Digitale avspillere Det som kommer før DAC
Jorgen1
Hei folk
Kjøpte meg en Auralic Vega DAC for noen dager siden, min første ganske seriøse dac. Det jeg funderer på og vil spørre om er; jeg spiller med TIDAL HIFI og får signalet til DAC ved hjelp av Sonos Connect, koblet trådløst til internettet, og Toslink ut. Har egentlig tenkt at siden jeg henter signalet til DAC optisk så er det kun en «fanging» av en digital lydfil som raser inn i DAC som en binær kode. Forlengelsen av den tanken er at det som går ut av Sonos er totalt ubehandlet? Riktig eller galt?
Hvis gal slutning og Sonos faktisk påvirker signalet ønsker jeg noe som ikke gjør det. Altså kun en formidler av et digitalt signal. Tips til produkter som gjør dette?
Olav2
Hvis du har "fast utgangsnivå", altså deaktivert volumstyringen, gjør ikke sonos noe med det digitale signalet.
Det som KAN gjenstå av hørbare forskjeller etter det er den innebygde klokken i connnecten, som nok har mer jitter enn dyrere streamere. Men om det er hørbart? Tja. Jeg bruker for tiden en connect som digital kilde til aktive høyttalere (med digital inngang) som koster 100000. Mister ikke nattesøvnen av den grunn.
Jorgen1
Kort innpå; hvordan deaktiveres denne funksjonen?
Jorgen1
Siden ble litt usikker nå, jeg kan justere lyd fra iPhone slik der er satt opp nå. Er det dette du adresserer?
Edit; fant funksjon og hører på noe jeg kjenner. Takk
Lydolf
Hvis du tør å skru litt og kan leve med at garantien går fløyten, så kan det være en idé å skru opp Sonos boksen og nappe ut trådløs-kortet. Resultatet blir en tydelig opplevet reduksjon i støynivået, dvs en markert mer sort bakgrunn. Det betyr naturligvis at Sonos-boksen må ha ethernetkabel for å virke. Husk å klippe av antenner så de ikke kortslutter noe, eller gi dem en omgang tape slik at du kan sette kortet inn igjen hvis du synes det er greiere.
Kristian
Levanger
Anbefaler en bedre streamer med fast kablet nettverk, pluss kvalitets coax RCA digitalkabel (Nordost Blue Heaven LS f eks). Regnes som bedre løsning enn Sonos og trådløst og optisk. Jeg fikk stor oppgradering i klarhet og renhet med in-akustik Excellence nettverkskabel i stedet for trådløst. Også bildet ble bedre på YouTube. Streamere varierer i kvalitet etter komponentene de er satt sammen av. Gjerne AURALiC Aries eller Aries LE!
X
X186841
Ikke ta råd fra folk som hører og ser forskjell på kablet og trådløst nettverk så veldig seriøst.(sett bort i fra dropouts ved svakt signal)
Kristian
Levanger
Jo, heller det enn dem som benekter alt uansett. Holdt demo for to personer hjemme hos meg den siste uken og begge var klart enige i den samme forbedringen.
cbarth1
Arendal
Jeg satt inn en IFI Spdifpurifier i dac'en min. (Som blir matet av en Oppo med innebygd Tidal streamer) Den tar både toslink og spdif. Det ga en lett hørbar oppgradering hos meg.
MusicBear
Ikke be om anbefaling av syltetøy fra personer som ikke smaker forskjell på epler og pærer...
Ikke be om veileding til bilkjøp av folk som påstår Skoda er like komfortabel som Mercedes...
Ikke be om fargeprøver fra en som er fargeblind...
For det ER forskjeller.
Strømling
Nedre Romerike
Har du forsøkt å kjøre Sonus analogt uten dac? Jeg må si at jeg virkelig nyter lyden uten dac. Mulig det er noe farget men får virkelig med seg essensen i musikken dvs musikkgleden. Skal du kjøpe deg noe annet så kjøp en ren streamer altså uten innebygget dac.
X
X186841
DU opplever nok att det høres forskjeller på nettverkskabler,strømkabler osv.
