Aldring av nåleoppheng på pickuper
L
larkus!
Mister nåleopphenget på pickuper mykheten over tid?
Jeg har en ti år gammel AT OC9/MLII der det virker som om nåleopphenget er blitt stivere med årene.
Finnes det i så fall noen måte å myke det opp igjen på?
motoren
Flekkefjord
Tror du ikke den mykner opp ved å ta den i bruk igjen?
L
larkus!
Det virker ikke som om det gjør det. Jeg har også en AT440mlb.. Denne har en klart synlig lavere systemresonnans i Jelco 750 armen selv om den har samme mykhet (compliance) i opphenget. Nålen på AT OC9 gir også mye mindre etter ved anbefalt stifttrykk enn på AT440.
motoren
Flekkefjord
Bare et skudd i blind men hvis du har en gammel plate som du kan unnvære så ville jeg prøvd med så mye stifttrykk som mulig å kjørt noen runder får å se om den løsner?
Tror jeg hadde prøvd det,men som sagt et skudd i blinde. ellers vet jeg ikke hva som er lurt å gjøre.
L
larkus!
Det er nok prøvd, det også:) Og det skal temmelig mye økning av stifttrykk utover anbefalt, før det gir synlig utslag på posisjonen til nålefanen.
knarfar
Jeg har en Coral 777 mc som er rundt 30 år. Den spilte seg opp etter litt tid i bruk. Om den ble like god som da den ble kjøpt er jo umulig å vite. :)
Reaksjoner: TT.
Audiophile-Arve
Det er lite tilgjengeleg forskning (eller omtalt eksperimentering) om dette. Men nokre pickupar har ulik sporingsevne etter romtemperaturen. Eg flytta ein gong eit stereoanlegg frå normalplassen til ei iskald hytte. Lyden var ganske ulik (sjølvsagt hadde nok skilnad i akustikken langt meir å seie for totallyden). Eg har ein Grace F9 med ulike stiftar, og det er nok eingong slik at dei sporar ulikt (men så er det ulike slipingar på dei to stiftane, i tillegg til 30 år ulik alder.
Men spel med pickupen din, helst på høgst tilrådde stifttrykk.
Ingeniøren
Tranby
En god del plaster som termoplaster, gummi mm blir stivere med årene. Det skyldes normalt at en mykner som er tilsatt plasten for gjøre den myk diffundere ut over tid. Er opphenger laget av slik plast kan det bli stivere ja.
L
larkus!
Vel, jeg spiller en LP med AT OC9'en akkurat nå. Synes det låter fint. Tar ikke sjansen på å ødelegge den.
Slke eksperimenter får andre ta seg av:)
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
WD-40 og andre petroliumbaserte midler kan mykne opp tilårskomment oppheng, men ødelegge like mye over ganske kort tid
L
larkus!
Det tar jeg ikke sjansen på. Er det noen som har en utslitt MM som er villig til å prøve hva som skjer med tilføring av silikonolje eller WD40 på opphenget?
Litt mindre risikabelt med MM. Der kan jo nålen med oppheng byttes ut:)
TT.
Knapstad
Skal ikke presse noen til noe som helst og alt er på eget ansvar. (Trist at man egentlig trenger å si dette hver eneste gang)
northpole
Ta å les litt om dette stoffet.skal visstnok mykne gummi .Hvis det er det opphenget består av.gjør ihvertfall ikke mye galt .har selv prøvd det på oppheng på membraner på høyttalere. Resultat.mulig de ble mykere.men tenker placebo kan gjøre seg gjeldene her også.
Audiophile-Arve
Dersom nokon vil eksperimentere: det finnest eit stoff som brukast til å mjukne gummipakningar i bildører. Anar ikkje kva det inneheld, eller kvar det er å få tak i, men ein med erfaring innan kjemi kan kanskje finne eit verkestoff i varedeklarasjonen?
Ingeniøren
Tranby
Du klarer ikke få mykner inn I plast eller gummi uten å samtidig varme opp til flere hundre grader. Gummi er en herdeplast der bindingene blir sterkere med årene, mener jeg, så det som er nevnt er stort sett medier som bryter ned disse bindingene forutsatt at det ikke er en oljebestandig gummi. Det finnes et utall typer gummi. Skulle jeg prøvd noe så ville det vært silikonolje av type som er beregnet på å smøres på dørlister i bil som Arve og et par andre er inne på.
X
X186841
Noen gummioppheng blir stivere for tilslutt å kunne sprekke helt opp, andre igjen går i oppløsning med alderen. Hadde en hel haug NOS pickuper innom i fjor, sikkert 30 + år gamle. Slik som Grado hadde gått helt i oppløsning mens noen AudioTechnica var harde og tørre. De som så ut til å ha klart seg best var Glanz.
På en pick-up som bare var 10 år gammel og begynte å bli LITT hard/tørr ville jeg absolutt prøvd en dråpe med silikon ala det som brukes på gummilister på biler etc.
L
larkus!
Har prøvd med noen dråper tyntflytende silikonolje. Det har gått noen uker, og opphenget på ATOC9/mlII er fremdeles MYE stivere enn på AT440mlb og AT33EV selv om alle har samme verdi for compliance. Lurer på om jeg skal prøve med CRC 5-56...............
pekaill
Averøy
På et Dansk forum sverger de til Lacrosse Rubber Conditioner. Dette stoffet virker veldig bra på tørre gummideler. Skulle gjerne hatt noen ubrukelige stifter å teste på.
L
larkus!
Tok sjansen og prøvde med CRC 6-56. En liten dråpe på nåleopphenget. Etter 10 minutter er det tydelig at gummien er blitt mykere.
Svingningene i armen når jeg dropper pickupen på plate uten å bruke armliften har tydelig lavere frekvens. Og pickupen spiller fint. Får håpe det varer!
Ifølge produktbeskrivelsen skal CRC 6-56 ikke skade gummi og plast, så da så.......
L
larkus!
Oppdatering!
Pickupen har myknet enda mer. Men gummiforingen i nåleopphenget har svellet tydelig opp. Systemresonnansen er blitt enda lavere, og er nå ukontrollert, dvs. varer lenge). Måtte fylle tyktflytende silikon (30 000 csi) i dempekaret på Jelco-armen for å få den noenlunde under kontroll. Men pickupen spiller faktisk flott. Kan ikke merke noen unoter så langt. Bedre diskant nå enn da opphenget var inntørket og stivt.
Men det er for tidlig å dra en endelig konklusjon. Det kan fortsatt gå ad dundas:)
nils valla
Har en vdh "Frog", som har ligget stille i 3-4år.
Fanen har i den periode snoet sig, så nålen nu vender ud til siden. Sikkert fordi gummiet er størknet mere i den ene side end den anden side.
Det er rigtigt, man kan købe olie til blødgøring af pu-gummi, men, i mit tilfælde er der nok ingen chance for, gummiet bløder op igen på en måde, der vender nålen på plads.
Så på et tidspunkt må "frøen" min, på ferietur til Nederland, ned hos den gamle "nålemester". :)
ptb
Det er en "kjent" sak at enkelte kjemikalier kan reagere med naturgummi slik at den myknes og sveller. I så måte skal man eksempelvis være forsiktig med å bruke dot 5 (silikonbasert) bremsevæske i bremsesystemer som ikke er beregnet for dette. Om pakninger/tetninger i caliper og bremsepumpe er av (hovedsakelig) naturgummi kan/vil de svelle - med sine tilhørende konsekvenser.
