Amerikansk Grace Design m903 på norsk strømnett
Tittentei
Hei,
Har kjøpt en grace design m903 tilpasset amerikansk strømnett og skal bruke den i Norge, men er ikke sikker på hva jeg må kjøpe.
1) Det går ann å bruke en omformer, men det blir litt for reodor felgen. I manualen står det at man kan bytte ut sikringer og fuse box (vedlegg 1).
2) Kort forklart ser problemet mitt slik ut: bildeforklaring
Er det noen som kan hjelpe meg med dette? Jeg aner ikke hva noe av disse teknikalitetene betyr.
Moiz Audio
kontakt elfa , kjøp t125L sikring--har du mulighet for å stikke innom sandaker..hjelper dem deg sikkert med å skifte den også
Tittentei
Ja, jeg har mulighet for det. Jeg bor faktisk et steinkast unna Elfa.:) Problemet er egentlig ikke sikringene, men selve sikringsboksen.
Hvis du ser på bildene nedenfor, så ser du at det er en grå sak som er satt i selve sikringsboksen som går inn i strøminntaket. Dette er en liten plastsak som det står 115 på. Hvis denne ikke har noen annen funksjon enn å vise at det er 115V, så er det ikke noe problem. Har den derimot en funksjon, så blir det jo værre.
Tror eller vet noen om dette har en funksjon?
Cobra2
Det står:ta ut sikringene, så plukker du ut den grå holderen, og vrir denne (antakelig 180 grader) og monterer den igjen.
Du skal da se at det står 230 i "hullet" fra baksiden.
Helst skal sikringstørrelsen halvveres ved dobling av spenning, men "spiker-folket" overser gjerne slike små detaljer...
(det er uansett så små sikringer at du trenger bare hoste høytt før de ryker)
Arne K
Tittentei
Vet dere hva? Nå er jeg lykkelig - tusen takk - jeg har nemlig sittet med tårevåte øyne og lengselsfyllt skult bort på forsterkeren i hele gårkveld og siden jeg sto opp i dag.
Har også vært og kjøpt sikringer på Elfa, til den nette sum av 25 kroner for 4 stk.
Du hadde helt rett, Cobra2, man skulle vri den 180 grader, og nedenfor ser du resultatet. Dette byttet gjør jo at de to kontaktpunktene på motsatt side; kobler man da inn en annen krets eller? Det blir på en måte som om man switcher bakpå en pc psu, bare på litt mer tunggrodd måte?
Hva mener du med spikerfolket? Jeg er ikke inne i dette i det heletatt.
Siste spørsmål: Er det 100 % trygt å koble denne til nå? Om det sier fffth og lukter, så kommer jeg til å gå i hi.
N
nb
Folk som synest det er kurant å erstatte en sikring med en spiker om det er slitsomt at sikringen går. Ikke å anbefale i sikringsskapet ditt f.eks.
Men her er det uansett snakk om små sikringer så det spiller neppe noen særlig rolle.
Salamander
Huset med epletrær
Hei Tittentei1000,
Gratulerer med flott forsterker :)
En annen ting du også kunne gjordt var å snu den grå "krybben" 180 grader slik at 230V vises istedenfor 115V, deretter skulle du kjøpt Elfa's største sikringer
...og puttet dem i rumpa
Tittentei
Salamander skrev:
Hei Tittentei1000,
En annen ting du også kunne gjordt var å snu den grå "krybben" 180 grader slik at 230V vises istedenfor 115V, å gå til innkjøp av Elfa's største sikringer
Takk for tipset bruttern, men jeg foretrekker tannbørsteetui.
