Bergmann spillernes venner.
  • crosswind
    Svartskog
    Skrev i min egen tråd om uppgradering av Modi med Galder-fötter. Tänkte det kan få plats här också. :)
    När jag köpte Modin nämnde Morten att det går att uppgradera den med Galder-fötter. Det gick en stund innan jag tog steget och beställde ett set, men nu kände jag att det var dags att ge Modin nya skor.
    Modi kommer orginalt med tre frästa alu-fötter som helt enkelt skruvas fast i plintet. Enkelt och greit, bara att vatra upp på den gamla vanliga måten genom att justera till allt är i våg. Enklare kan det knappast bli, men en uppgradering har varit önsklig och aktuell hela tiden.
    Så idag kom då dessa fötterna till Galder. I stället för en enkel alu-fot en bara skruvar på plats kommer dessa i tre delar. Först en del som skruvas fast på samma vis som orginalfötterna och således är den delen som vatrer upp spelaren. När det är gjort, låser en fast den inre delen med den yttre ringen som så skapar perfekt tight kontakt med plint (och döljer inmaten). Till sist står innerdelen med sina tre småkulor och vilar på den stora kulan i botten, ned mot underlaget. Ingen överdrift att säga att detta är ljusår undan Modins orginalfötter.
    Så får vi höra om detta har något för sig. Visuellt blev det otroligt mycket finare.
    Nya fötterna med sina olika delar. Kan enkelt se de tre små kulorna som sitter i innerdelen och den stora kulan som allt till sist står på.
    Orginal-fot och Galder-fot.
    Montering pågår.
    nat
    Vis vedlegget 808871
    Vis vedlegget 808872
    Montering pågår.
    Vis vedlegget 808873
    Montering pågår.
    keramiske kuler som er så runde som det er mulig og lage keramiske kuler og alle er røntgen kontrollerte for evt. luftbobler som ville gi uønskede resonanser. Det koster litt ekstra. Med det fungerer🎼
    nat
    Drømmespiller. Om den spiller hørbart bedre med tallerken på 36kg er uvisst. Uansett lekker.
    /Ruby😊
    Det viktigste er ikke bare vekten av tallerken, men materialet som brukes. Bergmann har lager tallerken i mange forskjellige materialer/legeringer som kunder har spesialbestilt.
    Mange i Bronse. Det som har vært det største lydmessige løftet er faktisk 316 rustfritt stål!
    Fosse
    Spennende. Vet du noe om de lydmessige forskjellene og hva man kan forvente å oppleve? Hvordan er ettermontering, rett frem, eller må det gjøres modifikasjoner? Stor vektforskjell. Kommer selvsagt også med vakum?
    Reaksjoner: nat
    nat
    Det lydmessige forskjellen (om jeg 100% oppfattet det riktig) Så var det mer autoritet igjennom hele frekvensområdet og ennå mer ro i lydbildet som ga ennå bedre fokus.
    Den vil selvfølgelig leveres med vakum. Det er et par praktiske problemer som må løses. Først og fremst å få tallerken på plass i spinnelen uten å ødelegge tetningen for vakum. Den veier tros alt 36Kg.
    Så må pumpen byttes (kun selve pumpes som sitter inne i huset)
    Armbasen vil også levers i 316.
    crosswind
    Svartskog
    Ligger det lösa planer i en skuff någonstans hos Bergmann om en spelare under Galder i hierarkiet med vacuum eller kommer detta vara förbehållt Galder enbart i framtiden?
    Reaksjoner: nat
    nat
    Det var ikke noen Indikasjoner om det. Selv om jeg vet han har mange tegninger å planer i skuffen. Men de fleste blir arkivert som tja...
    Sonaldo
    Skal ha meg en RCA-RCA kabel med jording fra Bergmann til EAT E-GLO S RIAA trinn og videre (RCA/RCA uten jording)til forsterker. Noen anbefalinger her? Trenger på ingen måte kose skjorta, selv om jeg vil ha kvalitet…………
    POB
    Kulturhovedstaden
    Bruker diy sølvkabel og jording ved siden av. Litt plunder å isolere godt, men det funker perfekt, og er nok den beste kabelen jeg har hatt fra spiller til riaa.
    Synes også Mogami sin mic-kabel er veldig bra. Kan ikke si jeg hører særlig forskjell på denne mot rent sølv.
    Men du må frem med loddebolten da.
    Begge kan brukes videre fra riaa, men da er ikke isolasjon veldig påkrevet.
    Sonaldo
    Hmmm, er ikke så sikker på at jeg stoler på egne ferdigheter med loddebolten….. Har en liggende, og kan jo teste litt.
    Voff
    Blitt en satans pris på disse spillerne nå. Man må kanskje drømme om noe annet...?
    oct
    Ga vel rundt 80.000,- da den kom i 2015.
    Fosse
    Da har vel prisen steget omtrent like mye som på annet man kjøper som er produsert i Europa. Det er bare å dra utenlands og bestille seg en middag så forstår man at det har skjedd en del med prisene siden 2015.
    Voff
    Ser forresten at Nat har en pakkepris på Modi (drivverk) + Thor (arm) til 125.000,-
    Reaksjoner: nat
    Voff
    Er det noen meningsfull forskjell på Modi + Thor arm og Magne, bortsett fra at Modi leveres som verk uten arm?
    Reaksjoner: nat
    nat
    Når det kommer til lydkvalitet. Så er Modi med den nye Thor armen bedre enn Magne. Grunnen til det er Thor armen som er bedre. Plinten/drivverket er av samme kvalitet.
    nat
    Thor armen er vesentlig stivere og med en lavere profil. Kan også justere VTA under avspilling. Mye likheter med Odin armen.
    Voff
    Går ut fra at den komplette Modi/Thor-pakken er med pumpe for både arm og verk?
    Er montering av armen en enkel operasjon?
    Reaksjoner: nat
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Det har blitt dyrere highend produsert i europa enn USA. Når høyttalere kommer opp i 3mill, så begynner det å melde seg. Har ikke sett på prisene på VPI og sammenlignet.
    nat
    Stemmer. Alt du nevner er inkludert. Dvs. komplett. Armen kommer ferdig montert.
    Til info. Så har vi IKKE økt prisene i takt med Inflasjon og ikke minst NOK fall.
    Du kan gjerne maile meg for pristilbud ;)
    nat
    Grei gjennomgang av Modi/Thor med setup.
    De fleste blir overasket over hvor enkel den er å sette opp og justere.
    Ikke minst å kunne justere VTA under avspilling er genialt(y)
    Goggen8
    Melder meg på her med innkjøp av brukt Bergmann Galder med Odin-arm!
    Har akkurat fått koblet den opp med en Ortofon cadenza black. Det er lyd, men det må nok fininnstilles skikkelig. Må få tak i et vater bl.a.
    Blir veldig spennende å høre gromlyden den kan grave ut av LP-platene mine:love:
