Spille musikk fra mobil med god lyd
markoko
Gjorde et raskt søk, men fant ikke svar. Henvis gjerne til ferdig tråd hvis du kjenner til en.
Ønsker råd til hvordan spille musikk fra Spotify på en enkel og grei måte uten at det koster skjorta, men med beste mulige lydkvalitet. Gjerne trådløst, wifi eller bluetooth. Anlegget består av Thorens TD150, Nad 162, Nad 320 (som vil oppgraderes i vår) og B&W høyttalere jeg ikke husker navnet på (vil og oppgraderes i vår).
Sonos eller Heos, hvordan er de? En smule dyre? Hvordan er dac'en i de?
Har vurdert feks argon dacmagic100, synspunkt på den? Kan en koble en chromecast til den? gir det grei lyd?
Kan man koble en chromecast til feks en Nad c565?
Takknemlig for alle synspunkt.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Kjøpe en Google Chromecast Audio. Denne har analog minijack utgang (samt optisk til senere bruk) så du må kjøpe et y-ledd. Altså minijack til RCA plugger slik at du kan kople direkte til lydinngang på forsterkeren din. Husk å sette "full dynamic range" til ON i settings.
Så er det bare å strømme i vei fra hvasomhelst :)
IvarT
Fløyelsgutten
Haugesund
^ Du kan selvsagt putte på en god dac som en oppgradering. Det er jo kun lommeboka - og eventuelle flaskehalser i anlegget - som bestemmer hvor høyt opp du vil i kvalitet, men Google Chromecast Audio låter uforskammet bra rett fra analogutgangen tatt i betraktning at den koster skarve 369 kr.
Dazed
Chromecast Audio koblet med toslink til en DAC er én mulighet, men da spiller man jo strengt tatt ikke musikk fra mobilen. (Noe som jo kan være en god ting.)
Det er nok den enkleste måten å styre Spotify på anlegget fra en androidtelefon.
Det går også an å plugge en USB On The Go-kabel mellom Android-fonen og en USB-dac, men det er jo ikke trådløst.
Olav2
Selv har jeg aldri klart å høre forskjell på dacer. Men det er det jo mange andre som forteller at de gjør. Uansett tror jeg at dacene på sonos connect, chromecast og bluesound er sånn omtrent på samme nivå. Ingen av dem er verken veldig mye dårligere eller veldig mye bedre enn de andre. IMO spiller alle helt fint, og jeg tror man skal forbedre veldig mye annet i et anlegg først (inkludert romakustikken) før man får så mye igjen for å investere i en mye dyrere dac.
Det det kommer an på da - for meg i hvert fall - er pris og brukervennlighet. Chromecast koster jo ingenting. Men brukervennligheten kan være så som så. Folk rapporterer i blant om problemer. Sonos connect er i min mening helt overlegent på brukervennlighet, men er til gjengjeld massivt overpriset. Hvis du BARE skal spille Spotify, og bare i ett enkelt rom, ville jeg kanskje ha begynt med en chromecast. Hvis du blir fornøyd, både med brukervennligheten og lyden, er jo det supert. Hvis ikke er det bare å selge den og utforske videre.
iMystic
Jeg tar utgangspunkt i at du nevner trådløs streaming av spotify. Da er det vel uansett en fysisk begrensning på spotify til 320kbps. Dvs, du kan streame via bluetooth direkte fra en mobil med apt-X støtte, og du får streamet uten at lydkvalitet begrenses av din bt overføring fra din trådløse kilde til en bluetooth mottaker (det er ikke mer å hente over wifi så lenge opprinnelig strøm er maks 320kbps). Neste er da at din dac er kapabel, dvs unngå innebygd dac i en billig bluetootmottaker, men velg en som har digital utgang du kobler til din dedikerte dac eller digital inngang på en integrert forsterker av god kvalitet. En meget brukbar bluetooth receiver er Yamaha YBA-11, hvis du har coaxial inn på din DAC.
markoko
Takk for tilbakemelding!
Hifime Sabre 9018 virker jo som et godt produkt og dessuten i min prisklasse. Den kommer i en coaxial og en usb utgave. Den burde jo virke med nevnte yamaha Bluetooth, evt med chromecast.
Når en chromecast er koblet opp, fortsetter den på spillelisten også hvis jeg kobler fra telefonen? Eller må den kunne sende kontinuerlig til chromecasten?
Seskage
Baron af Skage ;)
Chromecast spiller videre uten at telefonen er tilstede i rommet, ihvertfall gjør den det med Tidal, noe usikker på Spotify, men mener å huske at det var slik med den også. Telefon fungerer som "fjernkontroll" via appen du caster fra. Så signalet går ikke via mobilen, men direkte til Chromcasten.
svk
Oops. Ser sånn ut!beklager
utklipp :
Henry Audio DAC-en er av den siste typen, men trekker i motsetning til mange av konkurrentene all strøm fra USB-kontakt
Skipnes
Koble dac til usb i pc . så overstyrer du spotify med et nettbrett ...
Dazed
"Overstyrer spotify"?
Skjønner ikke helt hvordan å styre spotify på PC-en fra et nettbrett, hvis det lar seg gjøre i det hele tatt, skal gi god lyd fra mobilen. ;)
Tipper å cast-e spotify til en Chromecast Audio koblet til anlegget via en DAC med optisk inngang, er det beste alternativet når jeg leser åpningsinnlegget igjen.
Reaksjoner: svk
Skipnes
Fungerer fint for meg. Kan styre musikken via mobilen eller nettbrett så lenge dacn er koblet til pc.
iMystic
Trådstarter ønsket primært å kjøre sporify fra mobilen direkte, og det er jo faktisk det absolutt enkleste uansett hva noen måtte mene om det. Og så vidt jeg vet er man jo begrenset til spotify premium med maks 320kbps. Da kan man like godt kjøre trådløst med aptx bluetooth fra en mobil til en bt mottaker som har digital utgang til dac du kobler til. Dette gir ingen reduksjon noe sted mhp lydkvalitet, så lenge stream bitrate er under det aptx bt kan overføre trådløst. Jeg har testet så mye rundt dette selv at jeg står temmelig fast på dette, og jeg bruker en Yamaha YBA-11 med coax til DAC. Det er vel mulig trådstarter også som meg synes det er veldig praktisk og greit å slippe kjøre fra en PC/mac, som kanskje ikke er på alltid - eller kanskje man ikke ønsker ha den på til enhver tid. Mange har jo ikke lenger en stor stasjonær datamaskin for den saks skyld - men dette må jo hver og en vurdere selv selvfølgelig.
northpole
Her er jo kommet mange forslag og det er jo veldig mange muligheter å velge mellom .Har selv kjøpt inn en philips AEA2700 blåtann mottaker som har optisk utgang og en minidsp 2X4HD som er tiltenkt til en båtstereo. måtte selfølgelig koble dette til anlegget for å teste kjørte minidsp kunn som dac og synes dette fungerte overaskende bra og da er det jo mulig å legge inn koreksjoner også hvis ønskelig.Men det er jo ikke balanserte utganger på minidsp 2X4HD.
BritFi
Nå har vel Chromecast Spotify Connect så man caster isåfall strengt tatt ikke. Pad/mob/annet fungerer "kun" som fjernkontroll. Sparer strøm og ingen stopp i spilling om man tar sin bærbare enhet ut av rommet.
Gå direkte inn i Spotify appen og velg kilde som skal spille. I dette tilfellet Chromecast Audio.
* Du kan gi den et eget navn i settings.
Dazed
Det er det "casting" er. Mobilen bare sender kommandoer til Chromecast, og all streaming skjer der.
svk
Ville kjørt chromecast evt koble på en henry dac el
Er ikke det en USB-dac? Chromecast Audio har bare optisk digitalutgang.
Om en ikke skal kjøre trådløst,så skal det være fullt mulig å benytte henry dac sammen med android og ios.
Da får en vel en god løsning til rett over 2000kr, som gruser de fleste cd-spillere
