    authentic
    Det ble meget pent, tenker du noe akustikk i himlingen ?
    Iby
    Ja, men har ikkje tatt noen beslutning på detaljene så litt på noen Ecophon master B. Men vurderer å lage noe selv. 50 - 70mm tykkelse. Kanskje hengende noen cm fra taket.
    Tar gjerne imot forslag.
    roadrune
    Stord
    Jeg har 10cm kompakt Rockwool i taket som består av 18mm kryssfiner ramme og trekt med høyttalerstoff. Det fungerer veldig bra i førsterefleksjon. De henger ca 5cm ned fra taket.
    Reaksjoner: Iby
    Iby
    Det har gått i gulvlegging... Først bod, så kjellerstue, kino til slutt.
    Har brukt Pergo Vinyl laminatgulv i alle rommene. Det er ett slitesterkt gulv, kommer i mange farger og er en god del mykere enn parkett og tradisjonell laminatgulv. Det bygger ca 4mm pluss underlaget som er ca 1 mm.
    Klargjøring
    Arbeidstasjon.
    Tilpassing skjer ver å skjære i dekorflaten og så brekke over en bordkant. Ingen saging.
    Leggingen er tilnærmet lik ordinær klikk laminat og parkett. Men ingen slag. Plankene lirkes/dyttes i hverandre. Brukte tre-fire timer på ca 20 m2. Greit nok.
    Og slik ble det.
    Syns det begynner å se greit ut..
    Iby
    Måtte se hvordan det ble med med lerretet oppe. Det blir iallefall stort nok.
    Litt bekymret for at fronthøyttalerene får lite plass og kommer for nære veggene. Får se hvordan eg gjør det, og prøve meg litt frem.
    Mulig det beste blir å plassere alt bak lerretet, men har ett par Scansonic MB 3.5 som er tenkt plassert i dette rommet...
    Får se om det blir litt kobling og testing mot slutten av helgen.
    Iby
    Home theather in a(lot of) box(es)
    Fikk trukket frontveggen med Molton. Det var egentlig ganske pyton arbeid, og usikker på om eg syns resultatet ble så bra. Tenker allerede på om eg skal gå over til rammer.
    AndersR
    Jeg angrer ikke et øyeblikk for at jeg gikk for en helt ny frontrekke, og plasserte alt bak lerretet. Friheten til å både ha så stort bilde jeg hadde lyst på, kombinert med å få riktig plassering av høyttalerne er god som gull.
    Iby
    Det begynner å falle på plass.
    Må få opp noen av panelene på veggene, også kan eg begynne å teste litt. Dessverre mangler eg 6,3amp sikringer til subwooferene, så det blir 7.0.4 frem til tirsdag.
    Endel rot men er også endel småting som gjenstår.
    Hylleanordningen er en DIY sak i Valnøtt og Sort melmalin. Skal gjøre litt om på dette og ta bort de to hyllene som går opp fra hovedmodulen, men det blir etterhvert.
    Projektoren skal på en hylle på veggen evt henges fra taket.
    Iby
    Fikk etterhvert liv i sub'ene også. Disse kjøpte eg fra L-sound i Arendal da eg bodde i Texas. Der var tomt på lageret i USA :)
    Å gjøre de om fra 120 til 240v innebar litt "enkel" lodding. Ett godt stykke utenfor min komfortsone, men nå virker de iallefall.
    Kjørte en ny runde med Dirac Live og det begynner å låte veldig bra nå synes eg.
    Scansonicene er noe malplassert synes eg, og siden det er uaktuelt å ha de i stuen så kommer eg trolig til å selge disse for å kjøpe ett par til med GTC 77 eller 88 som plasseres oppå Sub'ene.
    Evt Arendal Monitor.....
    authentic
    Nydelig rom!
    AS ifth GTC der ville jeg anstrengt meg for å få hørt begge, jeg syntes AS er haugevis bedre men smaken er jo som bakenden :) > (delt i to)
    Iby
    Nydelig rom!
    Jepp. Ikkje så langt til Arendal... Mener de også har en god "returordning" slik at de kan prøves hjemme.
    Iby
    Gjorde litt om på frontrekka. Tok bort Scansonicene og satte to GTC 77 oppå subbene. Disse var tidligere surround back.
    Syns dette fungerte vel så godt.
    Eg er godt fornøyd med Adam, men skal få sjekker ut Arendal Monitor.
    Når det gjelder surround og surround back så synes eg Adamene blir litt i overkant massive. Skulle gjerne hatt noe eg kunne feste til veggen og ikkje var dypere enn 15 - 20 cm. Hos meg står GTC 77 på gulvet nå og tar veldig mye plass.
    Dirac var heftige saker. Forskjellen før og etter var påfallende. Strammere bass, og mye ryddigere og klare lydbilde.
    Eg har ingen måling til å bekrefte kurven etter korrigering. Denne er kalkulert i Dirac softwaren. Bruker en Umik-1 til kalibreringen.
    Fronter
    Subwoofer
    AndersR
    Wow! Dette blir jo VELDIG pent!
    :cool:
    Dersom du ikke er helt komfy med tanken på å sette L/R kanalene bak lerretet, så vil jo absorbenter på veggen rett ved siden av høyttalerne bremse den potensielt negative effekten du vil kunne oppleve med dagens plassering.
    Det kan også hende at du, med dagens plassering, vil ønske å trekke "innsiden" av kabinettene med noe stoff som absorberer lysrefleksjoner. Slik de står nå kommer du nok til å få en hel del gjenskinn i kabinettet, og det kan oppleves som litt forstyrrende. Om man er veldig pirkete.
    Reaksjoner: Iby
    Iby
    :cool:
    Takk for det.
    Høyttalerene havner nok bak duken etterhvert. Bare litt usikker på hvilken løsning eg skal gå for. Har hatt adamene en stund og det hadde vært gøy å prøve noe nytt.
    Der er endel gjenskinn ja, må gjøre noe med det.
    Hva har du trukket frontveggen din med?
    AndersR
    Vanlig høyttalerfrontstoff fra DynaBel. Spent opp over enkle trerammer og festa med magneter. Magnetopplegget hos meg ble vel å merke skikkelig pes, så det er ikke noe jeg helt uten videre vil anbefale. Kan sikkert gå bra, men da forutsetter det at man tenker seg om før man begynner. Det gjorde ikke jeg.
    Post 140, 153 og 170 i byggetråden min tar for seg prosessen.
    Reaksjoner: Iby
