Lampfråga Tandberg TR200
T68
Hej!
Blev ju glad och stolt ägare till en TR200 för någon vecka sedan.
Den fungerar fint. Har sprejat pottar och knappar med kontaktspray (inget mer knaster och phono-knappen stannar intryckt), och nu har jag bytt de trasiga lamporna.
...men:
1. Jag missade att det nog också ska sitta en lampa på stereo-fininställnings-mätaren längst till höger också (den är mörk nu). Men jag ser inte någon när jag lyfter på locket. Är den inbyggd på något vis? Om den går byta, vad ska det vara för typ?
2. På en del bilder jag hittat på nätet verkar fm-skalan ha blå ton. Men inte på min TR200 som är lite naturligt gul från glödlamporna. Är det normalt?
Tack på förhand för tips och svar!
Skickat från min BLA-L29 via Tapatalk
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Vanligvis er pærene i Tandberg 6,3V med E10 sokkel
Reaksjoner: T68
Gjest.
Lampen finnes der, men er vanskelig å se pga andre deler som er i veien.
T68
Sådärja! "Hittade" lamprackarn när jag kollade lite mer noggrant. Lyser fint nu!
Anekdot: när jag bytt lampan och tryckte på "Power" försvann strömmen i hela samhället där vi bor! Hoppas det inte var min TR200 och min lamplagning som var boven i dramat [emoji16]
Kjell_Kranzberg
Hej!
Plexiglaset på din TR 200 har säkert bleknat. Jag har haft flera TR 200. De flesta såg ut som din. Den jag nu har, ja den har djupblå radioskala, någon tidigare ägare har kanske bytt plexin när den bleknade, vad vet jag...
Om man tittar i Tandbergs broschyrer så ser det ut som om radioskalan är ljust blå. Någonstans hörde eller läste jag att TR 200 fanns med antingen blå eller vit skala beroende på när maskinen tillverkades; kanske våra norska vänner vet mer om det.
Min TR 200 ser ut så här:
M v h
Reaksjoner: T68
Gjest.
Bak på radioen er det en vender for nettspenning. Sett den på 240 volt. I dag er nettet på 230 volt. Da vil en innstilling på 220 volt gi overspenning inn i radioen. Overspenning korter ned levetiden på lamper og spenningsregulatorer.
På nyere versjoner av TR 200 må du inn i radioen og flytte en ledning på trafoen.
Innstilling til 240 volt gir lang levetid.
T68
Verkar som om min TR200 inte har någon voltväljare på baksidan. Men är nätdelen kanske rätt lödd för 220?
Gjest.
Ja, du må flytte den røde ledningen til neste loddeøre. Der det står 240 volt.
Reaksjoner: T68
Aurora
Ytterst i havgapet...
Rød ledning til venstre på trafo flyttes ned til neste loddeøre for 240V - men det har neppe veldig stor betydning om den står til 220...
Reaksjoner: T68
Gjest.
Det betyr noe der nettspenningen er høy. Her jeg bor kan jeg måle 238 volt i nettspenning. Tandberg hadde nok en hensikt med å gi denne muligheten til å tilpasse til lokal spenning. Apparatet utsettes for svakere påslagspuls og spenning inn på regulatorene og lampene får riktig spenning. Det gir lengre levetid.
Kjell_Kranzberg
Teoretiskt sjunker väl uteffekten lite, eftersom spänningen till effekttransistorerna blir lägre. Om det i praktiken spelar någon roll vet jag inte...
Reaksjoner: T68
mnUnm
Det gjør den nok ikke, da det blir rett strøm og ikke for sterk strøm ved omkobling.
Det er nok ikke bra at den står på 220v om man skal bruke denne, og strømmen er opp under 240v i kontakten i veggen.
De brenner sakte ut, og da blir det stor jobb med fiksing. Det var vel mer vanlig at strømmen var lavere enn 220v da radioene var nye.
Reaksjoner: T68
Aurora
Toleransen på nettspenning er +/- 10%, så 238 er fortsatt innenfor toleransen for 220V. Det er helt vanlig at nettspenningen varierer noe over eller noe under, alt ettersom hvor man befinner seg i lavspentnettet.
mnUnm
Toleranser på allerede meget gamle komponenter... Jojo...Godt råd.
Jeg ville uansett ha koblet for 240v så det ikke er en årsak til at gamle komponenter ryker.
