Diverse Romtemperatur
OleLyttøye
Jeg var litt frossen her om dagen, etter en litt for lang tid i elvetrekken, og skrudde opp temperaturen skikkelig noen dager. Dette sammenfalt med at jeg opplevde lyden i anlegget som mer "skingrende" enn jeg har hørt før. Jeg har sjekket innstillinger og kabler, men kan ikke finne noen god grunn. Til vanlig har jeg 20 grader temp i rommet, de siste dagene skrudde jeg opp temperaturen til i hvertfall 23. Kan det ha gitt utslag?
Det er din sinnstilstand som følge av temperatur som er den største bidragsyteren
musicman
Ålesund
Er det for varmt låter det dårligere hos meg. Hvorfor ? aner ikke.
DoB
Når jeg skrur på varmen opplever jeg spesielt diskanten som noe mer fremtredende. Usikker på om det skyldes temperaturen eller at jeg da tar av meg lua:rolleyes:
bambi
Smurfeland
Luft oppfører seg annerledes i forskjellige temperaturer, og dette påvirker selvsagt hvordan lydbølgene beveger seg gjennom den. Løsningen er å erstatte mest mulig av luften i lytterommet med gass. Det kan man få til ved å spise mye løk, bønner, linser, og egg.
Olav2
For å svare seriøst: ja, lufttemperatur påvirker hvordan lydbølgene sprer seg i rommet. Som en ikke-teknisk person er jeg ikke helt sikker på hvordan, men det er opplest og vedtatt at både temperatur og fuktighet påvirker hvordan lydbølgene - og kanskje membranene og høyttalerkassen, avhengig av material - oppfører seg.
Kan du komme til hjelp her, @Asbjørn?
Her er en enkel kalkulator for temperatur og lydbølger: Wavelength acoustic sound wave air sound waves frequency calculation temperature wave no air pressure speed of sound - sengpielaudio Sengpiel Berlin
Som man ser går lydbølgene raskere når temperaturen øker, og lydbølgenes lengde forandrer seg. Kanskje får det konsekvenser for hvordan de høyfrekvente signalene interagerer med rommet? Jeg er ikke rett person til å uttale meg om hva og hvordan, men jeg synes ikke det virker usannsynlig at det du har opplevd er reelt.
Hi-Fi akustikk
Når temperaturen går opp så øker lydhastigheten. Ca 0.6m/s for de temperaturene vi snakker om her. Dette gjelder for tørr luft rundt 0 grader Celsius.
I ditt tilfelle tror jeg det er din egen temperatur som betyr mest.
TrompetN
Jeg tror at temperaturendringer og luftfuktighet kan være en viktig bidragsyter til det hifientusiaster tolker som dagsform.
I varme rom blir ofte lyden litt "mettet" i toppen i mine ører. Det skjer jo ganske mye småting akustisk i et rom ved tempratur og fuktighetsendring, men om det er ørene eller akustikken som gjør utslaget tør jeg ikke mene noe om.
lovemusikk
For å svare seriøst: ja, lufttemperatur påvirker hvordan lydbølgene sprer seg i rommet. Som en ikke-teknisk person er jeg ikke helt sikker på hvordan, men det er opplest og vedtatt at både luft og fuktighet påvirker hvordan lydbølgene - og kanskje membranene og høyttalerkassen, avhengig av material - oppfører seg.
Til høyere temperatur til høyere hastighet på lyden, ser jeg ut fra tabellen.
Men er snakk om lite, så om det er hørbart? Nå hører jeg forskjell om ene høyttaleren står 1 cm feil, men vet ikke hvor mye det utgjør på hastigheten?
MarkusH
De av dere som har bælsvære klasse A/klasse A/B forsterkere trenger vel ikke fyring i tillegg til disse? :)
TrompetN
Denne viser luftfugtighetens påvirkning på luftabsorbsjon.
En annen ting er at materialers ressonansfrekvens kan endre seg. Ressonansfrekvensen er gjerne knyttet til vekt og stivhet. Da kan man tenke seg at denne kan forandre seg ved temperaturforskjeller inne eller ute hvis fugtigheten i materialet endrer seg.
OleLyttøye
Vis vedlegget 467372
Bumper denne. I går droppet temperaturen igjen, og jeg glemte vinduet på gløtt.
Det var ganske kaldt i rommet en god stund, og klasse D hjelper liksom ikke ;)
Tar vi vekk litt placebo var det like fullt en opplevelse av diskanten som spiss og skingrende.
Figuren her viser i hvert fall at diskantregisteret er mer følsomt for luftfuktighet enn bassregisteret.
Kan dette gi stivhet i høyttalermembraner og kabinetter, samt romflatene?
Satte ihvertfall inn en ovn idag, og det hjelper faktisk - både på lyd og placebo!
