Dr.Feickert's Analogue venner
  • JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Dr.Feickert Analogue må nesten få seg en vennetråd her inne de også:)
    Litt om historien bak merket ...
    Christian Feickert Ph.D i kjemi ,er født 1964 i Freiburg (Tyskland) .
    I 2002 da 38 år gammel avslutter han sin godt betalte jobb og slutter seg til sin venn Thomas Scheu, en sann legende i den analoge verden. I mange år hadde Scheu jobbet med å forbedre vinyl og Chris fikk i oppdrag å bidra i selskapet. 2 år senere døde desverre Thomas Scheu i ung alder. Chris holdt seg til selskapet og assistert enken Ulla å holde hjulene i gang. Til slutt skiltes de yrkesmessig og Chris lanserte Dr. Feickert Analogue i 2005. Dr. Feickert Analogue har posisjonert seg blant bransjens ledende på analoge kilder. Takket være en ekstrem hengivenhet til å bygge og perfeksjonere vinylspillere som er flott estetisk, samt er enkelhet og presisjon to kvaliteter som Dr.Feickert setter meget høyt...
    Woodpecker (2) heter min ervervede spiller.
    Den er utstyrt med en oppgradert Interia tallerken, Jelco 750LB arm og en Ortofon Quintet Black.
    K.H.
    Gratulerer med flott spiller og oppstart av vennetråd. Trodde en slik fantes allerede.
    Spent på lytteinntrykk etter hvert som dette spiller seg til.
    Er armbordet i plast eller aluminium?
    Espen L
    Skien
    Vis vedlegget 401014
    AAaaa..... Den var lekker JonasH.
    Grattis med ny snurre :)
    Mvh: Espen L
    Rudi
    Ute i skauen i Østfold.
    Sitter og ser på bildet av spilleren din........ og det som slår meg er hvor armen står plassert........ kan jeg få spørre om den står montert på 290mm eller 305mm ?........ for det er en 12" Jelco du har ikke sant ?
    Jeg kan evt senere forklare hvorfor jeg spør :)
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Hei Rudi
    Det er korrekt, er en Jelco 12". Armen er montert på 290mm ja.
    Brukte protractoren som var med. (Montert etter Baerwald)
    Monterte spilleren i går, så Tips mottas med takk Rudi om det er noe du ser.:)
    Jonas
    Rudi
    Neida, ikke noen feil eller tipps, kun mine egne observasjoner og uvitenhet når det gjelder Dr Feickert spillerne som spiller inn. Det som forundret meg var at på min spiller så har jeg en god del mer og gå på i "sporet" når armen er montert ved 290mm, men svaret på det er at Dr Feickert bruker 3 forskjellige størrelser (lengder) på "sporet" hvor jeg trodde de kun brukte to. Det slo meg ikke før jeg så bildet av din spiller med Jelco 12"........ så har jeg lært noe i dag også :)
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Takk K.H
    Kunne ikke finne vennetråd, da jeg var midt i undersøkelses stadiet på spilleren.
    Skulle det være det,må selvfølgelig admin bare slette denne. :)
    Armbordet er i Aluminium.
    Selve plintet i anodized aluminum, MDSF tre og Delrin (en type av thermoplastic laget av Dupont med veldig lav resonanser. Ofte brukt i treblåseinstrument som f.eks klarinetter)
    Jonas
    K.H.
    Jeg trodde alle spillerne var lagd med samme lengde på sporet og ikke tre forskjellige lengder. Vet du om hvorfor det er slik? Har det kanskje noe med at dr.Feickert for en tid tilbake gjorde vesentlige endringer på Woodpecker, slik at det nå i praksis er snakk om en totalt ny Woodpecker II, selv om dette ikke gjenspeiles i betegnelsen.
    Gunnar_Brekke
    ...eller rett og slett fordi de større spillerne har plass til lengre slisser.
    De større spillerne er både bredere og dypere enn hakkespetten.
    Jo lengre slisse, jo mer allsidig spiller som kan takle lengre tonearmer.
    Woodpecker; 9-12"
    Blackbird; ....9-13"
    Firebird; ......9-14"
    Rudi
    Woodpecker; 9-12"
    Så slik var det med det.
    Falt meg aldri inn at det skulle være forskjellig, men når man ikke gidder og se på produsentens hjemmeside..... så blir det slike spørsmål...... som altså lett kunne vært unngått med litt mindre latskap :p.
    Trondmeg
    Her må jeg melde meg inn. Har en Feickert Blackbird med Kuzma 4point og VdH Colibri. På lageret ligger det en Kuzma 4point-14 og Miyajima Madake som også snart skal monteres.
    TomVen
    Jar
    Dette er nydelige spillere:) Vurderer å anskaffe meg en. Hva slags rutiner er det for vedlikehold av tallerkenlageret? Vil helst ha en spiller som ikke krever at lageret må åpnes regelmessig for smøring, men som er helt vedlikeholdsfri (som f eks SME Model 20 og 30).
    Z
    Zomby_Woof
    Det sitter en liten 'settskrue' inne ved spindelen (ikke med anlegg mot noe, bare for tetting). Skru den ut og gi lageret et par dråper olje gjennom hullet. Hvor ofte det trengs fant jeg aldri ut, så jeg gjorde det etter snaue to år. Gjør det nok igjen en gang, om en stund.
    K.H.
    Utrolig lekker...
    Kommer du med lytteinntrykk?
    Rudi
    Den er rykandes fersk, ble bestilt for nesten 3 uker siden og forlot produsenten sist mandag og kom til Norge i forrigårs....... det gikk unna så det stod etter, forøvrig en av de første med Tineo finish som erstatter walnøtt (som jeg egentlig ville ha, men denne ser veldig fin ut også etter min smak). ;)
    Z
    Zomby_Woof
    Dette kan bli spennende å følge med på hvis noen er litt mer eksperimentelle enn meg.
    Noen sammenligninger og tanker rundt armer som passer/matcher (mer eller mindre), litt om eksperimenter med underlag, og så videre.
    For egen del har jeg så langt slått meg til ro med SME 312S, Ortofon Windfeld (Jubileen på bildet er lagt i en skuff som reserve), og NLE 22. Spilleren står der den har stått, på en IKEA Bestå.
    Jeg savner strengt tatt ikke stort, men om noen skulle snuble over et lurt triks i Ludo.....
    K.H.
    Savner du ikke et støvdeksel? Skulle jeg ende opp med en slik spiller ville det vært obligatorisk. Mest i forhold til støv, men også som beskyttelse av hele spilleren.
    Z
    Zomby_Woof
    Næh. Går fint. Tørker støv med en barberkost en gang i blant. litt oftere på tallerkenen. Ingen andre enn meg i kåken til daglig, og de fleste gjester trenger bare å vite hva pickupen koster for å holde seg på trygg avstand.
    :D
    Espen L
    Skien
    Hei JonasH
    Fått noen inntrykk V/S din forrige snurre ?
    Mvh: Espen L
    Z
    Zomby_Woof
    Kan jo dele dette fra en gammel tråd. Noen av mine tanker omkring mine tre siste spillere.
    Ser det er referert til min nye Woodpecker over. Jeg skal ikke være for stor i kjeften, siden jeg ikke akkurat har hatt flusst med andre spillere til test under kontrollerte (like) betingelser. Men jeg må i det minste kunne erklære meg meget godt fornøyd med den.
    På bakgrunn av min egen erfaring synes jeg Rega blir en litt pussig anbefaling i denne prisklassen. De er knakende gode spillere i de mer moderate prisklassene, det er ikke det. Jeg hadde min P25 i omtrent 10 år, og hadde stor glede av den. Dog har de en 'house sound' som er spretten, leken og livlig, men ikke helt nøytral. I de prisklassene hvor man må gjøre kompromisser av betydning synes jeg det er midt i blinken. Men etterhvert som budsjettet vokser og (rimelige) krav og forventninger stiger synes jeg det dukker opp alternativer som gir mer for pengene. Jeg oppgraderte også min spiller med akryltallerken, Funk Acromat, og Express machining motvektslodd. Dette ga en spiller som var mer nøytral, oppløst, dynamisk, definert og tydelig. Jeg vet at en del mener dette er en avsporing fra Regas 'sound' og mener dette er feil. Jeg er uenig. Nøytralt er å foretrekke der det er mulig. Der farging følger av nødvendighet er det naturlig å velge 'sound' ut fra preferanser. Med det budsjettet vi snakker om her er det en del farginger som kan velges bort, og da er det naturlig å gjøre akkurat det. Bruksmessig er Rega forbilledlig enkelt å ha med å gjøre, om enn ikke så fleksibelt som man gjerne kunne ønske.
    Deretter byttet jeg til VPI Scoutmaster som jeg hadde i bruk i ca. 5 år. Denne har en ganske annen 'house sound' som også her går igjen i de fleste lytteopplevelsene med samme merke. Jeg opplevde den som langt mer kraftfull i sin formidling. Heller ikke den er egentlig en helt nøytral formidler. Men likevel, og totalt sett mer nøytral enn Rega i mine ører. Denne har en liten tendens til noe 'røraktig' over seg. Litt fokus på mellomtone, litt avrulling av ytterfløyene, litt høyere 'fargemetning'. Dette er også gode kjøp i sine respekstive (litt høyere enn Rega) prisklasser. Men igjen, heller ikke dette treet vokser inn i himmelen i mine ører. Siden det i tillegg er en nybegynner som leter etter spiller, VPI-armene krever sitt med tanke på vedlikehold. Det går greit for den erfarne og teknisk anlagte brukeren. Resultatet blir meget bra når man treffer, men de er litt 'fiklete' å ha med å gjøre.
    Så kom Feickert Woodpecker og SME 312S i hus, til betraktelig høyere pris enn de to forrige. Her synes jeg vi kan begynne å bruke ordet nøytralt med god samvittighet. Her er noe av mellomtonefokuset til VPI'en borte, og erstattet av det jeg opplever som en rettere, flatere, bredere frekvensrespons. Dynamisk ekspanderer den friere og mer uanstrengt enn VPI. Der VPI'en på en måte aksentuerer og demonstrerer dynamikk, så bare formidles den uanstrengt og fritt på Feickert/SME. Den låter også sprettent og lekent som Rega, men er samtidig mer kontrollert av seg. Den er klart mer dynamisk (i ordets rette betydning) enn begge de to andre. Både spilleren og armen er en lek og en drøm å ha med å gjøre. High performance, low maintenance. Spesielt armen er et fascinerende stykke grundig gjennomtenkt ingeniørkunst. Forutsigbart, repeterbart og deilig intuitivt. Spilleren er så enkel en som den kan bli, men samtidig er det gjort tiltak for justering av hastighet og fleksibilitet på armsiden.
    Til slutt noen tanker om hva man gjør med et større budsjett enn mitt: Vesentlig, utvetydig oppgradering ligger i min erfaring i området 'dobbel pris' pluss minus litt. Så, hva skal man ønske seg av drivverk og arm i prisklasse 100kkr? Jeg er tilbøyelig til å mene at man kan se etter skikkelig velkonstruert flytende oppheng. Platespillere er mekaniske innretninger som udiskutabelt nyter godt av å bli avkoblet fra omgivelsene. Det er ingen planer for oppgraderinger med det første, men kanskje det blir noe i den retningen en gang i fremtiden? SME apellerer sterkt, og slett ikke mindre etter å ha fått 312S i hus. Men det blir en kostbar affære, 20/3A ligger rundt neste 'vesentlige oppgradering' prismessig. Men kommer jeg til å savne 12-tommeren? Jeg mistenker det. 20/12A er fryktelig dyrt, men kanskje det dukker opp på bruktmarkedet en gang?
    Vi får se. Jeg er mett nå. Men om noen år?
    Har ikke ombestemt meg om noe av dette, egentlig. Spilleren er kommet for å bli en god stund, så mye er sikkert.
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Hei JonasH
    Mvh: Espen L
    Hei Espen
    Blir 2 forskjellig rigger dette.:)
    Selve drivverket er en annen liga enn Consepten. Nesten litt urettferdig slik.
    Plintet er av helt annen kvalitet, finish og handverk. (Skal bare mangle pris tatt i betraktning)
    Motor er mye mer robust og kraftig. Hjelper nok også helt sikkert på nøyaktig gange.
    Lydmessig har jeg ikke de helt store inntrykkene å komme med foreløpig.
    Fått snurret noen timer nå. Er i prøvestadiet mtp innstilling på Riaa også enda. Men liker helt klart det jeg hører...
    Brukte jo opp kapitalen på drivverket vet du, så kjører relativt rimelig arm og PU nå fra starten.:cool: (Benz pu'n ble med salg av CA)
    Zomby's betraktninger er jo også en fin pekepinn hva angår lyd.
    Du får komme innom en dag på lytt Espen etter hvert. Du har jo hørt oppsettet slik det var også med Consepten.
    Jonas
    noaa
    Lurer på dette med woodpecker (2) hva som er gjort med spilleren eventuelt hva slags forbedring eller oppgradering der er og om den er noe bedre en nr.1 ?
    noaa
    srtorp
    Melder meg på her jeg og, er veldig fornøyd med Woodpecker og Jelco 12". fikk også kjøpt de nye føttene med spikes av Terje på Messa i Horten.
    jarste
    Merka du noe forbedring i lyden med de nye føttene? Hvor mye koster de? Jeg har en Ikea Bambus slakterblokk under min Woodpecker som jeg syns bidro til en litt strammere lyd, men hvis jeg kan bytte ut den med nye føtter blir nok fruen glad for den estetiske oppgraderingen
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    noaa
    Hei Noaa
    I 2012–2013 gjorde Dr.Feickert en oppgradering av lageret samt av motor/controller/hardware/software oppgradering.
    Oppgraderingen av oljelageret skal føre til 80% mindre kontakt mellom tallerken og spindel som jeg forstår det.
    Samt motoroppgraderingen gjorde at man nå har 78rpm som valg på betjeningsknapp.
    (Versjon 1 spillere har 3 knapper i venstre hjørne og Versjon 2 har da 5 knapper)
    Mvh Jonas
    srtorp
    Det ble mye bedre i forhold til separere platespilleren fra det den står på, men skal ikke si jeg hørte noen stor forskjell på lyd.
    noaa
    Takk for opplysande svar , det er slik det er altså, har faktisk gått til innkjøp av ein woodpecker idag med 12" jelco så dette skal bli spennende ,har ikkje høyrt den før så blir dobbelt spennende :)
    noaa
    noaa
    Hei Noaa
    (Versjon 1 spillere har 3 knapper i venstre hjørne og Versjon 2 har da 4 knapper)
    Mvh Jonas
    noaa
    Er ein ting eg tenker på når det gjeld smøring av lager på woodpecker ,har skjønt det slik att lager står opp ned på den ,er det noe spesielt eg må tenke på , sikkert noen som har erfaring anbefaling om dette ,og hvor ofte lager skal smøres.
    noaa
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Gratulerer så mye med ny spiller Noaa. Legg ut bilde av den :)
    Når det gjelder olje og lager,skal det være en hexskrue på toppen av platen.(like ved siden av spindel)
    Denne åpner du og bruker den medfølgende sprøyten med olje til å fylle på en slump.
    La spilleren stå å gå 1 døgn for at oljen skal få lagt seg rundt hele akselen og "bunn" etter påfylling.
    Mvh Jonas
    noaa
    Takk skal du ha ,skal legge ut bilde så snart eg får den :) Så det er slik det skal smøres er hull i aksling da sikkert og så arbeider oljen seg opp i lager å legger ein film rundt , og hvor ofte skal dette gjøres ? er vel selvsakt bruken det kommer an på men sånn normalt , er jo greit å vite dette :)
    noaa
    Mvh Jonas
    noaa
    Glømte type olje som blir brukt
    noaa
    noaa
    Mvh Jonas
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Når det gjelder type olje har jeg brukt den medfølgende til spilleren. (unbranded)
    Men vil tro de fleste oljer laget for bruk på platespillere vil fungere tilfredstillende.
    Har lest litt om dette på vinylengine forum. Mulig du kan få tips der om du ønsker å "lage" selv.
    Mvh Jonas
