Rimelig strømkabel
zelly
Hei! Har lite peiling på kabler, men tenkte å prøve en aftermarket strømkabel til min forsterker. Er en XTZ A100 D3. Så rimelig som mulig hvor dere tror "grensen" ligger på før man kanskje hører forskjell, gjerne hjemmelaget/brukt/ebay.
carisma
Om du er ute etter en virkelig god kabel så søk på Furukawa på eBay. Finnes i flere utgaver med forskjellige plugger og med/uten strømper.
Priser fra rundt 500 kr for 1.5 meter.
Sent fra min XT1572 via Tapatalk
weld77
Den som fulgte med.
Hva forventer/tror/håper du en annen skal gjøre? Hva er galt med den du har allerede?
Om du flytter høyttaleren 1 cm i valgfri retning har det garantert mer å si enn å bytte strømkabel til forsterkeren.
Reaksjoner: TT.
zelly
Den som fulgte med.
Tja, jeg har ikke erfaring med dette så vil gjerne prøve ut selv slik at jeg kanskje vil høre en forskjell i positiv retning :)
Skipnes
Kast heller bort pengene på andre ting . xtz sin kabel er bra nok .
forsell
Dette med kabler er litt system avhengig, jeg har hatt forsterkere som jeg har fått bedre lyd med annen strømkabel. Mens med nåværende forsterker ikke gir noe utslag ved bytte av ulike strømkabler.
zelly
Kan jeg tenke meg, derfor jeg er ute etter å prøve :)
X-Cell
Lorden av Nord!
Bruker den billigste til Dhlabs silversonic.. heter Encore.. :)
Frezzaldo
Har hørt mye bra om Furutech FP-3TS762, men har aldri selv prøvd den. Koster ny ca. 900,-/m + plugger. Du kan sikkert finne denne brukt til en ok pris.
Zerostat
Lillestrøm
Den som fulgte med.
Dette berører helt andre parametere ifm lyden
Dazed
Det eneste jeg kan se for meg, er at det kanskje ikke er en dum idé med skjermet strømkabel i kabelsalaten bak anlegget, men det hadde jo vært flott med en utredning av hva som gjør en "hifi"-apparatkabel bedre enn lakrisen som følger med.
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Grunnen til at jeg oppgraderte alle strømkablene til Supra, er at orginal kablene lett kan bli mikset om her hjemme. Alle kablene er like, men kvadraten kan være forskjellig. Noen er kun 1mm2. Usikker på om Supra kabelen er godt skjermet men de duger for meg.
ymir
Det første og mest innlysende er jo at lakrisen ikke har skjerm,i hvert fall ikke de jeg hadde,
men å ta konsekvensen av det sittet laaaaaangt inne hos enkelte.
Selv når dt kan se ut til at de er fullstendig klar over det selv.
Frezzaldo
En god kabel gir mye mindre støy. Lyden blir "sortere" og dermed kommer detaljer bedre fram. Det er i alle fall slik jeg opplever det. Parametre i en kabel som påvirker lyden kan være:
- Skjerming (også mot mekanisk støy)
- Ledeevne
- Tverrsnitt
- Kvailitet på metall i lederne
- Matrrialer brukt i isolasjon
- ... Sikkert mange flere
Solid core skal vist nok også være litt bedre kontra mange tynne ledere tvunnet sammen.
Nå har jeg ikke testet kabler til 200,- mot original, men jeg ville lagt listen litt høyere om jeg først skulle ha testet dette. Jeg tror ikke en kabel i 200-klassen nødvendigvis trenger å være bedre enn standard. Om du legger deg en plass mellom 500,- til 1500,- tror jeg du kan finne mye bra brukt.
todams
Lier
Bruker Audioquest NRG 2, ikke de billigste men virker solid i utførelsen og har greit tversnitt. 0.9 mtr. 998,-
zelly
Takk til alle som kommer med anbefalinger og konkrete tips:) Tipper det blir kjøp når lønningen kommer om noen dager, tenker også noe mellom 500 og litt over tusenlappen!
Kristian
Levanger
Strømkabler av forskjellige merker og i forskjellige prisklasser er konstruert ulikt og gjør ulike utslag med lyden. Skjermet kabel kan være en fordel om man har mange apparater og kabler ellers som kan støye over. Om du vil ha en kabel som frisker opp dynamikk og klarhet, kan du f eks prøve in-akustik sin Referenz AC-1502, som jeg selv har et par av. Men den kan til gjengjeld gjør lyden skarpere i noen oppsett. Jeg prøvde i går å bytte strømkabel til CD-spilleren min, fra Burmester sin egen 2.5 til Nordost Heimdall 2. Da ble lyden betydelig klarere, som et slør som ble fjernet, men der foretrakk jeg Burmester strømkabel med varmere lyd. Til forsterker derimot, var Heimdall 2 en klar forbedring fra Furutech sin tykke modell, rett og slett mer musikalsk. Så du kan dra lyden i ulike retninger med kabler, men definitivt er det mye å hente ved rett valg her. Ellers kan jeg tipse om at Stereofil har halv pris på Monster MDG800 strømfilter/overspenningsvern. Jeg kjøpte 3 slike i julegaver til andre jeg kjenner som har stereo hjemme, og alle 3 rapporterte om bedre lyd tilbake! :)
Zerostat
Lillestrøm
- Ledeevne
- Tverrsnitt
Mye riktig her imo. Solid core er ikke alltid bedre ifm lyd. Mye tung skjerming slower kabelen. Kontaktene har stor betydning. Legering og materialer påvirker resultatet. Samme gjelder hvordan det er terminert eller da satt sammen. Jeg har laget en komplett kabel som slår utrolig mye. Ikke helt billig, men jeg kan ikke spille uten.
carisma
- Ledeevne
- Tverrsnitt
Hva legger du i att "mye tung skjerming kan slowe kabelen"?
Selv bruker jeg Furukawa og Nimak.
Sistnevnte har best skjerming og flere typer skjerming.
Nimak har jeg 3 forskjellige av. Og de er bedre enn Furukawa som jeg opplever som god.
Det jeg liker best med de er nettopp dynamikken i musikken blir bevart og oppleves bedre. Samtidig som lydbildet blir tydeligere med svartere bakgrunn.
Den tykkeste har en diameter på ca 40mm.
Type støvsuger slange med andre ord.
zelly
Tusen takk for tips! Har en Monster Core Power 800 jeg kjøpte på tilbud, er dette også en strømrenser? Var usikker på når jeg fikk den om jeg skulle bruke forsterkeren tilkoblet denne, eller fortsatt å koble den rett i veggen.
Zerostat
Lillestrøm
- Ledeevne
- Tverrsnitt
Mye tung skjerming tenderer å ta litt "kant" eller "hviter" lydbildet litt. Dette kommer litt an på hvordan apparatet takler kabelen. Enkel skjerming derimot holder bra nok. Dette er slik jeg oppfatter det. Har brukt veldig mange timer på å lytte diverse kabler. :) Sjekk ut Supra Lorad nyeste kabel. Jeg er heller ikke sikker på om Furukawa alltid er Furukawa. Tenker PCOCC.
Kristian
Levanger
Monster Core Power 800 renser vel også strømmen litt, men vil tro MDG800 er bedre når den koster 3 x så mye. Den har også en bra strømkabel inn til filteret. Jeg ville koblet alt til denne, og heller egen strømkabel fra Monster og inn til forsterkeren din. Ellers et lite tips: prøv å snu stikkontaktene begge veier for å finne riktig fase, det kan også gjøre et utslag på lyden! :)
ugn
Så kabelen må være "dyr nok" for å være bra?
Andy
Nøtterøy
Kjøp deg en Supra nettkabel og Supra nettfilter.
Et rimelig og bra alternativ som gir deg godlyd.
Figge
Generalkonsul OVK i Svealand
Stockholm/Västerås
Frezzaldo
Nei, men 200 er ikke akkurat mye over hva en standard koster. Det begrenser seg vel selv hvor mye edle metaller og finish en produsent gidder å legge i en kabel som er så billig. Som sagt har jeg ikke testet standard kabel mot en i den prisklassen, og det finnes sikkert noen som faktisk er en del bedre, men jeg tror like fort man kan ende opp skuffet. Hvis Zellys framtidige mening i kabeldebatten skal basere seg på en kabel i 200-klassen er jeg redd vi har en ikke-troende "in the making". :)
carisma
Heldigvis har edle metaller og finish null og niks betydning for funksjonen. ;)
Vil den ikke kortslutte om den ikke har en form for " finnish"
Dazed
Med "finish" tenkte jeg på utseendet. Isolasjon må selvsagt til.
carisma
Er kabelen visuelt fin så er det jo bevist og dokumentert opp og ned att den vil "oppleves"bedre.
Spesielt om man ikke har tro på kabler så kan man vel da gå utifra att finnish er det viktigste etter lengde.
Billa
- Ledeevne
- Tverrsnitt
Hvilken kabel har du laget Zerostat? Kan du dele med oss?
