Flytting! og så med alle de platene da..
lyntoft!
Kløfta
Ja det skal flyttes, jeg er eldre, og jeg har lyst til å betale noen for å bære platene ned fra 3dje og opp i 5 etg.
Så for meg å dele opp i letthåndterlige kolli med ett antall LP plater i x antall tett pakkede esker av helt riktig størrelse stablet i ett kjøretøy jeg fører selv.
Det jeg lurer på er hva som definerer letthåndterlige kolli?
Og finnes det fornuftig papp som tar la si 50 stk Lp`r.
Poenget er at jeg tror det kan være en effektiv og human måte å gjøre det på.
Ingen vits å være kjip på mitt anbud tenker jeg.
Har noen erfaringer med dette og maks fornuftig vekt etc?, det blir veldig mange kolli.
Men kort vei.
Jørgen
Fosse
Jeg flyttet min samling fra 4. etasje bygård til hus med lang trapp ned. Jeg pakket i plastposer som jeg nummererte (plastposer med hank på riktig side). Om man er forsiktig og stabler greit så går dette bra. Esker er vanskelige å bære/stable og blir de stor så blir det for tungt. Plastposer kan du ta to, tre, fire i hver hånd, alt etter hva du orker.
Og så finner du en butikk som har poser av tykk og god kvalitet. Jacobs på Holtet har f.eks noen poser jeg mener er tykkere enn vanlige. Jernia?
borglein
Kan bekrefte at det fungerer helt fint med bæreposer. Jeg tok doble vanlige plastposer. Ikke noe problem med ryking da.
Endpoint Audio
Tønsberg
Har akkurat flyttet et antall plater og fant ut at Biltema har poser som er perfekte til dette. Tror jeg ga 10,- pr stk
Fenalaar
50lp er for mye i et kolli - det blir i tyngste laget. Numererte plastposer funker bra.
Johan-Kr
Fosse
Bedre å ha mange poser med få plater. Når du løfter så vil posens ytterkant uansett presse på den ytterste plata på hver side. Jo færre plater i posen, jo mindre krefter. Med mindre bunnen er stiv.
ptb
Det mest praktiske er å bruke vinkartonger. De får du om du stikker innom et pol.
Passer helt perfekt til Lp-plater - og da er samtidig tyngden håndterbar.
Z
Zomby_Woof
Sist jeg flytta langt med plater satte jeg dem på pall med karmer og lokk. Går fint å lage flere etasjer også.
Fosse
Så lenge det er vinyl og ikke tape er det håndterbart. Dr Dong bærer vinyl en dag for en sixpack - billigere arbeidskraft fpr du ikke.
cox
Må hive meg på. Flyttet i høst og gikk tilanskaffelse av flyttelasset fra Clas Ohlson. Passer akkurat med bredden. Platene står oppreist ogdet er plass til rundt 100 plater. Blir litt tungt, men det er god mosjon
Z
Zomby_Woof
Registrert. Det blir ikke kjørt noen anbudsrunde om behovet oppstår. Jeg er trygg på kvaliteten, det skal bæres med kjærlighet.
stianG
Flyttet i sin tid fra bygård uten heis til mansion on the hill uten tilkomst for bil, og må si meg enig i at plastposer er tingen. Det er bedre med flere turer som er innenfor komfortsonen enn å satse rygg, armer og plater. Dengang da var det vel rundt 5000 plater, og det gikk på en dag med litt hjelp.
Black&Blue
Dersom du ønsker kasser kan linken under være ett godt alternativ. Det beskytter platene helt suverent i forhold til poser både under lagring og under transport. Du kan pakke alt sammen på en gang og du kan stable i høyden så det ikke tar så mye plass som poser vil gjøre. Tilsvarende er det mye mer beskyttet der det skal og før du får pakket ut. Og så har de mye bedre grep for den som skal bære.
Jeg har brukt de andre lange kassene de har for å lagre plater i. En full sånn en er veldig tung så det er ikke å anbefale. Men denne mindre modellen tror jeg kan være bra. Ett badehåndkle på ene/begge sider av platene inni dersom du ikke vil fylle dem helt opp.
Lykke til med flyttingen. Jeg er nok for langt vekke til at jeg kan hjelpe til dessverre.
https://www.europris.no/flyttekasse-37x27x38-cm-153167.html
lyntoft!
Kløfta
Det er godt med engasjement og det er hyggelig.
Og takk for gode innspill alle!
Jeg flytter ikke så langt..
Etter vurdering kommer jeg frem til følgende logistikkløp:
Doble plastposer à 25 Lp håndbæres ned fra tredje for omlasting i kasser på henger e.l
Ved destinasjon reverseres det hele opp i femte og gjentas etter behov.
Genialt om jeg må si det selv.
Vårt Gode Forum har allerede formidlet tilbud om transport så dette burde jo nesten bli en sticky ;D
Tjottolf
Er kanskje for seint ute med å svare her, men gir min støtte til rådet om de europriskassene. Hørt om flere som har brukt sånt og det er bra håndterlig størrelse og god beskyttelse for platene.. Flyttet selv med 5000+ plater for et par år siden og brukte sånn standard størrelse kasser.. men det er ikke å anbefale.. hardt for ryggen (110-140 plater i hver kasse vil jeg tippe) og lett for mye press på platene i enden. Europriskassene er det er linket til er dessuten fryktelig billige. Ville teipa bunnen på de da jeg har hørt de er litt skjøre.
En annen venn av meg som flyttet med 2500+ samling pakket platene liggende i banankasser med papplate i bunn rundt 40-50 i hver kasse vil jeg tro.. det funka også veldig fint.
