Hypex DIY
Zeke1983
Hei!
Er det noen her som har bygget hypex forsterkere med ucd moduler som kan hjelpe meg med etpar spørsmål?
Jeg har lyst på en tre kanals amp til frontrekka, sett for meg å bruke 3x UCD180 moduler. spørsmålet er hvilken strømforsyning jeg må ha for å supplere disse UCD modulene med strøm..? holder det med denne? https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=3140
eller må man ha noe større?
Johan
Bjørn ("Orso")
Skal du bruke en PSU til hver modul, så holder det med den du linker til.
Og velg forøvrig UcD180HG med HxR modulen.
Fenalaar
Det er bedre lydkvalitet i UcD180HG med HxR, enn den vanlige.
Jeg har kjørt to moduler på en 400-forsyning. Det eneste aberet for å kjøre tre moduler på en forsyning (bortsett fra at det kan bli litt lite strøm ved tung bruk), er at strømforsyninga har bare to innganger for DC detect fra forsterkermodulene.
Jeg ville kanskje vurdert en 1200A180 til flere enn to moduler, men med mindre du har vanskelige høyttalere, bør det holde med en 400A180.
Johan-Kr
Zeke1983
Johan-Kr
Tusen takk for flott svar.
Hvordan løser man det rent praktisk om man bare har to slike dc detect?
Strømling
Nedre Romerike
Har spørsmål jeg også. Hvordan høres det ut når klasse d klipper? Blir lyden bare borte?
Strømling
Nedre Romerike
Det avhenger av type forsterker. Hypex går i "mute". Det vil si at det blir stille når de klipper.
Da tror jaggumei at jeg tømte Jeff Rowland Continuum 2 i Sonus Faber Amati Futura. Spilte pent helt til det var slutt da. Var på litt heftig bass av Maruc Miller..
Fenalaar
Du må kjøre en forsterker uten, og stole på at det går bra - Og det gjør det jo stort sett. Jeg har aldri vært borti at min skrur seg av.
Forøvrig - SMPS1200 bruker en annen patent for DC detect, som ikke kan kobles rett på 180 og 400-forsterkerne. Da må en kjøre uten, eller lage et eget kort for å detektere DC, som så trigger via inngangene på strømforsyninga.
Johan-Kr
Zeke1983
Johan-Kr
takk for svar igjen!
Dvs at den ene modulen vil stå med strøm på hele veien? Jeg blir nok ikke å skru sammen dette selv, men greit med litt bakhåndsinfo.
Slal brukes på egenlagde seas fronter og center. 2x 6,5'' i alle tre. er jo helst til musikk man trenger litt ekstra guffe og da er jo center ikke med. til film og musikk BD så er jo alle tre splittet på 80 hz og uten at jeg kan så mye om dette så er det vel begrenset med strøm de trenger samtidig.. jmfr om man trenger flere strøm moduler..?
Fenalaar
2x6,5" og følsomhet da på ca 91dB? Du kommer relativt langt med Hypex UcD3x på 30W/kanal. Jeg satte opp en slik, og den driver Kef Reference three med 2x8" i bassen overraskende greit...
Johan-Kr
Zeke1983
Johan-Kr
Ja det er to seas rnx er som basser/ mellombasser i fronter og i center. tipper følsomheten er rundt der ja jmfr med tidligere modeller jeg har hatt som har hatt rundt samme. Drives VELDIG greit av receiver bare, men hørt at hypex er veldig musikalske!
Så du tror en ucd 180 og en spmps400 vil være nok til å drive disse tre?
Zeke1983
g
Johan-Kr
Mener selvfølgelig tre ucd 180
roadrune
Stord
Jeg er glad du startet denne tråden, for jeg har tenkt akkurat det samme.
Jeg har også fronter med 2x6.5" er18rnx
Senteren min har 2x5" seas.
De drives idag av Hypex ucd34 som er brokoblet. Det viser seg å være litt lite, og jeg har allerede drept to moduler på de, så jeg tenker å gå opp til ucd180.
Zeke1983
Bare hyggelig med felles utvekslinger :)
hvordan steømforsyning har du på disse?
roadrune
Stord
Ucd3x har innebygget strømforsyning, men jeg har en billig ebay regulator til +/-12v som driver en billig ebay inngangsbuffer.
Zeke1983
Skjønner!:)
blir spennende å se om fenalaars meninger ang srømforsyning til 3 av 180 ene:)
roadrune
Stord
Sånn så jeg tolker det, vil ikke 400w være nok til 3stk, så jeg ville lagt i €90 til for 1200w.
Er forsåvidt enig i det du skriver om stereo kontra deling på 80hz i surround, men på den andre siden; er det vits å gamble for å spare en 1000-lapp?
Zeke1983
Om man ser på spesifikasjonene for smps400/180 så står det max output 600watt og max 400 Watt @20hz.. Vet ikke helt åssen jeg skal tolke dette... ?
roadrune
Stord
Max 600w er vel da ved 20k hz går jeg utifra. Er vel neppe der du trenger effekten...
Zeke1983
Nei det står 400 w ved 20 hz, max 600.. så sånn jeg tolker det, er det vel akkurat her jeg trenger effenkten.. subbene får 400 watt hver...;)
Fenalaar
Jøss, Rune - har du knerta et par av de modulene? Alkoholindusert, temporær tunghørthet eller film?:p
Forresten - du hadde vel brokobla de? Brokobla, med to elementer, det betyr at hver modul ser under to ohm. Da har de ikke så mye å gå på...
UcD180 er helt kurant, og da slipper du ekstra buffer.
Johan-Kr
Zeke1983
Johan-Kr
unnskyld mas her, men som "ferdigkjøpt" nisse som holder på å bli DIY nisse så er jeg relativt novise.. :
men i forhold til det du sa om å drive KEF reference; så vil du tro at det er ok med tre ucd 180 på en smps400..?
roadrune
Stord
Johan-Kr
Film :)
Brokoblet på 4ohm ht ja...
Fenalaar
Det bør funke greit.
Nå er jo gjerne senterkanalen som får mest trøkk på film, så jeg ville kanskje vurdere å gi senterkanalen sin egen strømforsyning. Du kan jo rett og slett beregne ekstra plass i kabinettet til en ekstra strømforsyning, slik at du har mulighet til å sette inn en ekstra, dersom det blir litt for lite med bare en.
Johan-Kr
Zeke1983
Johan-Kr
Takk for svar.. Ja planen var igrunn å kjøre dette som tre "monoblokker", med hversin strømforsyning, men jeg lurer på om jeg skal prøve først med en på tre ucd er og se om dette kan spille greit først:)
Zeke1983
Nå må det jaktes på et lite kabinett som kan huse litt små moduler! Tips taes imot med klapp og takk!:D
roadrune
Stord
Selve modulene er jo bare 65x65x30mm så tre sånne skal jo ikke bygge mer enn 195mm, men så bør en vel ha litt luft mellom de?
På dette kabinettet har du 246 i lengden så det skulle være nok i mitt hode.
En 1200 psu er 165x105x55mm så da mangler en faktisk noen få mm på bredden i det kabinettet ser jeg nå...
Men om du søker på aluminum enclosure på ebay så får du opp i bøtter og spann, jeg ville bare ha passet på å fått ett med kjøleribber på begge sider.
Zeke1983
faktisk akkurat et slikt jeg har kikka på! ser andre kaller det for headphone amp chassis, og iflg målene skal dette gå greit!
Fikk også tilbakemelding av hypex.nl at en strømforsyning aka 400/180 er nok i massevis for 3 uc180. Ikke i teorien, men i praksis brukte man kanskje 1/8 av hver UC modul.. Han jeg skrev med hadde samme oppsett selv, dvs 6ucd er på to smps.
Så da prøver vi dette først, om ikke så får vi kjøpe en ekstra..
Johan
roadrune
Stord
Det er sikkert Joos du har mailet med?
Han virker å ha rimelig god kontroll på produktene deres.
Han kunne bla fortelle meg eksakt hvilken komponent som var gåen i ucd34 modulene mine når jeg skrev symptomene til ham.
Zeke1983
Det stemmer!
Han skrev at han brukte 2xsmps på 5xucd180, noe som i teorien ikke gikk. I praksis nådde han xmax på store høyttalere før han tømte kreftene i ampen.. Så det er håp i hengende snøre! Veldig hyggelig og kjapp kundeservice!:)
roadrune
Stord
Når selgeren skriver at du ikke trenger mer så er det vel ingen grunn til å ikke spare penger :)
Har soft start modulen noe for seg på disse?
Zeke1983
Vet ikke ang softstart... det er kanskje ikke allverdens en slik tar i oppstart kontra trafo..?
Og ja: vanligvis vil jo en selger helst ha mest mulig;)
Fenalaar
SMPS-modulene trenger ikke softstart.
Johan-Kr
