Bare et lite, men egentlig stort, problem..
Strummertime
Hei.
Jeg spiller plater på en gammel Rega Planar 3, koplet opp til en Pioneer SA 9500 ii, B&W 685 s2 og en 230-120v omformer (med mer enn nok watt).
De første tre dagene etter at jeg fikk omformeren og endelig kunne spille vinyl med min nye forsterker, gikk det problemet. Så, plutselig, har volumet, ved oppstart, altså på de første låtene jeg spiller etter at alt har stått slått av, begynt å hoste og harke! Eller, lyden forsvinner og det smeller og putrer i høytalerene, som om høytalerene har bestemt seg for å drite i å spille musikk og heller poppe hifipopcorn. Løfter man opp pick-upen og senker den igjen er lyden tilbake. Så går det litt tid, før det skjer igjen.
Etter en par låter, forsvinner problemet og jeg kan spille musikk uten å sitte og irritere meg over at lyden når som helst kan forsvinne.. Helt til i dag, da jeg skiftet fra en steingammal, ganske kjedelig, Jackson Browne vinyl, til en aldri før spilt The Clash. Da fikk høytalerene lyden i halsen igjen, og begynte å poppe. Jeg skrudde opp lyden rett før, men det har jeg da gjort før og uten at dette har skjedd..
Så, dere som kan dette, hva høres det ut som om er årsaken til dette her?
Er det fordi omformeren ikke omgjør ampere (noe jeg har blitt fortalt at ikke skal være et problem), at den noen ganger får problemer med å drive forsterkeren før den er i varm i trøya? I så fall, hvorfor blir lyden bra igjen så fort man plukker opp nålen og omplasserer den?
Er det fordi det er en feil på min gamle forsterker?
Er det statisk elektrisitet på aldri før spilt vinyl?
Kan det ha noe med nålen å gjøre?
Står platespilleren skeivt?
Feilkobling? (alt står da i der det skal)
Det jeg stusser mest på er at hvis det er noe galt med forsterkeren, hvorfor er det bare i starten +1 gang da jeg spilte en helt ny vinyl, og skrudde opp volumet. Etter at den ødela gleden ved å høre på side 4 på London Calling.. Spilte jeg side 1 og 2 (som jeg har hørt på før) rett etterpå, uten problem.
Nå, hva f er dette her, folkens?
På forhånd takk.
Fosse
Har du samme problem ved avspilling av CD? Med så mange spørsmål som spenner så bredt må du starte med å feilsøke. Finn ut om problemet er der på all avspilling eller kun på vinyl.
oen
Portugal
230-120v omformer. Har du data for denne? Bilde?
Pioneer SA 9500 ii, mulig det er feil på denne hvis omformer er ok.
Strummertime
Har ikke cd- spiller som jeg kan teste med. Jeg hadde håpet noen skulle dra kjennskap av beskrivelsen av problemet, enten ved førstehåndserfaring eller fra en vandrehistorie og komme med løsningen med en gang..
Eller i hvert fall sile ut hvor problemet kan komme fra når jeg som f eks i dag, hører tre sanger på rad uten problem, så forsvinner lyden og det smeller i høytalerene, så løfter jeg pick up`en, slipper den ned igjen, så er lyden tilbake..
Jeg får spøre på hifiklubben eller noe.
oen
Portugal
Den ser bra ut.
Er nok feil på Pioneer forsterkeren din.
Fosse
Poenget er ikke CD, poenget er annen kilde. Du må starte med å finne ut om problemer er platespiller eller forsterker.
CarstenS
Har du en GAMMEL Rega - kunne du vurdere at prøve skifte (kanskje låne hos en ven) en ny pu. Har denne stått i 20 år - kan gummien i opphenget for nålefanen ha stivnet og blitt ødelagt.
Har du en GAMMEL forsterker - har truleg med årene potentiometer i volum blitt "contaminert" - og trenger en rensning, og du kan med fordel sjekke elektrolytter i strømforsyning og ellers - her finner du truleg 80% av årsaken til feil.
Dersom ikke - så må du lodde opp alle forbindelser på print igjenn - med tiden kan en enkel lodding bli dårlig uten du klarer at se dette, og gi problemer.
Finner du ikke feilen her - må du få professionel hjelp ;-)
Strummertime
Takker for svar alle sammen. Når det gjelder platespilleren, som jeg fikk i gave, har den ikke vært spilt på siden 90-tallet. Forsterkeren kjøpte jeg fra en Steve Hoffman på ebay som kun har bra omtale fra andre kunder, og som, i annonsen, hevdet at forsterkeren nettopp kommer fra kontroll og skulle være i tipp topp stand.
Om det skulle være forsterkeren synes jeg det er litt rart at lyden kommer tilbake bare man løfter pu, og legger den ned igjen, så kansje problemet ligger i platespilleren. Veta fan. Grr.
defacto
Liten by
Hvorfor gjør du ikke som flere sier, kobler til noe annet? Samme hva, telefonen din, PC, radio...et eller annet.
Funker forsterkeren på dette, så er det enten platespiller eller innebygget RIAA inngang.
superhkm
Høres uansett som et kontaktproblem, men de popcornlydene jeg har hørt er som regel "game over" ,
Strummertime
Kan man koble slikt inn i en forsterker fra 1977?
superhkm
Hvordan dal game over? Heter det ikke at alt kan repareres?
Selvsagt, det jeg mener er at når jeg hørt popcornlyder har jeg som regel lukta røyk også, og da blir det fort slutt på lyden. Game over lyd.
Da holder det ikke å løfte PU fra rilla, da må man fram med loddebolten.
superhkm
Jajamen, selv om du kan drive små hodetelefoner med en iphone, er det helt uproblematisk å kjøre de rett i inngangen på forsterkeren din. Men du gjør det selvsagt med volumet på 1. Så kan du øke etterhvert. Du kan faktisk kjøre den inn i RIAA inngangen også (MM) det kommer ikke til å låte noe bra, men du får sjekket om den virker.
ptb
Feilen du beskriver (at lyd kommer tilbake når du løfter/senker PU) tilsier at årsak kan være vakkel/kontaktproblem i kabel. Enten mellom PU og tonearmskablen (kablen inni tonearmen) eller kablen i selve tonearmen - og da trolig ved armopphenget.
Alternativt kan det være noe feil m/PU i forbindelse med nålopphenget.
Lagga
Jeg får spørre på hifiklubben eller noe.
Sikkert fornuftig, dersom du ikke har noen annen kilde i huset du kan koble til forsterker, ei heller annen forsterker
du kan koble platespiller til, så ta de med til en forretning. Der vil de koble opp utstyret og gi deg svar i løpet av få
minutter.
Evt vil de foreslå et verkstedopphold for i det minste å få en times betalt. :rolleyes:
/Morten
