Strømfordeler med støyfilteregenskaper?
  • L
    larkus!
    Tar med denne fra bransjetråden om HB Cable Design.
    Følgende utsagn er hentet fra markedføringen av HB Cable Design sine strømfordelere.
    "Kanskje mest kjent er Marble Star Galaxy strømfordeleren som av mange regnes å overgå alt i markedet av nettfiltre og strømløsninger for audiofile."
    Hvordan kan de ha seg at en strømfordeler, samme hvor eksklusiv og påkostet den er, kan ha bedre filtreringsegenskaper mot nettstøy enn dedikerte strømrensere? Rein magi?
    L
    larkus!
    Si ikke det. Hfs sine medlemmer er viden kjent for å møte påstander og produkter med åpne sinn, uten forhåndsdømming:cool:
    Håkon_Rognlien
    Denne tråden er forhåndsdømt.
    Da kan jeg forsøke meg på et aldri så lite kuppforsøk... :)
    For jeg har nemlig et 2-kanals kinoanlegg, dette står i et rom med diodepærer. Når jeg har Marantz UD-spilleren påslått, og den mater Audiolab forforsterker, samtidig som jeg slår av eller på lyset, da smeller det avsindig, og både forforsterker og effektforsterker går helt i spinn, med masse påfølgende texas. Dette oppstår kun dersom Marantz og Audiolab begge er påslått, med andre ord genereres problemet i Marantz-spilleren. Antakelig er dette en spenningspeak skapt av diodepærene, som videre slår knock-out på elektronikkretsene inntil jeg slår av og får alt tilbake til normalen.
    Så til spørsmålet: For uavhengig av om fordelere/nettfiltre låter sånn eller slik, vil de kunne stoppe en slik spenningspeak?
    Håkon Rognlien
    Midas
    Stavangerområdet
    Håkon Rognlien
    Ut fra et elektronikkperspektiv (i motsetning til et HiFi lydperspektiv) bør nettfilter redusere eller stoppe slike spenningspeaker. Dette kommer veldig an på hvor mye energi det er i smellet og ikke minst hvilken strålingsmodus som støyen kommer med. Dvs. du spekulerer i om det er kabelbåret, men det behøver ikke være det. Det kan være heftig radiostråling fra pærene som samharmonerer med noe av lydustyret og lager uffen støy. Poenget mitt er to ting her: For det første er ofte det beste å fjerne støy ved kilden og mitt inntrykk er at det er pærene som er voldsomme støykilder. Har du mulighet til å gjøre noe på den fronten? Og for det andre, så anbefaler jeg deg å prøve deg frem. Det kan godt være nettfiltre vil kunne fungere, men det er ikke sikkert. Dette med elektromagnetisk støy er ikke et helt enkelt fagfelt, og ofte er prøving og feiling modus operandi.
    whistler
    Puuh...da har jeg endelig fremskaffet alle delene. Nå er det bare å begynne og skru. :D
    ymir
    Håkon Rognlien
    Uten å ha fasit vil jeg tro at det er bryteren til LED lyset som skaper problemer,transient.
    Har noe lignende problem selv,noe som slår seg av og på som gjør at DAC og/eller Squeezebox faller ut og en liten stund,
    men kommer tilbake av seg selv.
    Har nettstøyfilter,men uten transient sluker så det hjelper ikke.
    Bruker støydempingtrafo og det ser ut til å funke.
    Slik er de fleste filtre bygd opp,noen med og noen uten transient filter
    Det smutsiga nätet - Artikelarkiv - Euphonia Audioforum
    Midas
    Stavangerområdet
    Vis vedlegget 450330
    Er det alt? Hvor er filterkomponentene? Med respekt å melde, så hadde jeg nok forventet at hvis den skal fungere som et nettfilter at det minst var ett X-filter eller T-filter i kjeden et sted, men jeg klarer ikke å se å slike komponenter på bildet.
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Du må da skjønne at det er spiksene som gjør jobben ;D
    The Shy
    Langesund
    Håkon Rognlien
    Du er helt sikke på at opplevelsen ikke er placebo;) Ikke mye jeg tror på i denne hifijungelen men har troen på at ren og forvrengningsfri strøm gir optimal ytelse fra apparatene.
    ymir
    Magi,nei.
    Enkelt og greit impedans.
    Sett fra apparatet er nettkabelen den første meter...
    Ikke for strømmen apparatet trekker fra nettet,
    men for støystrømmene apparatet lager som aller helst skal/bør tilbake til matepunktet,
    som er fordelingstrafoen til netteier vi er tilknyttet.
    En strømfordeler som den fra HB Cable Design ser ut til å ha svært overdimensjonerte deler,
    samt dersom jeg leser riktig god skjerming.
    Sammen med kabler virker å ha store dimensjoner og svært god skjerming kan dette fungere bedre enn nettfiltre.
    Hifi utstyret vårt lager mye støy,noe mer og noen mindre,men ofte mer enn støyen som kommer ovenfra.
    Denne støyen forblir i all hovedsak i egen installasjon og vandrer mellom apparatene.
    Dette medfører at det vi oppfatter som "nødvendig" oppvarmingstid egentlig kan se ut som stabilisering av disse strømmene.
    Etter at jeg fikk redusert nettimpedansen er oppvarming ett ikke tema.
    Tidligere kunne det ta relativt lang tid,fra en halvtime til 2-3 timer,
    alt etter hvor den ble satt opp og om kilde og preamp allerede var/er tilkoblet.
    Ett nettstøyfilter er og blir et begrensende apparat så lenge det komponenter i serie med lasten,våre apparater.
    Klare en å få styr på støystrømmen ved å redusere nettimpedansen vil jeg kunne tro at en strømfordeler
    sammen med overdimensjonerte kabler kan gi ett bedre resultat enn ett filter.
    Det er velkjent at fjerning av forskrift-påkrevet filtre (emc direktiv) kan gi bedre lyd.
    Disse filtrene er bygd opp på samme vis som de fra Isotek,PS audio etc.
    Isotk Sigma
    Fenalaar
    Håkon Rognlien
    Jeg har fuktstyrt vifte på badet, og når den skrur seg av, så støyet det friskt i stereoen. Jeg har satt inn en 3.2kVA isotrafo (fra et gammelt Norsk Data-anlegg) i kjelleren, og anlegget får strøm via denne fra egen kurs. Helt tyst etterpå.
    Johan-Kr
    ymir
    Hvor har dere det fra,at det er ett filter?
    Poenget til firmaet er jo at det IKKE er ett filter.
    Men dessverre mye tåkeprat og annet uforståelig på hjemmesiden deres.
    De har nok lagd noe som kan fungere uten at de helt vet hvorfor,
    men orket ikke å lese alt.
    TT.
    Knapstad
    Så du skjønner ikke ironi?:rolleyes:
    .Marcus
    Er da argumentet til utviklerne at siden filtre "låter" dårlig så vil denne overdimensjonerte strømpadden gi deg de facto bedre lyd?
    Hvorfor skal strømpadder sammenlignes med filtre? Har ingen kommet på å bygge latterlig overdimensjonerte og oppblingede strømpadder før disse? Med en såpass enkel design rent elektrisk sett er ikke dette en konstruksjon som "tilfeldigvis" er kjempebra.
    Det er vel heller ikke slik at denne regnes "av mange" til å overgå nettfiltre og hva det nå skulle være for audiofile formål, all den tid det umulig kan være solgt spesielt mange strømpadder av dette slaget til den prisen den averteres for. I beste fall har noen få luringer fått "høre på" denne saken og kommer med sine fargerike skildringer over hvor "varm" den er med gullflak i marmoren, og hvor "tung og stram" bassen har blitt etter man har fått en padde i hus man kan bruke som manual.
    L
    larkus!
    Magi,nei.
    Så det dreier seg om impedans sett fra f.eks. forsterkeren? I så fall er det vel best å skrote strømfordeleren fra HB Cable Design og sett stikket rett i veggen.
    For mye plast til at det kan bli bra :rolleyes:
    Uansett en strømfordeler designet visuelt for at den vise og ikke gjemmes bak et rack eller lignende
    steinost
    Lillestrøm
    Det blir da fremstilt som ett filter på deres side?
    Fra dere side, de første linjene i deres tekst.
    Kanskje mest kjent er Marble Star Galaxy strømfordeleren som av mange regnes å overgå alt i markedet av nettfiltre og strømløsninger for audiofile. Også den rimeligere Acrylic varianten må betraktes som en ekstrem komponent i anlegget.
    I rettferdighetens navn står det ikke noe om hvilke egenskaper den overgår alt med.
    Lyd? Pris? Visuelt? Fysiske egenskaper?
    Mange er også et ikke kvantifiserbart antall. Det kan være 30 stk personer på en typisk Nordost demo..
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Bling og udokumenterte påstander som omgår fysikkens lover som vanlig. Noen "entusiaster" kjøper vel likevel. En godt konstruert strømfordeler med forsvarlig tverrsnitt på internkabling er likevel ingen dum ide, da mye av det som selges for en 50-lapp i vanlige butikker er tilnærmet skrap - jeg har sett inni flere av de, både før og etter at røyken slapp ut. Det er likevel punkter som motsier seg selv - bl.a. brulken av flatkabelsko på selve stikkene - gode skrukoblinger er vesentlig bedre hvis det står om motstand og impedans, - og de tynne hvite ledningene utenpå faselederne? Hvilken funksjon har de? Plastinnkapsling er fyfy dersom man snakker om støyskjerming...osv. For meg er og blir dette et typisk bling-produkt med inflatert pris - mangler bare litt "Quantum" i reklamen.....
    Gode strømfordelere selges av seriøse dele- og utstyrsleverandører ,- Elfa, Farnell, RS osv osv
    EDIT: Dette er sikkert en alminnelig god strøfordeler, men men til en absurd pris og uten magiske egenskaper....
    Det er helt og fullt opp til enhver hvilket vindu en hiver ut kronene sine.. :)
    steinost
    Lillestrøm
    Åpnet en stømfordeler beregnet for Rack montering i dataskap.
    Den var faktisk bygget skikkelig opp, men god intern kabling.
    ymir
    Litt tidtrøyte mellom klargjøring av båt og regnbygene.
    Tar seg bra ut i ett påkostet hjem/lytterom,missliker ikke at tingene ser ok ut
    men som "aurora" påpeker,de kabelskoene blir liksom "litt feil".
    L
    larkus!
    Hvis impedansen på nettet sett fra apparatet er alfa og omega her, så er det vel en fordel å bo så nærme kraftverket som mulig? Å plugge inn en strømfordeler mellom vegguttaket og apparatene er vel direkte lyddegraderende.
    ymir
    Nå er det matepunktet som er fordelingstrafoen vi er tilknyttet som skal virke som ett "sluk/avløpsrør"
    for støyen apparatene våre skaper.
    Stor nett-trafo = lav kildeimpedans er en god ting.
    Trafoen jeg er tilknyttet er mildt sagt gigantisk for i praksis 10 husstander.
    Det samme kan da også sies om nettkablene fra kiosk og frem til meg for to husstander.
    26 m 16mm2 cu
    192 m 95 mm2 al til to abonnenter,i praksis kun meg.
    96m 240 mm2 al.
    Mulig dette kan virke på samme måte som du uttalte i en annen tråd.
    "forskjell på kabler høres lettere med en forsterker som har høy dempingsfaktor (lav utgangsimpedans)"
    Så kan en fundere videre på det.
    En hver unødvendig kabel,kontakter og støpsler bør vel unngåes.
    1 m 4mm2 fra sikringsskap (smeltesikring:)) til 6-veis vegguttak,for preamp og kilde etc.
    1 m 6mm2 fra 6-veis vegguttak til 2-veis vegguttak,for sub og poweramp.(Hadde noe 6mm2 liggende)
    Vil nok på sikt bytte ut 4mm2 fra sikringsskap til 6-veis vegguttaket til 6mm2.
    Men det er fremdeles ett problem.Støyen fra apparatene kontaminerer hverandre,
    dvs støyen flyter fremdeles mellom lastene,men i mye mindre grad høres det ut som.
    Det problemet ble minimert vha en 2300VA støydempingstrafor til preamp og kilde.
    Burde nok hatt to kurser,en til poweramp og sub,samt en til preamp og kilde,
    og at disse to kursene belastet samme faser,men altså på to kurser.
    Og så har vi emi/rfi problematikken,skjerming.
    L
    larkus!
    Ok. Jeg gir meg ikke! Hvis det du hevder er tilfelle, så vil en hvilken som helst strømfordeler uansett om den heter Elko eller Marble Star Galaxy degradere lyden sammenlignet med strømkabelen plugget rett i vegguttaket. Noen demping av nettstøy, det være symmetrisk eller usymmetrisk støy, får en ikke med noen strømfordeler uansett pris, tverrsnitt på innvendige ledere eller merke.
    HB cable design sine strømfordelere er fjonge nok, men virker som nok et jallaprodukt beregnet på folk med kraftige hifinevroser og masse penger.
    Håkon_Rognlien
    On topic:
    Supra MD06
    Selv har jeg i dag kjøpt denne her (B-vare til snill pris) for å se om den kan stoppe spennings-peak'ene jeg beskrev på forrige side:
    Monster
    Så får vi se, da, om det har noen effekt. Om den filtrerer noe er litt uklart for meg.
    Håkon Rognlien
    ymir
    Skulle jeg svidd av 110 000 til stereoen på noe slik i dag,ville nok de godt til elektriker,
    sikringsskap og kabling.
    Men hadde penger ikke vert noen begrensede faktor så hvorfor ikke...i tillegg
    steinost
    Lillestrøm
    Halleluja, det blir helt meningsløst hele greiene.
    Tenk å påstå att å sette denne i veggen for så å putte pre amp inn, så åpner lydbildet seg.
    Skulle tro han hadde røyka noe farlige greier:)
    Refleksjoner i rommet og alt forandrer seg med dette produktet.
    De fysiske lover opphører ved å bruke dette. En betong bunkeren blir et studio av høy klasse.
    Herejemeni for noe tull og fjas, hadde jeg brukt 100 laken på akustikk så tror jeg resultatet hadde blitt av en Annen klasse.
    Men noen vil bedras av slikt, og de tror det også.
    Jeg mener att dette handler om å lure folk til å tro det, Det er der vi er inne på det samme som med Maxwell hifi.
    Der var produktene modifisert til det ekstreme, mente han da:)
    Quisten
    Hadde nok heller kasta pengene etter en online UPS enn den der.
    ymir
    Bruker heller 100k på noe som virkelig endrer lyden ,og i tillegg i justerbar grad
    https://www.trinnov.com/products/hi-fi/st2-hifi/introduction-st2-hifi/?lang=en_us
    Å ødelegge halve gleden med audiofili?
    Det koselige manuelle arbeid med å flytte og måle på utstyr.
    Forbedringer vha analoge virkemidler som absorbenter,resonatorer og diffusorer,
    og kunnskapen bak bruken av disse,og DIY prosessen i å lage de selv.
    Slukets teser henger fremdeles på veggen,innrammet.
    Og Sluket sier mye av det samme som Bob Hodas.
    Plassering,plassereing og plassering,deretter akustiskbehandling,
    og til slutt dersom en ikke kommer i mål..
    lovemusikk
    Har nå ikke jording til anlegget.
    Aldri hatt så mye problemer med støy, dvs smell i høyttalerne når andre ting i huset slås på/av. Vet det er pre, men hvorfor?
    Kunne det vert unngått med jording?
    Nei, da det ikke hjalp å koble i kursen til varmepumpa.
    Så hva er årsaken? Pre er 100% i orden.
    Effekt, Doxa er i egen pad alene.
    Alt annet, tv,tuner,pre, dac i egen pad.
    Håkon_Rognlien
    On topic:
    Supra MD06
    Monster
    Håkon Rognlien
    Det har ingen effekt med denne nye boksen. 300 spenn i dass, men det er greit nok.
    Slå jeg av eller på lyset i det rommet anlegget er koblet opp, smeller det som f... og deretter får forforsterkeren fullstendig sammenbrudd, og fortsetter å produsere et nytt smell ca hvert 3dje sekund, og dette tripper sikringskretsene i effekttrinnet. Bare å slå Audiolab av/på, så er alt på plass igjen.
    Det er Marantz UD7005 som genererer det første smellet. Denne er koblet analogt til Audiolab CD/Dac/pre. Om jeg ikke har Marantz påslått, fungerer alt strøkent. Det hører med til historien at Marantz-spilleren ikke er jordet, dvs, den har bare enkel EU-kontakt uten jord.
    Håkon Rognlien
    A
    ANM
    On topic:
    Supra MD06
    Monster
    Håkon Rognlien
    Håkon Rognlien
    Hva slags bryter er lampen koblet til? Tipper vi snakker om RFI fra gnist i bryter. Som jeg har forsøkt forklare før er inne er mye av støyen man opplever radiostøy, da må man ta problemet ved kilden. Forsøk å skifte bryter eller monter egnet kondensator i bryter slik man gjør over stiften i gamle biler.
