Skjermet strømkabel og strømkurs uten jord
  • L
    larkus!
    Jeg har følgende konkrete spørsmål relatert til trådens tittel:
    1. Har det noen hensikt med skjermede strømkabler i stereoanlegget hvis kursen ikke har kontakter med jord?
    2. Hvis ja, i hvilken ende av kabelen bør skjermen termineres? Apparat-enden eller vegg-enden?
    Og noen tilleggsspørsmål:
    Har et nettstøyfilter noen effekt på en ujordet kurs?
    Hviken støytype er mest vanlig på nettet, symmetrisk (common mode) støy eller usymmetrisk (differential mode) støy?
    L
    larkus!
    Hmm... ingen som er spesialister på nettstøy her på hifisentralen?
    Edit: bortsett fra en som sendte meg pm og fortalte at en bør anskaffe seg de dyreste strømkablene og det dyreste nettfilteret en kan få tak i. Uansett om kursen er jordet eller ikke.
    steinost
    Lillestrøm
    Det sies vel att skal den kobles så er det ved stikk i vegg.
    Me hele poenget er jo at den ikke skal sende støy ut til andre kilder som signalkabler og ht kabler.
    Men nå er vi vell igang igjen med en kabelkrangel.
    Valfy
    Med den innstillinga blir det nok fort litt krangling ja ;D
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    De fleste kommersielle filtre er konstruert for å arbeide mot jord, og med jord. Av alle de tegninger jeg har sett, vil de fleste likevel gi en viss demping uten jord, men med tildels betydelig redusert effekt.
    northpole
    Har vell liten eller ingen positiv effekt uten jordet kontakt.og med jordet kontakt er det delte meninger om den skal jordes i apparat ende også.men prøv .det har jeg .resultat :jeg hørte ikke forskjell med og uten jording i apparat ende .sikkert andre med andre erfaringer.kan nok variere med forskjellig utstyr tilkoblet også.selv testet jeg på psu til riaa.
    L
    larkus!
    Overraskende liten respons på denne tråden. Kan det skyldes manglende kompetanse på området? Eller kanskje liten interesse for temaet?
    Hb 52
    Skjerming skal termineres i veggstøpsel.
    Dersom strømkurs ikke er jordet , har det null effekt .
    Aurora
    Det er såpass mange medlemmer her med tung kompetanse både innen elektro og instrumentering, at manglende interesse vel heller skyldes en betydelig grad av myter og overtro om emnet, og en betydelig del av rein humbug innen bransjen. Når det er sagt, så er nettstøy et kjent problem, men som vel kanskje er atskillig mindre utbredt enn mange tror.
    ymir
    Er nok ingen "guru" på hverken dette eller andre ting.
    Kun en med med null fagbrev og interesse for sære ting i livet,
    og som går i en livslang lære uten kart og kompass.Noen ganger fører
    stien en følger inn i mørke,som også er interessant,
    og av og til ut til lyse åpne sletter,som kan være skremmende.
    Dersom Supra gjør det riktig med sine LoRad nettkabler,bør skjerm jordes i begge ender.
    Tror virkning av filtre og nettkabler har mye med nettimpedansen å gjøre,og den kan variere en del.
    Som "aurora" sier.Filtre kan virke selv på ujorede stikk,men med redusert virkning.
    Nettstøy filteret hadde stor virkning hos meg både med og uten jordet stikk.
    Nettkabler kan utgjøre himmel eller helvete,men også mindre forandringer.
    Det som avgjør er støybilde og nettimpedansen.
    Dersom høyttaler,lytteposisjon og akustikk er bra bør selv mindre forandringer som nettkabler høres.
    For meg er strøm og akustikk det viktigste.Nytter ikke med gode høyttalere som er feilplassert i dårlig akustiske omgivelser.Det samme med elektronikk.Den bør gis gode arbeidsforhold = tilknyttet nett,egen installasjon,og fornuftig kabling og kabelføring bak stereo anlegg.
    Støykilder i egen installasjon forblir i stor grad der,og kan flyte mellom kurser og apparater.
    Derfor er lavest mulig nettimpedans viktig slikt at apparatenes egenstøy (støm) lettest mulig kan returnere til matepunket,som er den nettrafaoen din installasjon er tilknyttet.
    http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-31.html
    Kilder til Differential Mode er smps og lavenergi lamper
    Common Mode kilder i heimen og stereo kan vere div. digitale utrustninger,wifi,bluetooth,trådløse telefoner,trådløse lyd og bilde overføringer,
    micro bølge ovner mobiltlf. basestasjoner -RFI i GHz område som ikke er noe problem,MEN som har en bærebølge som har betydelig lavere frekvens,og den kan påvirke utstyret vårt.
    Den tyngste kilden til støy stammer fra sentralnettet,og er etter min erfaring ikke harmoniske,
    i hvert fall ikke lavere ordens.Selv om lyden kan variere og bli dårligere når belastningen på nettet
    er høy,eks. morgen og ettermiddag er det økte harmoniske bare en indikator for noe bakenforliggende.
    Dv. at de harmoniske har en følgesvenn,intermodulasjon.
    De harmoniske er synkron med grunnfrekvensen,50Hz,og dette håndterer strømforsyningene.
    Intermodulasjon derimot smetter forbi filtreringen i strømforsyningene.
    Støy blir mer og mer komplekst jo mer en leser.
    Noen linker om temaet.
    Usynlige fiender og Hi-Fi demoner!
    Usynlige fiender og Hi-Fi demoner! | Forlaget SEÑORC
    Det smutsiga nätet - Artikelarkiv - Euphonia Audioforum
    http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01.pdf
    http://nfogm.no/wp-content/uploads/2014/02/NFOGM-EMC-artikkel-nr-2.pdf
    http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5460/v08/undervisningsmateriale/F4.pdf
    L
    larkus!
    Har lest meg opp litt:)
    Common mode støy er støysignal som "flyter" i samme retning (i fase) i begge lederene i strømkabelen. Slik støy filteres bort med en kondensator mellom hver av lederene og jord. Eller med en ferritt rundt kabelen (ikke på langt nær så effektivt).
    Differential mode støy "flyter" hver sin retning (i motfase) i lederene . Inn den ene lederen og ut den den andre lederen. Slik støy filtreres vekk (kortsluttes) med en kondensator mellom lederene. En ferritt rundt kabelen har ingen virkning på denne type støy. En ferrit rundt hver av lederene derimot, virker også mot slik støy. Men det har også den ulempen at det øker nettimpedansen, og frarådes brukt på effektforsterkere.
    Med andre ord så har et nettfilter ingen virkning mot common mode støy hvis det brukes på en kurs uten jord.
    Når det gjelder skjermet strømkabel på kurs uten jord; hva med faradaybur-virkningen hvis skjermes termineres i apparatenden slik at den fungerer som en forlengelse av apparatets chassis? Burde vel beskytte mot lokalt innstrålt støy eller.....?
    Det kan være verd å merke seg at «common mode» er spenning (støy) i forhold til jord, dvs i konteksten av nettspenning ift nettjord. Dersom man tar nettjord ut av likningen så har ikke CM lengre noe fast referansepunkt, og problemene med CM-støy er kanskje ikke like store som med nettjord=chassis-jord. For «differential mode» så er imidlertid spenningen ift nettjord = 0 (ideelt sett).
    Når det gjelder skjerm i en nettkabel så er det enkleste å se den som en forlengelse av chassis, jf farrady bur, dvs skjermen jordes til chassis, om ikke også i støpsel-enden (ev. avhengig av håndteringen av nettjord ift chassis). Mht skjermingsegenskapene så er det viktig å unngå/redusere diskontinuitet, både elektrisk (mht lavest mulig impedans til jord) og mht fysisk dekning. I så måte så er Supra sin Lorad (MKI) en liten genistrek der skjermen er kontinuerlig koblet til jordleder. Ser at det nå har kommet en MKII av Lorad med bi-leder til skjermen i stedet for kobling via halvledende isolasjon i jordleder. Mht kontinuitet i farrady buret så er det antagelig også en ikke ubetydelig fordel å «hardwire» nettledningen til apparatet (dvs unngå apparatstøpsler/kontakter av plast, jf. IEC-kontaktene), med et minst mulig hull i chassis til å føre ut nettledningen, og en kortest mulig kobling fra skjerm/nettjord til chassis.
    L
    larkus!
    Noen som har erfaringer med disse remediene her?
    Ser ut til å være beregnet for kurs uten jording.
    ^ Stort sett BS.
    EDIT: du kan lege en selv med å montere en X2-kondensator i et nettstikk.
    Audiomix
    Kanskje litt pirk, kanskje litt nyttig:
    Dersom jordledning blir med inn i et kabinett og kobles til jord inne i chassis et sted har en plutselig en liten antenne.
    Den kan stråle inn og den kan stråle ut.
    Derfor vil det være en smule bedre å ha en jordterminal på utsiden. Skrudd i chassis og med mulighet til å koble nettjord til.
    Eller:
    La alle enheter få en slik jord- / chassis skrue. Koble alle sammen slik at det ikke kan bli noen potensial forskjell mellom chassisene.
    Velg selv om anlegget skal flyte eller om det skal jordes.
    skorob
    Brumunddal
    Vis vedlegget 440167 Vis vedlegget 440168
    Jeg har en slik PS audio harvester ting.. hadde 2 stk.. Den blinker som et uvær når vaskemaskina går (trommelen går rundt), samt litt dann og vann.. Titter på den nå... gir fra seg et blink ca hvert 5 sekund.. så er sikkert noe den reagerer på i strømnettet her.. men lydmessig hører jeg ikke noe forskjell med og uten..
    Prøde den også bak på en PS audio PowerPlantPremier(kalt PPP, som er en regenerator), da ovserverte aldri at den blinket.. selv med vaskemaskina på. Satte jeg den direkte i stikk, så begynte den som en strobe igjen :). Så den merker noe på nettet, men om det er av betydning, og om den greier å ta bort "støyen" vha blinkene kan iallefall ikke jeg høre :).
    L
    larkus!
    ^ Stort sett BS.
    Ok. En slik altså.
    Hva er passende verdi?
    Og holder det med et standard støpsel slik som dette fra Clas Ohlson
    Eller bør det være skikkelige greier som f. eks dette?
    Hb 52
    L
    larkus!
    Ok. Fikk nettopp pm fra et hfs-medlem som sier at jeg bare kan glemme billige kontakter. Kontaktene gjør en stor del av jobben, og jo dyrere jo bedre.
    Så ikke vet jeg............
    Furutech-støpselet er jo voldsomt mye dyrere enn Clas Ohlson sitt, så da må det vel rett og slett være mye bedre også.
    Ok. En slik altså. ... Hva er passende verdi?
    Jepp variant over tema. Passende verdi er i området 100-470 nF. Bruk også en passende motstand (ca 330k - 1M ohm) i parallell for å lade ut spenningen når du kobler fra nettet. Dvs slik at risikoen for en ubehagelig og potensielt også farlig, rapp over fingrene avtar med tiden. Dvs. vær aktsom. EDIT: MERK X2 kondensatorer skal kun kobles mellom polene på nettspenningen, de skal ikke under noen omstendighet kobles til nettjord. Kondensatorer beregnet på kobling til nettjord betegnes Y#. Kemet (tidl RIFA) har kondensatorer med kombinasjon av to stk Y2 og en stykk X2 : https://www.elfadistrelec.no/no/passive-komponenter/kondensatorer/stoydempingskondensatorer/rc-og-kombinasjoner/c/cat-DNAV_PL_03020506?q=*&filter_productFamilyCode=cat-177990
    Det er kun et spørsmål om hvor mye overlast du har i lommeboka, evt. om du mot formodning har estetiske preferanser for det ene eller det andre som gir seg utslag i betalingsvilje.
    ymir
    Eller:
    Har begynt på en slik jobb,hovedsakelig for å unngå ett kontakt punkt,iec støpsel,
    og siden jeg hører forskjell på støpsler sparer en også noen kr.
    Nippelen er en plast sak.Ideelt burde en sikkert brukt noe slikt,EExe e.l.
    Elis Elektro
    Reaksjoner: KJ
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Dette synes jeg er en uting. Hvorfor kan ikke hfs-medlemmer med slik klokkertro på at "jo dyrere, jo bedre" legge ut sin argumentasjon i tråden i stedet for å sende pm? Joda, jeg veit jo egentlig grunnen, de er redd for motargumenter. Men er ikke dette nettopp et diskusjonsforum? :)
    For øvrig kjøper jeg ikke argumentet om at mye dyrere er mye bedre, spesielt ikke når det gjelder kabler og tilbehør. Selvfølgelig er det flottere utseende på dyre plugger, kontakter, kabler osv., men når man tar slikt utstyr i bruk er det svært mange som sliter med å høre noe som helst forskjell. Det man sitter igjen med i mange tilfeller er da en pyntegjenstand med en høy prislapp. Pyntegjenstander må man jo gjerne kjøpe seg, men det er vel ikke akkurat et 'pyntestøpsel' som står øverst på lista når man skal handle seg pynt? ;)
    Trondmeg
    Men tankegangen om at alt som er dyrere er bedre, fatter jeg ikke hvorfor sportsbiler ikke bygges i 24karat gull, det er mye dyrere enn både karbonfiber, heftige aluminiumslegeringer, titan, magnesium og høyfast stål. Ergo mye bedre ser de.
    crosswind
    Svartskog
    Mirage
    Et faraday-bur er jo ikke koblet til jord, hvorfor MÅ da skjermen i en kabel være koblet til jord for å ha noe som helst effekt?
    Eirik84
    Drammen
    Siden du først er inne på biler - ta for eksempel 2 stk SUVer.
    En Mitsubishi ASX og en Porsche Cayenne har jo akkurat samme funksjon. Fartsgrensene er de samme for alle her i landet.
    Allikevel velger noen å kjøpe en Cayenne til mange ganger prisen av en ASX.
    Man vil komme seg rundt dit man skal med begge bilene.
    Man vil få lyd ved å bruke en (strøm)kabel uansett prisklasse.
    Man vil kunne kjøpe seg en billig dress selv om det finnes dyrere alternativer.
    Men det er allikevel noen små forskjeller som gjør at ikke alle velger det absolutt billigste alternativet.
    A
    ANM
    Litt praktisk erfaring:
    Jeg bruker skjermet kabel med tvunnet par til pickup og kan bekrefte at det er en høyst hørbar forskjell på støynivået om jeg velger å jorde skjermen. Man kan mene hva man vil om verdien av skjermet nettkabel, jordet eller ikke. Men om man først skal skjerme er det utvilsomt en fordel å jorde skjermen.
    Gammeln
    Et Faraday-bur er tett, ingen ledninger inn og ut.
    Skal du koble sammen to slike bur og bevare skjermegenskapene må du bruke en kabel med skjerm tilkoblet i begge burene.
    Skjermen må termineres i mere enn et punkt (i hver ende), helst rundt hele kontakten, og helst på utsiden av burene.
    Slik får du en nytt Faraday-bur bestående av to enheter koblet sammen med en kabel.
    Men strømkontaktene som brukes i audiosammenheng er lagt slik at det er umulig å oppnå dette. Det er kanskje heller ikke nødvendig.
    Distinctive
    Poenget til PS Audio Noise Harvester er ikke å vise eieren med et lysblink at/når det er støy på nettet.
    Man blir kvitt støyen ved å omdanne denne til lys, derav blinkene.
    Audiomix
    Helt omvendt:
    Den viser eieren at det er støy.
    Den har ingen mulighet til å absorbere støy.
    Skulle gjerne sett produsentens forklaring.
    Distinctive
    Helt omvendt:
    Det skal du få. Her er litt info:
    http://www.psaudio.com/pauls-posts/harvesting/9936/
    http://www.psaudio.com/pauls-posts/lifes-good/9965/
    ymir
    Har en NH.Rett i stikk til stereo har jeg ingen virkning.
    På sekundærsiden i støydempingstrafo gjør den en jobb.
    Det er heller ikke alltid samsvar med mye støy/rask blinking og lyd.Best og poengtere..IKKE ALLTID:)
    Den kan godt ha hurtig blinking og samtidig ha bra lyd.Den er tunet til ca. 8 kHz
    Trondmeg
    Det er ikke vanskelig å dokumentere at disse 2 har veldig forskjellige egenskaper.....
    Eirik84
    Drammen
    Nettopp, egenskapene er forskjellig men funksjonen eksakt den samme.
    Begge har bra høyde fra bakken, firehjulstrekk, kommer frem dit man skal - men materialvalg og oppbygning er forskjellig.
    På samme måte vil to forsterkere på feks 100 watt eller som har like stor trafo (men fra ulik produsent) mest sannsynlig låte forskjellig. Begge vil gi lyd (funksjon), men delevalg vil påvirke lyden og eventuelle features (egenskaper).
    På samme måte vil to kabler gi lyd (funksjon), mens materialvalg på ledere, skjerming, isolasjon og plugger være forskjellig som da igjen er gjenstand for å kunne utgjøre lydmessige forskjeller (egenskap).
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Problemet er da ikke funksjon og egenskaper, men i hvilke grad egenskapene har innvirkning på funksjon., og hvordan vi vil forstå funksjonen. Ikke akkurat noen dypsindighet dette skillet.
    Terje-A
    I studioene hvor musikken blir til brukes det originale strømkabler som koster en hundrelapp eller noe der omkring hvis man skal kjøpe en i reserve.
    Men de som skal høre på resultatet i stua skal selvfølgelig bruke denne; koster 169.900,- men det er den sikkert verdt........
    Trondmeg
    Sammenligningen halter. Menneskets opplevelse (mmk) sammenlignes med kofferten med klær som transporteres i bagasjerommet. Skjorta blir ikke en bedre opplevelse å ha på om den er kjørt i bagasjerommet i en Cayenne selv om sjåføren sannsynligvis har en bedre opplevelse bak rattet.
