Forslag til flat høyttalerkabel med høyt tverrsnitt (kjøpes pr.m. og terminerer selv)
Hamsun
Ja, kom med forslag!
Kan godt være billig:)
forsell
Van Den Hul har noen alternativer d-352 og Magnum.
LA8PV
Bare nysgjerrig; men hvorfor må den være flat? :confused:
Hamsun
Fordi den skal ligge på gulvet over lengre strekk (meter) og bør være til minst mulig bry, og kanskje også under et teppe. Den skal ligge "midt i løypa" dvs. at jeg skal gå over kablene til stadighet, og da bør den trolig være flat(ish).
steinost
Lillestrøm
Kjøper du 2 eller 3 mm spoletråd lakkert å legger under teppet trenger den jo ikke isolasjon heller.
Alt av flat ferdigkabler med isolasjon blir jo fort like tykk skal den ha litt kvadrat pga isolasjon.
Kan jo legges i pyntestrømpe utenfor teppet
Hamsun
Klar over at en kan ikke få alt, og at "høyt tverrsnitt" ikke går godt sammen med "flat". Likevel vil jeg være ute etter noe som er flatERE enn annet, dvs at f.eks. Kimber er uaktuelt (rund og klumpete/bulky), mens forslaget om Van Den Hul er interessant.
Keep em coming!
Eirik84
Drammen
Hvor mange meter er dette lengre strekket?
Forslaget til Olav2 er bra ift å ha kabel under teppet. Bruker Vdh cs122 selv, og d352 og Magnum vil være i groveste laget å ha under teppet dersom det ikke er OK at du får en lang «kul» der kablene ligger.
bambi
Smurfeland
De har større avstand enn vanlig mellom lederne, men er vel ikke flate med så stort tverrsnitt som de har?
Ser iallfall ikke sånn ut. :)
Hamsun
Total lengde kanskje ca. fem og en halv meter. Tre og en halv på gulv, en meter i endene opp til forsterker og høyttalere, totalt omlag 5,5 meter. Noe sånt.
Z
Zomby_Woof
Litt skeptisk til lakkisolert kabel under et teppe som man skal gå over i eninga, altså.
Z
Zomby_Woof
Hva med å bare ta to kabler á to ledere med relativt lite tverrsnitt og lederne side ved side, trekke dem parallelt, og koble to og to ledere til hver fase? Trenger man å komplisere det mer enn som så?
Så kan man koble lederne som ett av eksemplene, rødt for pluss, svart for minus.
Om jeg ikke tar feil, så vil det øverste gi lavest induktans, og det nederste lavest kapasitans. To kabler med 2x1,5 gir totalt 2x3, og det skulle være ganske raust og tilstrekkelig.
For å gjøre det stabilt kan man rett og slett "sy" dem sammen med en tråd i 8-tall rundt kablene. Da vil de nok holde seg pent i ro under teppet.
Hamsun
Det blir en ferdig-kabel, ikke noe lakking eller sy sammen kabler.
Hamsun
Fordi det er enklest, synes jeg.
Z
Zomby_Woof
OK. Ser ikke helt vanskeligheten med å terminere to og to ledere sammen og surre litt sytråd rundt kabelparet.
Men, i alle fall. Det går an å se etter hva som måtte finnes av 'bi wire'- kabler og terminere på samme måte som beskrevet. Der tror jeg det er greit utvalg.
gormj
Da blir det NordOst....:cool:
:cool: Eller de kablene fra Dynabel lenket til over her. Virker å være perfekte til formålet. Kan bruke pengene man sparer til et nydelig persisk teppe fra carpet vista.
Og under det nydelige teppet kan man ha et filt-underlag som ligger på hver side av kabelen. Ingen bulk, pent og fint. En skikkelig damemagnet. «Pent teppe!». Sannsynlig. «Flotte Nordost kabler» Neppe.
Hb 52
Yarbo sp-108fs
Ei DIY løsning er å rulle ut et noen spoler med flat tråd. Foliespolene til Dynabel er 16 AWG = 1,3 mm2. Litt avhengig av lengden på ferdig kabel ville jeg ha valgt 2-3-4-5 folier pr pol. Isoleres med bomullstrømper eller noe annet passende. Med bomullstrømper kan polene tråkles sammen.
Olav2
Great minds think alike.
D
Danke
Bruker Dali silver de er flate och billige, bananplugger bruker jeg som kontakt. Skrudd fast, ikke loddet.
baluba
Kopervik og Bergen
Jeg skjønner ikke helt hvorfor Olavs forslag tidlig i tråden forbigås med stillhet. Femti kroner meteren og akkurat det trådstarter spør etter. Garantert mye flatere enn VdH (som jeg har på soverommet), sikkert like flatt som Nordost. Og fåes i butikk i Norge.
W
WayAhead
Det går faktisk an å benytte disse og . og det er ikke fleip men tror det blir dyrere enn de gode forslagene som har vært presentert i tråden som baluba viser til.
xerxes
Holmestrand
Kan du ikke bare si 1,3 mm2? AWG er kaudervelsk og har ingen relevans for noen.
Dessuten har Dynabel flat metervare som oppgis i mm2 til 48 kr meteren. Enkelt og greit.
Svar på alle problemer.
in-akustik Høyttalerkabel Premium Superflat - DYNABEL AS
Her kan du også få hele rullen (150 m) til den i Nordostsammenheng latterlige pris av 6500 kr!
^ ... og farlig for forsterkeriet, dvs en ikke ubetydelig fare for selvsving, blå røyk og en tidlig død for forsterkeren.
Med flate ledere bør polene ligge side om side ala Nordost Flatline. Ikke stablet oppå hverandre.
t-roten
London
Det skal gjerne godt gjøres å finne noe tynnere flate kabler enn disse: DNM Products - Details of Solid Core Cables
De er også rimelige, og greie å terminere selv.
Proffen
DNM er en grei kabel
Er det ett alternativ med kabel beregnet for installasjon? Chord har to varianter for dette. samme kabel som standard, men uten ytre isolasjon. Jeg brukte denne under oppussing, og la den under gulvplankene. I tillegg har jeg brukt den inne i hoyttalere jeg har bygd
Hamsun
Kablene jeg skal benytte skal ikke "bygges inn"/installasjon. Noe av kabelen vil være på parketten og noe ligge under et teppe.
Eirik84
Drammen
Hadde gått for forslaget til Olav2 i post nr 3. Rimelig kabel med 2,5mm2..
